    MMM-MyGarbage trash icons no color
    8 Posts 3 Posters 614 Views 3 Watching
      Sam 0
      aa7f4a1b-95b1-493a-b25c-226b78dd7c1f-image.png my trash icons are all the same color after the last update I try the color that should be in cofig.js but then my screen is empty it no longer starts I suspect a typo or a braeak }, which does not work well help
        Sam 0 @Sam 0
        • JerryPJ Offline
          JerryP
          Good afternoon,
          Where are you from?
          The module works fine for me…
          I just do the Bin colors somewhere else. Hence the question.
          Goedemiddag,
          Waar komt u vandaan?
          Bij mij werkt de module prima…
          Alleen doe ik die Bin colors ergens anders. vandaar de vraag.
            Sam 0 @JerryP
            @JerryP
            ik kom uit NL
            ik eb een een update gedaan van deze module sindsdien zijn de kleuren niet meer goed.
            ik zie wel in de update dat er css mogelijkheden zijn. maar als ik deze toevoeg dan laat mijn mm niet meer vermoed een fout in mijn config
            de vraag is moet ik css waarde toevoegen in mijn config met de laatste update zo ja een mogelijk voorbeeld zou helpen
            zo niet dan is er mogelijk iets anders aan de hand maar wat bepaald dekleur van deze trah icons.
            al vast bedank voor het meedenken.
            JerryPJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JerryPJ Offline
              JerryP @Sam 0
              @Sam-0
              		module: 'MMM-MyGarbage',
              		disabled: false, //false, true
              		position: 'top_left',
              		header: 'HVC Huisvuil agenda',
              			alert: 14,
              			weeksToDisplay: 2,
              			limitTo: 99,
              			fade: true,
              			dateFormat: "dddd D MMMM",
              			fadePoint: 0.25
              Dit is mijn config
                Sam 0
                bedankt het lijkt nu goed
                • JerryPJ Offline
                  JerryP @Sam 0
                  @Sam-0 said in MMM-MyGarbage trash icons no color:
                  Ik had hem vandaag geüpdatet.
                  En mij die op de de garbage_schedule.csv 2 extra kollomen heeft gekregen.
                  En in mijn geval moest ik dus 2x ,0,0 achter alle datums toepassen
                  htilburgsH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • htilburgsH Offline
                    htilburgs @JerryP
                    @JerryP
                    Nice to see that everything works again.
                    I did an update of the original version where you also can choose to use and iCal Calender.
                    See https://github.com/htilburgs/MMM-MyGarbage for the complete explanation of the config options.
                    I’m currently working on an update where you can choose how many garbage bins you like, the name and the color.
                    But as with everything, it’s a hobby and I don’t have time every day, so slowly by slowly
                    Goed om te horen dat alles weer werkt.
                    Ik heb een update van de 1e originele versie gemaakt, waar je ook een iCal kalender kunt gebruiken.
                    Zie https://github.com/htilburgs/MMM-MyGarbage voor de complete mogelijkheden van de configuratie opties.
                    Ik ben momenteel bezig met een update, waarbij je zelf het aantal bakken, de naam en de kleuren kunt kiezen.
                    Maar zoals met veel dingen, het blijft een hobby en ik heb helaas niet alle tijd van de wereld.
                    (still trying to learn JS, but not afraid to ask and AI is my best friend) ☺
