    mmm-googleassistant ou réglage son
    16 Posts 4 Posters 6.3k Views 4 Watching
      myayo001 @bugsounet
      @bugsounet voila ma config
      module: “MMM-GoogleAssistant/EXTs/EXT-Detector”,
      position: “top_left”,
      configDeepMerge: true,
      debug: false,
      useIcon: true,
      touchOnly: false,
      detectors: [
      detector: “Snowboy”,
      Model: “jarvis”,
      Sensitivity: null
      detector: “Porcupine”,
      Model: “ok google”,
      Sensitivity: null
      Model: “hey google”,
      Sensitivity: null
      bugsounetB 1 Reply Last reply
        myayo001
        J’ai supprimer cette partie du code comme ça me renvoyait une erreur mais Jarvis ne veut toujours pas me répondre. J’ai regardé mes paramètres pour le micro et l’écouteur. est ce que le soucis pourrait venir que j’utilise un casque avec un micro sur un seul usb?
        • bugsounetB
          bugsounet Banned @myayo001
          @myayo001
          Je vois le warning: ********* * ### [2025-01-10 10:24:54.472] [WARN] No /home/flavio/MagicMirror/modules/EXT-Detector/EXT-Detector.js found for module: EXT-Detector.********
          • Avez-vous supprimer le repertoire /home/flavio/MagicMirror/modules/EXT-Detector/ ?
          • Avez vous vu cette note dans le Home du wiki
          Au niveau de la config: d’apres l’exemple de configuration du wiki.
          Il manque porcupineAccessKey, si vous voulez utiliser le detector avec Porcupine
          Si vous n’avez pas cette clé fourni par picovoice.ai, il suffit de la créé en lisant ceci
          Vous pouvez essayer toutefois avec le detector snowboy uniquement en utilisant cette config:
            module: "MMM-GoogleAssistant/EXTs/EXT-Detector",
              debug: false,
              detectors: [
                  detector: "Snowboy",
                  Model: "jarvis",
                  Sensitivity: null
          Avez-vous utiliser la commande npm run install:EXT-Detector dans le répertoire de MMM-Google-Assistant pour installer EXT-Detector ?
          M 1 Reply Last reply
            myayo001 @bugsounet
            @bugsounet j’ai fait ses modifications. je pense que je suis bon niveau module.
            voila mon nouveau log plus bas. je penses de plus en plus que ca doit venir d’un soucis dans ma configuration Raspberry!
            2025-01-12 20:54:07.691] [LOG] Démarrage de MagicMirror : v2.30.0 [2025-01-12 20:54:07.782] [LOG] Chargement de la configuration … [2025-01-12 20:54:07.788] [LOG] le fichier de modèle de configuration n’existe pas, pas d’envsubst [2025-01-12 20:54:09.404] [INFO] Vérification du fichier de configuration /home/flavio/MagicMirror/config/config.js … [2025-01-12 20:54:09.582] [INFO] Votre fichier de configuration ne contient pas d’erreurs de syntaxe :) [2025-01-12 20:54:09.584] [INFO] Vérification de la configuration de la structure des modules … [2025-01-12 20:54:09.808] [INFO] La configuration de la structure de vos modules ne contient pas d’erreurs :) [2025-01-12 20:54:09.813] [LOG] Chargement des aides au module … [2025-01-12 20:54:09.817] [LOG] Aucun assistant trouvé pour le module : alerte. [2025-01-12 20:54:09.854] [LOG] Initialisation du nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:09.856] [LOG] Aide au module chargé : notification de mise à jour [2025-01-12 20:54:09.858] [LOG] Aucun assistant trouvé pour le module : horloge. [2025-01-12 20:54:09.890] [LOG] Initialisation de la nouvelle aide au module … [2025-01-12 20:54:09.890] [LOG] Vérifiez la version MagicMirror² pour l’assistant de nœud ‘MMM-GoogleAssistant’ - Version minimale : 2.30.0 - Version actuelle : 2.30.0 [2025-01-12 20:54:09.892] [LOG] La version est correcte ! [2025-01-12 20:54:09.893] [LOG] Aide au module chargée : MMM-GoogleAssistant [2025-01-12 20:54:09.910] [LOG] Initialisation d’un nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:09.911] [LOG] Aide au module chargé : EXT-Detector [2025-01-12 20:54:10.710] [LOG] Initialisation du nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:10.711] [LOG] Aide au module chargé : MMM-Todoist [2025-01-12 20:54:10.784] [LOG] Initialisation du nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:10.785] [LOG] Aide au module chargé : MMM-moonraker [2025-01-12 20:54:10.830] [LOG] Initialisation du nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:10.830] [LOG] Aide au module chargé : MMM-Flights [2025-01-12 20:54:11.216] [LOG] Initialisation d’un nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:11.217] [LOG] Aide au module chargé : calendrier [2025-01-12 20:54:11.221] [LOG] Aucun assistant trouvé pour le module : compliments. [2025-01-12 20:54:11.223] [LOG] Aucun assistant trouvé pour le module : météo. [2025-01-12 20:54:11.245] [LOG] Initialisation du nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:11.246] [LOG] Aide au module chargé : EXT-Pages [2025-01-12 20:54:11.248] [LOG] Aucun assistant trouvé pour le module : MMM-page-indicator. [2025-01-12 20:54:11.508] [LOG] Initialisation du nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:11.508] [LOG] Aide au module chargé : fil d’actualité [2025-01-12 20:54:11.509] [LOG] Tous les assistants de module chargés. [2025-01-12 20:54:11.525] [LOG] Démarrage du serveur sur le port 8080 … [2025-01-12 20:54:16.611] [LOG] Le serveur a démarré … [2025-01-12 20:54:16.614] [LOG] Prise de connexion pour : notification de mise à jour [2025-01-12 20:54:16.616] [LOG] Aide au module de démarrage : notification de mise à jour [2025-01-12 20:54:16.617] [LOG] Prise de connexion pour : MMM-GoogleAssistant [2025-01-12 20:54:16.679] [LOG] Prise de connexion pour : EXT-Detector [2025-01-12 20:54:16.699] [LOG] Prise de connexion pour : MMM-Todoist [2025-01-12 20:54:16.709] [LOG] Aide de nœud de démarrage pour : MMM-Todoist [2025-01-12 20:54:16.710] [LOG] Prise de connexion pour : MMM-moonraker [2025-01-12 20:54:16.713] [LOG] Aide au module de démarrage : MMM-moonraker [2025-01-12 20:54:16.714] [LOG] Prise de connexion pour : MMM-Flights [2025-01-12 20:54:16.716] [LOG] Aide au module de démarrage : MMM-Flights [2025-01-12 20:54:17.052] [LOG] Prise de connexion pour : calendrier [2025-01-12 20:54:17.055] [LOG] Aide au nœud de démarrage pour : calendrier [2025-01-12 20:54:17.058] [LOG] Prise de connexion pour : EXT-Pages [2025-01-12 20:54:17.060] [LOG] Aide au module de démarrage : EXT-Pages [2025-01-12 20:54:17.062] [LOG] Prise de connexion pour : fil d’actualité [2025-01-12 20:54:17.069] [LOG] Aide au nœud de démarrage pour : fil d’actualité [2025-01-12 20:54:17.072] [LOG] Prises connectées et modules démarrés … [2025-01-12 20:54:18.082] [LOG] Lancement de l’application. [2025-01-12 20:54:21.794] [INFO] Informations système : ### SYSTÈME : fabricant : Raspberry Pi Foundation ; modèle : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 ; virtuel : faux ### OS : plate-forme : linux ; distro : Raspbian GNU/Linux ; version : 12 ; arch : arm ; noyau : 6.6.62+rpt-rpi-v7 ### VERSIONS : électron : 32.2.8 ; nœud utilisé : 20.18.1 ; nœud installé : 20.18.1 ; npm : 10.8.2 ; pm2 : 5.4.3 ### AUTRE : fuseau horaire : Europe/Bruxelles ; ELECTRON_ENABLE_GPU : non défini [2025-01-12 20:54:37.579] [LOG] Arrêt du serveur… [2025-01-12 20:54:37.582] [LOG] Aide au module d’arrêt : notification de mise à jour [2025-01-12 20:54:37.583] [LOG] Aide au module d’arrêt : MMM-GoogleAssistant [2025-01-12 20:54:37.587] [LOG] Aide au module d’arrêt : EXT-Detector [2025-01-12 20:54:37.589] [LOG] Aide au module d’arrêt : MMM-Todoist [2025-01-12 20:54:37.595] [LOG] Aide au module d’arrêt : MMM-moonraker [2025-01-12 20:54:37.596] [LOG] Aide au module d’arrêt : MMM-Flights [2025-01-12 20:54:37.598] [LOG] Aide au module d’arrêt : calendrier [2025-01-12 20:54:37.606] [LOG] Aide au module d’arrêt : EXT-Pages [2025-01-12 20:54:37.607] [LOG] Aide au module d’arrêt : fil d’actualité [2025-01-12 20:54:37.610] [LOG] Node_helpers a arrêté … Flavio@magicmirror:~/MagicMirror $
              myayo001 @myayo001
              maintenant Jarvir m’envoie ce message d’erreur:
              error: 2 unknown: getting metadata from plugin failed with error: invalid_grant
              • bugsounetB
                @myayo001 Généralement, c’est un probleme de token (trop ancien), il faudrait le renouveler avec la commande npm run token dans le répertoire de MMM-GoogleAssistant
                  myayo001 @bugsounet
                  @bugsounet j’ai tenté ca deja cet aprem mais j’ai ce message qui arrive
                  [GA] Error: {
                  code: 409,
                  message: ‘Requested entity already exists’,
                  status: ‘ALREADY_EXISTS’
                  est ce que je dois supprimer l’ancien token dans le dossier?
                  M N 2 Replies Last reply
                    myayo001 @myayo001
                    @myayo001 j’ai l’impression que ca fonctionne maintenant. je teste ca correctement demain.
                    Merci pour votre aide précieuse
                    • M myayo001 has marked this topic as solved on
                    • N
                      negrito Project Sponsor @myayo001
                      @myayo001
                      Is it steel working? I need some help please?
                        sdetweil @negrito
                        @negrito no. sadly it has been removed by the author
