    Probleme mit wiederkehrenden Terminen
    7 Posts 2 Posters 58 Views 2 Watching
      stylemaster
      Hallo,
      mir werden die automatisierten wiederkehrenden Termine nicht im Kalender angezeigt, Egal ob endlos oder bis zu einem Datum habe schon alles versucht und keine Lösung gefunden.
      Ich beziehe die ics Datei über MMM-Caldav da ich einen synologykalender habe. wenn ich die ics Datei öffne sehe ich diese Termine die mir im Kalender fehlen
      vielleicht habt ihr noch eine Idee danke
      lg
      Patrick
      english: (moderator)
      The automated recurring appointments are not showing up in my calendar, regardless of whether they are set to repeat indefinitely or until a specific date. I’ve tried everything and haven’t found a solution.
      I’m retrieving the .ics file via MMM-Caldav because I use a Synology calendar. When I open the .ics file, I can see the appointments that are missing from my calendar.
      Perhaps you have another idea? Thank you.
        sdetweil @stylemaster
        @stylemaster what calendar module are you using? the built in calendar?
          stylemaster @sdetweil
          I denke die letzte wie kann ich das nachsehen
            @stylemaster if
            module:“calendar”
            Then it is the built in calendar
            To get some debug info you can
            Add
            ,"DEBUG”
            To the logLevel config.js property
            Stop MagicMirror, if running under pm2, then in a terminal window do
            pm2 stop all
            Then
            npm start >somefile.txt
            Wait til the calendar is displayed
            press ctrl-a to stop MagicMirror
            Then send me the somefile.txt
            My userid is the same as here at gmail
              @sdetweil said in Probleme mit wiederkehrenden Terminen:
              @stylemaster if
              module:“calendar”
              Add
              ,"DEBUG”
              magicmirror@2.34.0 start
              node --run start:x11
              [2026-01-28 18:11:49.408] [LOG] [app] Starting MagicMirror: v2.34.0
              [2026-01-28 18:11:49.422] [LOG] [app] Loading config …
              [2026-01-28 18:11:49.428] [LOG] [app] config template file not exists, no envsubst
              [2026-01-28 18:11:52.192] [INFO] [check_config] Checking config file /home/pi/MagicMirror/config/config.js …
              [2026-01-28 18:11:52.724] [INFO] [check_config] Your configuration file doesn’t contain syntax errors :)
              [2026-01-28 18:11:52.729] [INFO] [check_config] Checking modules structure configuration …
              [2026-01-28 18:11:53.137] [INFO] [check_config] Your modules structure configuration doesn’t contain errors :)
              [2026-01-28 18:11:53.148] [LOG] [app] Loading module helpers …
              [2026-01-28 18:11:53.153] [LOG] [app] No helper found for module: alert.
              [2026-01-28 18:11:53.187] [LOG] [node_helper] Initializing new module helper …
              [2026-01-28 18:11:53.190] [LOG] [node_helper] Module helper loaded: updatenotification
              [2026-01-28 18:11:53.193] [LOG] [app] No helper found for module: clock.
              [2026-01-28 18:11:53.195] [LOG] [app] No helper found for module: weather.
              [2026-01-28 18:11:53.707] [LOG] [node_helper] Initializing new module helper …
              [2026-01-28 18:11:53.709] [LOG] [node_helper] Module helper loaded: MMM-CalDAV
              [2026-01-28 18:11:54.583] [LOG] [node_helper] Initializing new module helper …
              [2026-01-28 18:11:54.585] [LOG] [node_helper] Module helper loaded: calendar
              [2026-01-28 18:11:54.587] [LOG] [app] No helper found for module: MMM-CalendarExt3.
              [2026-01-28 18:11:55.068] [LOG] [node_helper] Initializing new module helper …
              [2026-01-28 18:11:55.069] [LOG] [node_helper] Module helper loaded: newsfeed
              [2026-01-28 18:11:55.071] [LOG] [app] All module helpers loaded.
              [2026-01-28 18:11:55.105] [LOG] [server] Starting server on port 8080 …
              [2026-01-28 18:11:59.478] [LOG] [app] Server started …
              [2026-01-28 18:11:59.482] [LOG] [node_helper] Connecting socket for: updatenotification
              [2026-01-28 18:11:59.484] [LOG] [node_helper] Starting module helper: updatenotification
              [2026-01-28 18:11:59.488] [LOG] [node_helper] Connecting socket for: MMM-CalDAV
              [2026-01-28 18:11:59.496] [LOG] [node_helper] Connecting socket for: calendar
              [2026-01-28 18:11:59.499] [LOG] [calendar] Starting node helper for: calendar
              [2026-01-28 18:11:59.501] [LOG] [node_helper] Connecting socket for: newsfeed
              [2026-01-28 18:11:59.503] [LOG] [newsfeed] Starting node helper for: newsfeed
              [2026-01-28 18:11:59.505] [LOG] [app] Sockets connected & modules started …
              [2026-01-28 18:12:00.111] [LOG] [electron] Launching application.
              [2026-01-28 18:12:18.759] [INFO] [utils]
              System Information
              • SYSTEM: manufacturer: Raspberry Pi Foundation; model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3; virtual: false; MM: 2.34.0
              • OS: platform: linux; distro: Raspbian GNU/Linux; release: 13; arch: arm; kernel: 6.12.62+rpt-rpi-v7
              • VERSIONS: electron: 39.2.7; used node: 22.21.1; installed node: 22.21.1; npm: 10.9.4; pm2: 6.0.14
              • ENV: XDG_SESSION_TYPE: tty; MM_CONFIG_FILE: undefined
                WAYLAND_DISPLAY: undefined; DISPLAY: :0; ELECTRON_ENABLE_GPU: undefined
              • RAM: total: 921.01 MB; free: 424.00 MB; used: 497.02 MB
              • OTHERS: uptime: 8 minutes; timeZone: Europe/Vienna
                [2026-01-28 18:12:19.984] [LOG] [MMM-CalDAV] [CALDAV] Fetching Kalender_ : caldav …
                [2026-01-28 18:12:21.119] [LOG] [calendar] Create new calendarfetcher for url: http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Feuerwehr.ics - Interval: 60000
                [2026-01-28 18:12:21.282] [LOG] [calendar] Create new calendarfetcher for url: http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Gemeinsam.ics - Interval: 60000
                [2026-01-28 18:12:21.297] [LOG] [calendar] Create new calendarfetcher for url: http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Patrick.ics - Interval: 60000
                [2026-01-28 18:12:21.311] [LOG] [calendar] Create new calendarfetcher for url: http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Sophie.ics - Interval: 60000
                [2026-01-28 18:12:21.322] [LOG] [calendar] Create new calendarfetcher for url: http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Kathi.ics - Interval: 60000
                [2026-01-28 18:12:21.337] [LOG] [newsfeed] Create new newsfetcher for url: https://rss.orf.at/news.xml - Interval: 300000
                [2026-01-28 18:12:21.565] [INFO] [updatenotification] Updater Class Loaded!
                [2026-01-28 18:12:21.568] [INFO] [updatenotification] Checking PM2 using…
                [2026-01-28 18:12:21.572] [INFO] [updatenotification] [PM2] You are not using pm2
                [2026-01-28 18:12:21.588] [INFO] [updatenotification] Checking git for module: MMM-CalDAV
                [2026-01-28 18:12:22.129] [INFO] [updatenotification] Checking git for module: MMM-CalendarExt3
                [2026-01-28 18:12:24.637] [INFO] [newsfeed] Broadcasting 26 items.
                [2026-01-28 18:12:24.691] [INFO] [updatenotification] Checking git for module: MagicMirror
                [2026-01-28 18:12:25.099] [INFO] [calendar] Broadcasting 44 events from http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Feuerwehr.ics.
                [2026-01-28 18:12:26.093] [INFO] [calendar] Broadcasting 64 events from http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Patrick.ics.
                [2026-01-28 18:12:27.314] [INFO] [calendar] Broadcasting 254 events from http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Gemeinsam.ics.
                [2026-01-28 18:12:29.218] [INFO] [calendar] Broadcasting 110 events from http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Sophie.ics.
                [2026-01-28 18:12:29.383] [LOG] [MMM-CalDAV] [CALDAV] File: Kalender_Gemeinsam.ics is refreshed.
                [2026-01-28 18:12:29.880] [INFO] [calendar] Broadcasting 156 events from http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Kathi.ics.
                [2026-01-28 18:12:30.170] [LOG] [MMM-CalDAV] [CALDAV] File: Kalender_Kathi.ics is refreshed.
                [2026-01-28 18:12:30.709] [LOG] [MMM-CalDAV] [CALDAV] File: Kalender_Patrick.ics is refreshed.
                [2026-01-28 18:12:31.236] [LOG] [MMM-CalDAV] [CALDAV] File: Kalender_Feuerwehr.ics is refreshed.
                [2026-01-28 18:12:31.855] [LOG] [MMM-CalDAV] [CALDAV] File: Kalender_Sophie.ics is refreshed.
                [2026-01-28 18:12:37.572] [INFO] [updatenotification] Update found for module: MMM-CalendarExt3
                [2026-01-28 18:13:25.389] [INFO] [calendar] Broadcasting 44 events from http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Feuerwehr.ics.
                [2026-01-28 18:13:26.550] [INFO] [calendar] Broadcasting 64 events from http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Patrick.ics.
                [2026-01-28 18:13:28.213] [INFO] [calendar] Broadcasting 254 events from http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Gemeinsam.ics.
                [2026-01-28 18:13:29.835] [INFO] [calendar] Broadcasting 110 events from http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Sophie.ics.
                [2026-01-28 18:13:30.393] [INFO] [calendar] Broadcasting 156 events from http://localhost:8080/CALDAV/Kalender_Kathi.ics.
              pm2 stop all
              Then
                stylemaster
                you have got a mail
                  @stylemaster received. Just arrived destination for today. Will review a little later
