    Deutsche Anleitung MagicMirror auf RaspberryPi 3
    118 Posts 20 Posters 184.4k Views 25 Watching
      radioman
      Sorry I Think i Create a Post in German too
      OK
      • T Offline
        tomy38
        Hallo Zusammen,
        ich habe mir MagicMirror auf meinem raspberryPi 3 installiert.
        Nun möchte ich gerne meine IP-Cam darauf laufen lassen.
        Dabei handelt es sich um eine aus dem Hause Wansview.
        Als Modul habe ich MMM-MJPG-stream installiert.
        Im Browser kann ich das Bild über “http://IP-Adresse/mjpeg/snap.cgi?chn=0” aufrufen.
        Nun sehe ich leider auf meinem MagicMirro nur ein grünes Bild.
        Muss ich ein anderes Modul verwenden bzw. was ist faslch?
        VG
        Thomas
        • 3 Offline
          35110
          Never Change a running System - irgendwann lerne ich das noch…
          Ich habe heute meinen MM geupdatet und was soll ich sagen, auf anhieb hat das mit dem Update natürlich nicht geklappt, erst musst ich die üblichen verdächtigen mit .json Endung löschen bevor das Update durch lief.
          Nach einem Neustart zeigt mir jetzt die Weather App folgenden Fehler an:
          This Module is deprecated since release v2.15 an removed with v2.19 use the “weather” module as replacement, more info in the documentation
          Also wenn ich das, mit meinem eingeschränkten Englisch und zur Hilfe nahme eines Übersetzers richtig verstehe - wurde das Original Weather Modul entfernt und man muß nun ein neues installieren. Ähm aber wo finde ich das neue Modul? Ich stehe da gerade auf dem Schlauch.
          Hat zufällig jemand schon diese Änderung erfolgreich bearbeitet??
          thgmirrorT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • thgmirrorT Offline
            thgmirror @35110
            Hallo @35110
            das sollte jetzt ungefähr so aussehen bei Dir:
            			disabled: false,
            			module: "weather",
            			header: "Wettervorhersage",
            				locationID: "2946447",
            				apiKey: "Hier kommt Dein Key rein",
            				showWindDirectionAsArrow: true,
            				showHumidity: true,
            				showFeelsLike: false
            Da das ziemlich genau so aussieht wie zuvor, könntest Du einfach den Modulnamen anpassen, aber ACHTUNG: es heißt jetzt “apiKey”!!! Groß- und Kleinschreibung beachten. Der Key selbst sollte noch funktionieren.
            …und übrigens, das weather-modul ist schon da, es ist eins der Default-Module.
            Thomas
            3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 3 Offline
              35110 @thgmirror
              @thgmirror Danke Thomas für die Hilfe…jetzt läufts auch wieder.
              Kurz gefragt - ich hatte auch die Wettervorhersage “weatherforecast” auf meinem MM
              wie muß ich das denn anpassen, damit es wieder angezwigt wird?
                thgmirror @35110
                @35110
                So
                			disabled: false,
                			module: "weatherforecast",
                				appid: "Hier kommt Dein Key rein"
                funktioniert es bei mir.
                • 3 Offline
                  35110 @thgmirror
                  @thgmirror hm komisch da wäre ja kaum was zu ändern an der urspprünglichen Version von weatherforecast - bzw. das einzige was ich jetzt geändert habe, war die Location…also anstatt der ID den Namen? Aber es funktioniert trotzdem nicht.
                                                  locationID: "2925651",  //ID from http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz; unzip the gz file and find your city
                                                  appid: "DER SELBE API KEY WIE BEI WEATHER"
                  Irgendetwas übersehe ich wohl…
                    SARCux
                    Moin zusammen,
                    habe mir einen Raspi3 mit dem MagicMirror zusammengeschraubt ;-)
                    Habe alle Module die ich möchte installiert, werden auch gut dargestellt.
                    Bis gestern lief auch der calendarExt2
                    Aus welchen Gründen auch immer, wird dieser nicht mehr angezeigt.
                    Habe zur Überprüfung mal den Standardkalender mit der URL des Kalenders eingetragen, an der URL liegt es schonmal nicht.
                    Es wurde sonst weiter nichts verändert.
                    Hat jemand eventuell einen Tipp wo ich noch schauen könnte warum der MMM-calendarExt2 nicht dargestellt wird?
                    Freue mich auf Tipps.
                      thgmirror @35110
                      Moin @35110, ich bekomme zwar Mecker:
                      …aber funktioniert trotzdem…
                      Hast Du einen zweiten Key für weatherforecast? Ich habe den von weaher genommen.
                      • 3 Offline
                        35110
                        Ich hab da mal ein ganz komisches Problem seit dem letzten Update von MM
                        MM beendet und startet sich ständig selbst…also wenn ich dran vorbei gehe ist auch des öfteren der Desktop vom Pi OS zu sehen und dann wieder MM
                        Was läuft denn da schief?
                        Hab gerade mal in den PM2 log geschaut
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.01.825] [LOG]   Starting MagicMirror: v2.23.0
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.01.842] [LOG]   Loading config ...
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.01.850] [DEBUG] config template file not exists, no envsubst
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.01.863] [LOG]   Loading module helpers ...
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.01.902] [LOG]   Initializing new module helper ...
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.01.905] [LOG]   Module helper loaded: updatenotification
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.01.908] [LOG]   No helper found for module: clock.
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.01.918] [LOG]   Initializing new module helper ...
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.01.919] [LOG]   Check MagicMirror² version for node helper 'MMM-Fuel' - Minimum version: 2.15.0 - Current version: 2.23.0
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.01.923] [LOG]   Version is ok!
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.01.926] [LOG]   Module helper loaded: MMM-Fuel
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.02.455] [LOG]   Initializing new module helper ...
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.02.458] [LOG]   Module helper loaded: calendar
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.02.460] [LOG]   No helper found for module: compliments.
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.02.463] [LOG]   No helper found for module: weather.
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.02.470] [LOG]   Initializing new module helper ...
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.02.471] [LOG]   Module helper loaded: MMM-DWD-WarnWeather
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.03.418] [LOG]   Initializing new module helper ...
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.03.419] [LOG]   Module helper loaded: MMM-Jast
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.03.419] [LOG]   All module helpers loaded.
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.03.446] [LOG]   Starting server on port 8080 ...
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.03.983] [LOG]   Server started ...
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.03.986] [LOG]   Connecting socket for: updatenotification
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.03.989] [LOG]   Starting module helper: updatenotification
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.03.990] [LOG]   Connecting socket for: MMM-Fuel
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.03.991] [LOG]   Starting module helper: MMM-Fuel
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.03.992] [LOG]   Connecting socket for: calendar
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.03.994] [LOG]   Starting node helper for: calendar
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.03.996] [LOG]   Connecting socket for: MMM-DWD-WarnWeather
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.03.997] [LOG]   MMM-DWD-WarnWeather helper started...
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.04.001] [LOG]   Connecting socket for: MMM-Jast
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.04.003] [LOG]   MMM-Jast helper method started...
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.04.005] [LOG]   Sockets connected & modules started ...
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.04.049] [LOG]   Launching application.
                        0|mm     | [15106:0415/110505.024840:ERROR:viz_main_impl.cc(186)] Exiting GPU process due to errors during initialization
                        0|mm     | [15138:0415/110505.230656:ERROR:gpu_memory_buffer_support_x11.cc(44)] dri3 extension not supported.
                        0|mm     | [15111:0415/110505.279824:ERROR:command_buffer_proxy_impl.cc(128)] ContextResult::kTransientFailure: Failed to send GpuControl.CreateCommandBuffer.
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.08.580] [LOG]   Create new calendarfetcher for url: https://calendar.google.com/calendar/ical/zeichenfolgegroup.calendar.google.com/private-zeichenfolge/basic.ics - Interval: 300000
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.11.500] [WARN]  MMM-Fuel: Filtered stationIds list is empty
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.13.146] [INFO]  Calendar-Fetcher: Broadcasting 134 events.
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.13.356] [INFO]  Checking git for module: MMM-Fuel
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.13.429] [INFO]  Checking git for module: MMM-DWD-WarnWeather
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.13.493] [INFO]  Checking git for module: MMM-Jast
                        0|mm     | [15.04.2023 11:05.13.540] [INFO]  Checking git for module: MagicMirror
                        PM2      | pm2 has been killed by signal, dumping process list before exit...
                        PM2      | Deleting process 0
                        PM2      | Stopping app:mm id:0
                        0|mm     | [15.04.2023 11:06.22.781] [LOG]   Shutting down server...
                        0|mm     | [15.04.2023 11:06.22.787] [LOG]   Stopping module helper: updatenotification
                        0|mm     | [15.04.2023 11:06.22.788] [LOG]   Stopping module helper: MMM-Fuel
                        0|mm     | [15.04.2023 11:06.22.789] [LOG]   Stopping module helper: calendar
                        0|mm     | [15.04.2023 11:06.22.791] [LOG]   Stopping module helper: MMM-DWD-WarnWeather
                        0|mm     | [15.04.2023 11:06.22.792] [LOG]   Stopping module helper: MMM-Jast
                        0|mm     | [15.04.2023 11:06.22.795] [LOG]   Node_helpers stopped ...
                        PM2      | App [mm:0] exited with code [0] via signal [SIGTERM]
                        0|mm     | [15069:0415/110622.830813:ERROR:zygote_communication_linux.cc(291)] Failed to send GetTerminationStatus message to zygote
                        0|mm     | [15069:0415/110622.858648:ERROR:network_service_instance_impl.cc(521)] Network service crashed, restarting service.
                        0|mm     | [15069:0415/110622.881945:ERROR:zygote_communication_linux.cc(291)] Failed to send GetTerminationStatus message to zygote
                        0|mm     | [15069:0415/110622.894739:ERROR:gpu_process_host.cc(985)] GPU process launch failed: error_code=1002
                        0|mm     | [15069:0415/110622.905503:ERROR:gpu_process_host.cc(985)] GPU process launch failed: error_code=1002
                        0|mm     | [15069:0415/110622.912027:ERROR:gpu_process_host.cc(985)] GPU process launch failed: error_code=1002
                        0|mm     | [15069:0415/110622.918710:ERROR:gpu_process_host.cc(985)] GPU process launch failed: error_code=1002
                        0|mm     | [15069:0415/110622.924483:ERROR:gpu_process_host.cc(985)] GPU process launch failed: error_code=1002
                        0|mm     | [15069:0415/110622.929797:ERROR:gpu_process_host.cc(985)] GPU process launch failed: error_code=1002
                        0|mm     | [15069:0415/110622.929889:FATAL:gpu_data_manager_impl_private.cc(440)] GPU process isn't usable. Goodbye.
                        PM2      | pid=15045 msg=process killed
                        PM2      | Exited peacefully
                          sdetweil @35110
                          @35110 in the script you use to launch mm
                          (pm2 info mm) will show its name
                          add this line before the
                          npm start
                          line
                          export ELECTRON_DISABLE_GPU=1
                          • 6 / 6
