    Google Assistant
    16 Posts 5 Posters 6.6k Views 5 Watching
      sdetweil @Alexandre-Venditti69
      je ne sais pas. son travail est assez incroyable. mais il a également ajouté quelques vérifications pour que les forks bruts ne fonctionnent pas, et a minimisé son code, il sera donc plus difficile à apprendre. au-delà de mes capacités compte tenu de mon temps disponible.
        Alexandre-Venditti69 @sdetweil
        @sdetweil PS: je ne suis pas informaticien du tout mais ce projet m’a énormément appris en codage, j’ai eut l’honneur de travailler avec @bugsounet sur le module ext selfies. La tenue de tt ces modules étaient un travail monstre. Mais a plusieurs, vu le nombre de fan du projet , peut être est il possible de le faire .
        Ayant appris l’utilité de GitHub Grace à cette collaboration, je ne sais tout fois pas si ces pratiques sont de bonnes moeurs dans la communauté ?
          @Alexandre-Venditti69 >Je ne suis toujours pas sûr que ces pratiques soient considérées comme de bonnes pratiques dans la communauté.
          Quelles pratiques ?
            @sdetweil je pensais de copier un fork de son travail, pour avoir une base de quoi faire tourner un nouveau module, sachant que son propriétaire l’a lui même supprimé.
              @Alexandre-Venditti69 good luck
              A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @sdetweil j’imagine que c’est un travail considérable. J’ai tjs Jarvis sur mon miroir et fonctionne parfaitement, j’ai du faire quelques modif concernant mes routines personnelle en passant par un nouveau récipe qui redirige mes requêtes. Je ne pensais pas qu’avec cette base et une équipe motivée cela n’était pas envisageable. Cependant merci.
                  @Alexandre-Venditti69 comme je l’ai dit, il y a beaucoup de travail pour que le fork fonctionne et soit installable et maintenable.
                  • Cr4z33C Offline
                    Cr4z33 @Johanba
                    @Johanba what do you mean?
                    I use it everyday to voice control my bathroom smart mirror.
                      sdetweil @Cr4z33
                      @Cr4z33 just be careful
                      https://forum.magicmirror.builders/topic/19362/googleassistant-and-related-modules
                      • Cr4z33C Offline
                        Cr4z33 @sdetweil
                        @sdetweil what I meant was referring to the OP saying Google Assistant module doesn’t work anymore while I am actually running it fine.
                          sdetweil @Cr4z33
                          @Cr4z33 I understand… he was saying you can’t install in again, and we don’t KNOW if/when it will fail
                          Cr4z33C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Cr4z33C Offline
                            Cr4z33 @sdetweil
                            @sdetweil oh now I see OK thanks.
