    [ORDER CLOSED] Two way mirror order in Germany
    Scheduled Pinned Locked Moved Solved Hardware
    558 Posts 80 Posters 3.0m Views 60 Watching
    • G
      Goldjunge_Chriz
      @cpramhofer
      I just saw that you changed your size from 0,476 x 0,82 to 1,2 x 0,7. In this size I can not send your mirror any more. This size would mean bulky goods and give a shipping price of approx 100 Euro to Austria (without packaging costs). In order to ship it as an international standard package, a maximum belt size of 300 cm should be adhered to. (Length + 2 * width + 2 * height). Within Germany larger packages can be sent, but unfortunately not in neighboring countries.
      @schlachtkreuzer6
      This also applies to you. Your mirror is also too big for shipping to Austria.
      I’m sorry for you both.
      Would you like to reduce your mirrors or should I remove you from the list?
      Or would you like to spend your holiday in beautiful Germany and pick up the mirror here? :)
        sero @Goldjunge_Chriz
        @Goldjunge_Chriz said in Two way mirror order in Germany:
        @All
        How would it be if we let the order still run until january 15th and set next Sunday at 10 pm as a deadline for the orders?
        Sounds good to me! :)
        Is there a way to notify all people that replied to this thread?
        • X
          XxX_Cobra_XxX
          Hallo an alle!
          Bin auch an dem Spiegel interessiert. Ich benötige einen mit 1,1m x 0,7m mit polierte Kanten.
          Ich bin von Österreich und würde den Spiegel, wenn es keine Möglichkeit zum versenden gibt, auch selber abholen und mir gleich Köln anschauen :-)
          Brauchen würde ich den Spiegel so bald als möglich -> Rahmen und Fernseher sind fertiggestellt ;-)
          Mit bestem Dank im Voraus!
          • G
            Goldjunge_Chriz
            Hallo @XxX_Cobra_XxX
            Deine Größe ist wie in meinem Post von gestern abend beschrieben leider ebenfalls zu groß zum versenden per Standartversand. Deshalb wäre Abholen natürlich super !
            Könntest du in diesem Zug vielleicht sogar die beiden Spiegel der anderen beiden Jungs aus Wien mitnehmen ? Dann wäre das Versandproblem hier ebenfalls gelöst :)
            • X
              XxX_Cobra_XxX
              Hallo @Goldjunge_Chriz
              Ja klar ist kein Problem wenn die beiden einverstanden sind und die Transportkosten (Spritkosten) mit mir teilen würden.
              Liebe Grüße Cobra
              • W
                wiloo
                @XxX_Cobra_XxX
                Wenn es ist kann ich mich auch anschließen. Dann kannst du dir evtl auch ein bisschen was sparen :D
                Ich würde laut GoogleMaps direkt auf deinem weg nach Wien liegen.
                  schlachtkreuzer6 @Goldjunge_Chriz
                  @Goldjunge_Chriz heyo, I´m not 100% sure what size it will have finally. I hope I will know it till end of week, if you don´t here anything from me, then delete me from the list ^^
                  • G
                    GEWLAR
                    Is it possible to get holes drilled in the corners to put it up against a wall ?
                    Or how hard is it to do this by myself ?
                    Greets
                    • G
                      Goldjunge_Chriz
                      Holes aren’t possible. The glass will break with a drilling maschine. Maybe you find someone near you who does lasercutting or something like this. But I don’t know if this will work.
                        schlachtkreuzer6 @GEWLAR
                        @GEWLAR possible yes… but it´s not easy and if it breaks its expensive (Household insurance->Glass break?) you need a glass drill and do it by hand but it´s better if you using a stand drill machine. alt text normal glass is no problem, with the mirror and it´s layer maybe it could be a problem. somewhere here in this forum drilled a hole for the PIS sensor, ask him :)
                        here: https://forum.magicmirror.builders/topic/639/thin-frameless-mirror
                        • X
                          XxX_Cobra_XxX
                          @Goldjunge_Chriz
                          Sorry, muss mich leider wieder aus der Liste austragen lassen da ich eine Firma gefunden habe die mir den Spiegel Mirropane CHROME SPY von Pilkington mit einem Transmissionswert von 8% und der Maße 110mm x 70mm und einer dicke von 4mm inkl. Versand nach Österreich um 120€ angeboten hat.
                          Genau dieser Spiegel hat bei einem Test auf folgender Seite am besten abgeschnitten:
                          @Goldjunge_Chriz
                          https://glancr.de/development/test-spionspiegel-fuer-smart-mirrors/
                          Sorry aber das Angebot kann ich mir nicht entgehen lassen…
                          LG Cobra
                          • G
                            Goldjunge_Chriz
                            Also ich habe alle drei Produkte von Pilkington getestet und im Büro liegen, sprich den Mirrorpane Chrom Spy und den Mirrorview in der Normalversion und in der 50/50 Version. Mich persönlich haben alle drei nicht wirklich überzeugt. Der Chrom hat einen nicht zu übersehenden Gelbstich und die beiden Mirrorview sind entweder für dunkle oder helle Räume geeignet, keiner der beiden vereint beide Eigenschaften. Ich wünsche dir natürlich trotzdem viel Spaß mit dem Modell. Viele Grüße
                            • F
                              fox @Goldjunge_Chriz
                              @Goldjunge_Chriz
                              Deadline is great. Thank you
                              Issues With MMM-WatchDog known?
                              https://forum.magicmirror.builders/post/29827
                              Useful for PIR-Sensor: https://forum.magicmirror.builders/post/21299
                              • A
                                Ashidian
                                @Goldjunge_Chriz I’m with gustav1976 who orders the most mirrors btw.
                                I would say let’s wait for the 15 qm to be reached.
                                • G
                                  Goldjunge_Chriz
                                  @Ashidian @gustav1976 @Ashidian @all
                                  As I have already said, for me mit makes no matter when we carry out the order.
                                  On the one hand there are people who need the mirror very quickly and on the other side there are also people who can wait longer. This makes it a bit difficult. It would be very unfortunate if some members no longer order because they can no longer wait. You have to agree with each other and coordinate what is better. The current price would be about 304 euros instead of 296 euro if the 15 square meters would be reached sometime. That is only 8 euros different. Here is just the question whether it is worth the wait, if then againrum others because of the waiting period no longer want to order. But you have to weigh what is better.
                                  • F
                                    fox
                                    Let’s stay at your deadline would be my proposal.
                                    Some others have also confirmed.
                                    How do you want to do the payment?
                                    PayPal? Is here messaging / PM function?
                                    • A
                                      ace0024 @Goldjunge_Chriz
                                      # username sizes (m) area (m²) location additional comments pickup/delivery latest date of order
                                      01 yawns ~ 0.8 * 0.8 ~ 0.64 Germany, Cologne polished edges delivery Summer 2017 :)
                                      02 gustav1976 0.6 * 1.8 1.08 Germany, Koblenz polished edges delivery
                                      03 gustav1976 1.0 * 1.2 1.20 Germany, Koblenz polished edges delivery
                                      04 gustav1976 1.4 * 0.8 1.12 Germany, Koblenz polished edges delivery
                                      05 lolobyte 0.8 * 0.6 0.48 Germany, Heilbronn polished edges pickup ASAP
                                      06 lolobyte 0.8 * 0.6 0.48 Germany, Heilbronn polished edges pickup ASAP
                                      07 Jeff 1.0 * 0.6 0.6 Germany, Karlsruhe polished edges pickup
                                      08 Ashidian 0.69 * 0.435 0.3 (pay 0.4) Germany, Rostock polished edges delivery
                                      09 cpramhofer 1.2 * 0.7 0.84 Austria, Vienna polished edges delivery
                                      10 Schlachtkreuzer ~ 1.0 * 1.0 ~ 1.0 Austria, Vienna polished edges delivery 2 months
                                      11 mcg 0.5 * 1.0 0.5 Germany, Ludwigshafen polished edges pickup in Heilbronn mid of January
                                      12 cfenner 0.667 * 0.667 0.45 Germany, Mannheim polished edges pickup in Heilbronn don’t care ;)
                                      13 sero 0.5 * 0.4 0.2 (pay 0.4) Germany, Stuttgart polished edges pickup in Heilbronn
                                      14 Deepgear 0.46 * 1.5 0.69 Germany, Pforzheim just cut pickup ASAP
                                      15 Binog 0.8 * 0.5 0.4 Germany, Cologne polished edges delivery
                                      16 yaye 0.5 * 0.4 0.2 (pay 0.4) Germany, Stuttgart polished edges pickup in Heilbronn
                                      17 Ali Baba 0.4 * 1.0 0.4 Germany, Hoyerswerda just cut delivery
                                      18 mantha 0.563 * 0.97 0.55 Germany, Ulm polished edges pickup in Heilbronn asap
                                      19 fox 0.7 * 0.4 0.28 (pay 0.4) Germany, Schwabmünchen polished edges delivery
                                      20 wiloo 0.7 * 0.5 0.35 (pay 0.4) Germany, Traunstein polished edges delivery
                                      21 ace0024 1.7 * 0.45 0.76 Germany, Neuried near Munich polished edges delivery
                                      Total 13.19 (11.76)
                                      A J G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        Ali Baba @ace0024
                                        @ace0024 said in Two way mirror order in Germany:
                                        17 Ali Baba 0.4 * 1.0 0.4 Germany, Hoyerswerda polished edges delivery
                                        Total 13.19 (11.76)
                                        i have changed “my” mirror from justcutted to polished edges
                                        • G
                                          Goldjunge_Chriz @fox
                                          @fox
                                          Please pay by bank transfer. This is the easiest way for me to get an overview of the payment receipt from all of you.
                                          At the end of order I will contact each of you with the personal final price and the bank details.
                                          • Z
                                            ZombieDE
                                            I’d like to order a mirror, too. I am still not certain of the size, but it will be around 1.0 x 0.34 to 0.4 m (I will give you my final measurements tomorrow evening). I live in Passau right now, so pickup is not a option for me.
                                            One question: How do the edges (polished, …) change the price? I am sorry, if you have already mentioned it, but I did not read every answer in the thread.
                                            • 10
                                            • 11
                                            • 27
                                            • 28
                                            • 9 / 28
