    MMM-Webuntis
    Scheduled Pinned Locked Moved Education
    78 Posts 13 Posters 17.3k Views 13 Watching
    • H Offline
      HeikoGr
      Hello everyone,
      version 0.5.0. of my MMM-Webuntis module is out.
      Major improvement: you don’t need the student based login anymore.
      Please read the detailed readme.
      unfortunately I am not able to test any edge case myself.
        RobertMuc
        Hallo @heikogr.
        Danke für die Arbeit und die ganzen Updates der letzten Tage …
        Die haben mich leider nur rein bisschen überfordert. Was für einen displayMode muss ich denn einstellen, dass ich wieder nur die Stundenausfälle sehe - also wirklich nur eine Info, wenn eine Stunde ausfällt. Hab leider nicht allzuviel Platz für die Grid View auf meinem MM, sonst würde ich die natürlich nehmen.
        DANKE!!!
        Schönen Abend.
        Robert
        H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • H Offline
          HeikoGr @RobertMuc
          @RobertMuc
          Du hast recht, die vielen Möglichkeiten machen alles sehr unübersichtlich. Sorry. Die Schule meiner Kinder nutzt Umtis ziemlich viel - daher will ich so viel wie möglich anzeigen lassen können. Die meisten Optionen sind jedoch optional. Du kannst dich langsam heranarbeiten.
          Eigentlich solltest du nichts ändern müssen. Per default sollten lessons und exams (also Ausfälle und Klassenarbeiten) angezeigt werden.
          So sieht es mit Elternaccount aus. Angezeigt werden dann die ausfallenden stunden heute und morgen von allen Kinder:
                      module: "MMM-Webuntis",
                      header: "Stundenplanänderungen ",
                          updateInterval: 5 * 60 * 1000,
                          username: 'USERNAME',
                          password: 'PASSWORT',
                          school: 'SCHULE',
                          server: 'SCHULE.webuntis.com',
                          displayMode: 'lessons',
                          lessons: {
                                nextDays: 1, // widget-specific days ahead
          Wenn du einen Schüler spezifischen qr login hast, bleibt dieser im students object stehen - wie bisher. Der eltern Block fällt dann weg.
          • H Offline
            HeikoGr @RobertMuc
            @RobertMuc achso, ganz vergessen zu erwähnen: ich hab auch sehr wenig Platz (oder zu viele Informationen) auf meinem display. Aus dem Grund setze ich das wundervolle Modul MMM-Carousel ein. Das Grid ist dann auf Seite 2.
              RobertMuc @HeikoGr
              Danke Heiko für die schnelle Antwort. Ich hatte tatsächlich das lessons Objekt falsch. Danke auch nochmal für den Hinweis mit dem Carousel. Sehr gute Idee.
              Gruß und Danke!!!
              Robert
                RobertMuc
                Hi @Heikogr ,
                wieder mal ich. Bei uns gibt es leider keinen ElternAccount. Habe aber 3 Kinder mit 3 mal den direct credentials. Funktioniert eigentlich alles, aber es bleibt halt leer… Any idea?
                Hier mal ein Auszug aus dem Log.
                [DEBUG] [lib] [AuthService] REST auth token obtained successfully
                [DEBUG] [lib] [AuthService] Student login (direct credentials): personId=5500 = studentId (same person)
                [INFO] 👤 Login PersonId: 5500
                [INFO] ⚠️ No valid studentId resolved (check config)
                Gruß
                Robert
                  RobertMuc @RobertMuc
                  BTW, ich fand MMM-Pages, da man damit besser gleiche Module auf unterschiedliche Pages verteilen kann (z.B. unterschiedliche Google Sheets, oder calendar).
                  Robert
                  • H Offline
                    HeikoGr
                    Hallo,
                    das ist ein Fall den ich leider so nicht nachvollziehen kann, da wir einen Eltern Account haben und unsere Kinder sich per Office365 anmelden.
                    das Problem ist, dass das Modul die studentId braucht, mit dem login aber erstmal nur die personId bekommt.
                    du hast jetzt folgende Möglichkeiten:
                    • die neueste Version ausprobieren (ich habe sehr viel geändert die letzten Tage) - es kann sein, dass es damit schon funktioniert
                    • Für jedes Kind in untis einloggen und einen qrcode erzeugen - dann kannst du diesen qrcode string in die config.js eintragen (der weg funktioniert ziemlich sicher!), oder:
                    • im webuntis.com die studentId rausbekommen (steht zum Beispiel in der URL bei "Mein Stundenplan) und diese in der config.js hinterlegen (könnte funktionieren), oder:
                    • in der Developer Ansicht im Browser (F12 drücken) im Tab Netzwerk die Response von der Resource “data” mir zur Verfügung stellen. Achtung: vorher alle sensiblen Daten entfernen. Der markierte Bereich (currentSchoolYear) ist nur ein winziger Teil der Daten)
                    • H Offline
                      HeikoGr @RobertMuc
                      @RobertMuc geht mit MMM-Carousel auch, aber soweit ich weiss ist das mit Pages tatsächlich einfacher. Ich bleibe trotzdem bei Carousel 😎
                        RobertMuc @HeikoGr
                        Hi @HeikoGr ,
                        erst einmal wieder Danke.
                        Hier meine Response. Ich habe alle IDs mal ausprobiert. Keine davon wurde akzeptiert.
                        QRCode sieht bei mir auch ganz anders aus.
                        Andere Webuntis Version?
                        Robert
                            "currentSchoolYear": {
                                "dateRange": {
                                    "start": "2025-09-16",
                                    "end": "2026-07-31"
                                "id": 16,
                                "name": "2025/2026",
                                "timeGrid": {
                                    "schoolyearId": 16,
                                    "units": [
                            "departments": [],
                            "isPlayground": false,
                            "oneDriveData": {
                                "hasOneDriveRight": false,
                                "oneDriveClientVersion": "V8",
                                "oneDriveClientId": "d4acf9ca-5400-48f0-96db-e356769fa9fb"
                            "tenant": {
                                "displayName": "xx",
                                "id": "xx",
                                "wuHostName": null,
                                "name": "xx"
                            "ui2020": true,
                            "user": {
                                "id": xxx,
                                "locale": "de",
                                "name": "xx",
                                "email": "xxx",
                                "permissions": {
                                    "views": [
                                        "TODAY",
                                        "TIMETABLE_NEW_STUDENTS_MY",
                                        "TIMETABLE_NEW_CLASSES",
                                        "MESSAGE_CENTER",
                                        "MESSAGE_CENTER_2021",
                                        "PROFILE",
                                        "PERMISSION_STUDENT_TT_OWN",
                                        "PERMISSION_CLASS_TT_OWN",
                                        "PERMISSION_CLASS_TT_ALL",
                                        "MY_DATA",
                                        "STUDENT_HOMEWORK",
                                        "STUDENT_CLASSREG_ENTRIES"
                                "person": {
                                    "displayName": "xxx",
                                    "id": xx,
                                    "imageUrl": null
                                "roles": [
                                    "STUDENT"
                                "students": [],
                                "lastLogin": "2026-01-15T07:18:16.425"
                            "permissions": [
                                "CONTACTDETAILS:R:0:ASSIGNED",
                                "LESSONTOPIC:R:0:ALL",
                                "TT_VIEW:R:1:ASSIGNED",
                                "TT_VIEW:R:5:ASSIGNED",
                                "HOMEWORK:R:0:ALL",
                                "MESSAGES:R:0:ALL",
                                "TT_OVERVIEW:R:1:ALL",
                                "CLASSEVENT:R:0:ASSIGNED"
                            "settings": [
                                "system.linesperpage:15",
                                "system.firstDayOfWeek:2",
                                "system.showlessonsofday:false",
                                "system.emailadmin:xxx"
                            "pollingJobs": [],
                            "isSupportAccessOpen": true,
                            "licenceExpiresAt": "2999-12-31",
                            "holidays": [
                          RobertMuc @HeikoGr
                          HI @HeikoGr,
                          bei mir sieht der Call ganz anders aus und keine der IDs funktioniert (siehe unten). Wenn ich mir den call für die Entries anschaue , sieht das ganze so aus.
                          /WebUntis/api/rest/view/v1/timetable/entries?start=2026-01-12&end=2026-01-16&format=1&resourceType=STUDENT&resources=823&periodTypes=&timetableType=MY_TIMETABLE&layout=START_TIME
                          Aber diese id funktioniert auch nicht, wenn ich sie als StudentID übergebe …
                          Puh.
                          Robert
                                  "dateRange": {
                                      "end": "2026-07-31"
                                  "id": 16,
                                  "timeGrid": {
                                      "schoolyearId": 16,
                                      "units": [
                              "departments": [],
                              "oneDriveData": {
                              "tenant": {
                                  "id": "xx",
                                  "wuHostName": null,
                                  "name": "xx"
                              "ui2020": true,
                              "user": {
                                  "id": xxx,
                                  "locale": "de",
                                  "name": "xx",
                                  "email": "xxx",
                                  "permissions": {
                                      "views": [
                                          "TODAY",
                                          "MESSAGE_CENTER",
                                          "PROFILE",
                                          "MY_DATA",
                                          "STUDENT_HOMEWORK",
                                  "person": {
                                      "id": xx,
                                      "imageUrl": null
                                  "roles": [
                                      "STUDENT"
                                  "students": [],
                              "permissions": [
                                  "HOMEWORK:R:0:ALL",
                                  "MESSAGES:R:0:ALL",
                              "settings": [
                              "pollingJobs": [],
                              "holidays": [
                          • H Offline
                            HeikoGr @RobertMuc
                            @RobertMuc
                            Versuch mal mit 823:
                                students: [
                                    title: 'Name des Kindes',
                                    studentId: 823,
                                    // qrcode: 'untis://setschool?url=**example**.webuntis.com&school=**example**&user=**<user>**&key=**<key>**',
                                    // OR use direct credentials if no QR code:
                                    username: 'user@example.com',
                                    password: '<password>',
                                    school: 'example',
                                    server: 'example.webuntis.com',  // without https://
                            und QR Code funktioniert nicht? du kannst die Werte aus der webuntis Oberfläche direkt in den String an die entsprechende Stelle eintragen oder den QRCode mit einer entsprechenden App decodieren und hier den Wert übernehmen.
                            Der Screenshot zeigt jetzt auf die schnelle die Elternoberfläche, funktioniert bei den Kindern aber genauso:
                              RobertMuc @HeikoGr
                              Hi @heikogr,
                              danke, danke.
                              Also, ich habe dann mal wieder die qrcode Variante versucht, und die ging jetzt tatsächlich. Hatte es ernsthaft schon ein paar Mal probiert, aber jetzt ging es … Naja… Muss nicht alles verstehen.
                              Vielen, vielen Dank für den hervorragenden und freundlichen Support…
                              Gruß
                              Robert
                              • O Offline
                                OliWer
                                Also have to leave a big shout out for Heiko. He really cares about this module and helps as much as he can when it comes to all the difference configs/usage scenarios by the different schools. And the new features like the grid etc. are really nice. Thanks!!!
                                Edit: Feature Request: In the list the entries for cancelled lessons are crossed. In the grid view they are red. Behind my mirror glas I (with my color seeing issues) have a bit of a trouble of seeing something is canceled (my daughter don’t - its a me issue^^). But would it be possible to maybe get it also crossed or something that indicates it instead/in addition to the coloring?
                                • H Offline
                                  HeikoGr @OliWer
                                  @OliWer Thank you for your kind words.
                                  with the latest commit (from today) you can add this to your custom.css (older versions have slightly diverent css-classes, but it’s also possible):
                                  .MMM-Webuntis .lesson-cancelled {
                                    text-decoration: line-through;
                                  I’ve extended the readme to explain all possibilities
                                  • O Offline
                                    ochja
                                    Hello Heiko,
                                    thank you for your work.
                                    Ive just started my mm-project and I would like to use your module.
                                    I read it supports students and parents, but I would like to use my teacher account.
                                    Is this also possible? Ive tried a bit but had no luck yet, to get things running.
                                    • H Offline
                                      HeikoGr @ochja
                                      @ochja it should be possible to add support for teacher accounts - but i have no ways to implement/support/test it.
                                      Can you turn on logging (for MagicMirror and Webuntis module) an send me the logs?
                                      You may need to redact the logs before sending me any files.
                                      • O Offline
                                        ochja @HeikoGr
                                        @HeikoGr
                                        It would be great if you could take a look at the logs. Before trying the QR code method, I also tried the “normal” login, but I didn’t get any further.
                                        logs:
                                        https://we.tl/t-zTm0HFmRPn
                                          magicghost
                                          My 1st post and my 1st 24h with MagicMirrow:
                                          I was able to get the webuntis app working with the QR code link after I changed the login name, which contains a „ö“ letter. The QR code has the letter <0xF6> rewritten.
                                          I get the changes of the timetable, how I can get a full timetable for today and next day, so that I can get rid of the printed timetable.
                                          Erik
                                          • H Offline
                                            HeikoGr @magicghost
                                            @magicghost
                                            this should work as minimum working example for your requirements.
                                                    displayMode: 'grid',
                                                    grid: {
                                                      nextDays: 1, // today plus tomorrow = 2 days
                                                      maxLessons: 0, // max lessons per day (0 = no limit)
                                                    students: [
                                                        title: "NAME",
                                                        qrcode: "untis://setschool?...", //your qrcode
                                            • 3 / 4
