    MMM-Webuntis
    Scheduled Pinned Locked Moved Education
    82 Posts 13 Posters 28.1k Views 13 Watching
      Rondejavu @HeikoGr
      @HeikoGr
      Nabend …
      wir haben nur einen Zugang, dann denke ich das wir nur den Elternzugang habe. Denn ich habe unten links leider keine möglichkeit irgendeinen QR-Code erstellen zu lassen.
      Anbei mal ein Bild was ich zu sehen bekomme …
      Danke im Voraus und falls man sich nicht liest … schöne Feiertage …
      • H Offline
        HeikoGr @Rondejavu
        @Rondejavu Danke, dir auch schöne Feiertage.
        Ich arbeite bereits an einer massiven Überarbeitung.
        Dann sollte auch ein direkter Login funktionieren.
        Wenn ihr aber einen Zugang für die ganze Klasse habt (keine eigenen Benutzernamen) kann es sein, dass du mir helfen musst das lauffähig zu bekommen, da ich keine Testmöglichkeit habe Klassenaccounts zu testen.
          Rondejavu @HeikoGr
          @HeikoGr Frohe Weihnachten
          klar helfe dir gerne … meld dich einfach und dann schauen wir mal …
          • H Offline
            HeikoGr
            Hello everyone,
            version 0.5.0. of my MMM-Webuntis module is out.
            Major improvement: you don’t need the student based login anymore.
            Please read the detailed readme.
            unfortunately I am not able to test any edge case myself.
              RobertMuc
              Hallo @heikogr.
              Danke für die Arbeit und die ganzen Updates der letzten Tage …
              Die haben mich leider nur rein bisschen überfordert. Was für einen displayMode muss ich denn einstellen, dass ich wieder nur die Stundenausfälle sehe - also wirklich nur eine Info, wenn eine Stunde ausfällt. Hab leider nicht allzuviel Platz für die Grid View auf meinem MM, sonst würde ich die natürlich nehmen.
              DANKE!!!
              Schönen Abend.
              Robert
              H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • H Offline
                HeikoGr @RobertMuc
                @RobertMuc
                Du hast recht, die vielen Möglichkeiten machen alles sehr unübersichtlich. Sorry. Die Schule meiner Kinder nutzt Umtis ziemlich viel - daher will ich so viel wie möglich anzeigen lassen können. Die meisten Optionen sind jedoch optional. Du kannst dich langsam heranarbeiten.
                Eigentlich solltest du nichts ändern müssen. Per default sollten lessons und exams (also Ausfälle und Klassenarbeiten) angezeigt werden.
                So sieht es mit Elternaccount aus. Angezeigt werden dann die ausfallenden stunden heute und morgen von allen Kinder:
                            module: "MMM-Webuntis",
                            header: "Stundenplanänderungen ",
                                updateInterval: 5 * 60 * 1000,
                                username: 'USERNAME',
                                password: 'PASSWORT',
                                school: 'SCHULE',
                                server: 'SCHULE.webuntis.com',
                                displayMode: 'lessons',
                                lessons: {
                                      nextDays: 1, // widget-specific days ahead
                Wenn du einen Schüler spezifischen qr login hast, bleibt dieser im students object stehen - wie bisher. Der eltern Block fällt dann weg.
                • H Offline
                  HeikoGr @RobertMuc
                  @RobertMuc achso, ganz vergessen zu erwähnen: ich hab auch sehr wenig Platz (oder zu viele Informationen) auf meinem display. Aus dem Grund setze ich das wundervolle Modul MMM-Carousel ein. Das Grid ist dann auf Seite 2.
                    RobertMuc @HeikoGr
                    Danke Heiko für die schnelle Antwort. Ich hatte tatsächlich das lessons Objekt falsch. Danke auch nochmal für den Hinweis mit dem Carousel. Sehr gute Idee.
                    Gruß und Danke!!!
                    Robert
                      RobertMuc
                      Hi @Heikogr ,
                      wieder mal ich. Bei uns gibt es leider keinen ElternAccount. Habe aber 3 Kinder mit 3 mal den direct credentials. Funktioniert eigentlich alles, aber es bleibt halt leer… Any idea?
                      Hier mal ein Auszug aus dem Log.
                      [DEBUG] [lib] [AuthService] REST auth token obtained successfully
                      [DEBUG] [lib] [AuthService] Student login (direct credentials): personId=5500 = studentId (same person)
                      [INFO] 👤 Login PersonId: 5500
                      [INFO] ⚠️ No valid studentId resolved (check config)
                      Gruß
                      Robert
                        RobertMuc @RobertMuc
                        BTW, ich fand MMM-Pages, da man damit besser gleiche Module auf unterschiedliche Pages verteilen kann (z.B. unterschiedliche Google Sheets, oder calendar).
                        Robert
                        • H Offline
                          HeikoGr
                          Hallo,
                          das ist ein Fall den ich leider so nicht nachvollziehen kann, da wir einen Eltern Account haben und unsere Kinder sich per Office365 anmelden.
                          das Problem ist, dass das Modul die studentId braucht, mit dem login aber erstmal nur die personId bekommt.
                          du hast jetzt folgende Möglichkeiten:
                          • die neueste Version ausprobieren (ich habe sehr viel geändert die letzten Tage) - es kann sein, dass es damit schon funktioniert
                          • Für jedes Kind in untis einloggen und einen qrcode erzeugen - dann kannst du diesen qrcode string in die config.js eintragen (der weg funktioniert ziemlich sicher!), oder:
                          • im webuntis.com die studentId rausbekommen (steht zum Beispiel in der URL bei "Mein Stundenplan) und diese in der config.js hinterlegen (könnte funktionieren), oder:
                          • in der Developer Ansicht im Browser (F12 drücken) im Tab Netzwerk die Response von der Resource “data” mir zur Verfügung stellen. Achtung: vorher alle sensiblen Daten entfernen. Der markierte Bereich (currentSchoolYear) ist nur ein winziger Teil der Daten)
                          • H Offline
                            HeikoGr @RobertMuc
                            @RobertMuc geht mit MMM-Carousel auch, aber soweit ich weiss ist das mit Pages tatsächlich einfacher. Ich bleibe trotzdem bei Carousel 😎
                              RobertMuc @HeikoGr
                              Hi @HeikoGr ,
                              erst einmal wieder Danke.
                              Hier meine Response. Ich habe alle IDs mal ausprobiert. Keine davon wurde akzeptiert.
                              QRCode sieht bei mir auch ganz anders aus.
                              Andere Webuntis Version?
                              Robert
                                  "currentSchoolYear": {
                                      "dateRange": {
                                          "start": "2025-09-16",
                                          "end": "2026-07-31"
                                      "id": 16,
                                      "name": "2025/2026",
                                      "timeGrid": {
                                          "schoolyearId": 16,
                                          "units": [
                                  "departments": [],
                                  "isPlayground": false,
                                  "oneDriveData": {
                                      "hasOneDriveRight": false,
                                      "oneDriveClientVersion": "V8",
                                      "oneDriveClientId": "d4acf9ca-5400-48f0-96db-e356769fa9fb"
                                  "tenant": {
                                      "displayName": "xx",
                                      "id": "xx",
                                      "wuHostName": null,
                                      "name": "xx"
                                  "ui2020": true,
                                  "user": {
                                      "id": xxx,
                                      "locale": "de",
                                      "name": "xx",
                                      "email": "xxx",
                                      "permissions": {
                                          "views": [
                                              "TODAY",
                                              "TIMETABLE_NEW_STUDENTS_MY",
                                              "TIMETABLE_NEW_CLASSES",
                                              "MESSAGE_CENTER",
                                              "MESSAGE_CENTER_2021",
                                              "PROFILE",
                                              "PERMISSION_STUDENT_TT_OWN",
                                              "PERMISSION_CLASS_TT_OWN",
                                              "PERMISSION_CLASS_TT_ALL",
                                              "MY_DATA",
                                              "STUDENT_HOMEWORK",
                                              "STUDENT_CLASSREG_ENTRIES"
                                      "person": {
                                          "displayName": "xxx",
                                          "id": xx,
                                          "imageUrl": null
                                      "roles": [
                                          "STUDENT"
                                      "students": [],
                                      "lastLogin": "2026-01-15T07:18:16.425"
                                  "permissions": [
                                      "CONTACTDETAILS:R:0:ASSIGNED",
                                      "LESSONTOPIC:R:0:ALL",
                                      "TT_VIEW:R:1:ASSIGNED",
                                      "TT_VIEW:R:5:ASSIGNED",
                                      "HOMEWORK:R:0:ALL",
                                      "MESSAGES:R:0:ALL",
                                      "TT_OVERVIEW:R:1:ALL",
                                      "CLASSEVENT:R:0:ASSIGNED"
                                  "settings": [
                                      "system.linesperpage:15",
                                      "system.firstDayOfWeek:2",
                                      "system.showlessonsofday:false",
                                      "system.emailadmin:xxx"
                                  "pollingJobs": [],
                                  "isSupportAccessOpen": true,
                                  "licenceExpiresAt": "2999-12-31",
                                  "holidays": [
                                RobertMuc @HeikoGr
                                HI @HeikoGr,
                                bei mir sieht der Call ganz anders aus und keine der IDs funktioniert (siehe unten). Wenn ich mir den call für die Entries anschaue , sieht das ganze so aus.
                                /WebUntis/api/rest/view/v1/timetable/entries?start=2026-01-12&end=2026-01-16&format=1&resourceType=STUDENT&resources=823&periodTypes=&timetableType=MY_TIMETABLE&layout=START_TIME
                                Aber diese id funktioniert auch nicht, wenn ich sie als StudentID übergebe …
                                Puh.
                                Robert
                                        "dateRange": {
                                            "end": "2026-07-31"
                                        "id": 16,
                                        "timeGrid": {
                                            "schoolyearId": 16,
                                            "units": [
                                    "departments": [],
                                    "oneDriveData": {
                                    "tenant": {
                                        "id": "xx",
                                        "wuHostName": null,
                                        "name": "xx"
                                    "ui2020": true,
                                    "user": {
                                        "id": xxx,
                                        "locale": "de",
                                        "name": "xx",
                                        "email": "xxx",
                                        "permissions": {
                                            "views": [
                                                "TODAY",
                                                "MESSAGE_CENTER",
                                                "PROFILE",
                                                "MY_DATA",
                                                "STUDENT_HOMEWORK",
                                        "person": {
                                            "id": xx,
                                            "imageUrl": null
                                        "roles": [
                                            "STUDENT"
                                        "students": [],
                                    "permissions": [
                                        "HOMEWORK:R:0:ALL",
                                        "MESSAGES:R:0:ALL",
                                    "settings": [
                                    "pollingJobs": [],
                                    "holidays": [
                                • H Offline
                                  HeikoGr @RobertMuc
                                  @RobertMuc
                                  Versuch mal mit 823:
                                      students: [
                                          title: 'Name des Kindes',
                                          studentId: 823,
                                          // qrcode: 'untis://setschool?url=**example**.webuntis.com&school=**example**&user=**<user>**&key=**<key>**',
                                          // OR use direct credentials if no QR code:
                                          username: 'user@example.com',
                                          password: '<password>',
                                          school: 'example',
                                          server: 'example.webuntis.com',  // without https://
                                  und QR Code funktioniert nicht? du kannst die Werte aus der webuntis Oberfläche direkt in den String an die entsprechende Stelle eintragen oder den QRCode mit einer entsprechenden App decodieren und hier den Wert übernehmen.
                                  Der Screenshot zeigt jetzt auf die schnelle die Elternoberfläche, funktioniert bei den Kindern aber genauso:
                                    RobertMuc @HeikoGr
                                    Hi @heikogr,
                                    danke, danke.
                                    Also, ich habe dann mal wieder die qrcode Variante versucht, und die ging jetzt tatsächlich. Hatte es ernsthaft schon ein paar Mal probiert, aber jetzt ging es … Naja… Muss nicht alles verstehen.
                                    Vielen, vielen Dank für den hervorragenden und freundlichen Support…
                                    Gruß
                                    Robert
                                    • O Offline
                                      OliWer
                                      Also have to leave a big shout out for Heiko. He really cares about this module and helps as much as he can when it comes to all the difference configs/usage scenarios by the different schools. And the new features like the grid etc. are really nice. Thanks!!!
                                      Edit: Feature Request: In the list the entries for cancelled lessons are crossed. In the grid view they are red. Behind my mirror glas I (with my color seeing issues) have a bit of a trouble of seeing something is canceled (my daughter don’t - its a me issue^^). But would it be possible to maybe get it also crossed or something that indicates it instead/in addition to the coloring?
                                      • H Offline
                                        HeikoGr @OliWer
                                        @OliWer Thank you for your kind words.
                                        with the latest commit (from today) you can add this to your custom.css (older versions have slightly diverent css-classes, but it’s also possible):
                                        .MMM-Webuntis .lesson-cancelled {
                                          text-decoration: line-through;
                                        I’ve extended the readme to explain all possibilities
                                        • O Offline
                                          ochja
                                          Hello Heiko,
                                          thank you for your work.
                                          Ive just started my mm-project and I would like to use your module.
                                          I read it supports students and parents, but I would like to use my teacher account.
                                          Is this also possible? Ive tried a bit but had no luck yet, to get things running.
                                          • H Offline
                                            HeikoGr @ochja
                                            @ochja it should be possible to add support for teacher accounts - but i have no ways to implement/support/test it.
                                            Can you turn on logging (for MagicMirror and Webuntis module) an send me the logs?
                                            You may need to redact the logs before sending me any files.
                                            • 3 / 5
