    MMM-DVB
    14 Posts 2 Posters 5.7k Views 2 Watching
      ReneDD
      > sudo npm install
      > phantomjs-prebuilt@2.1.16 install /home/pirate/magic_mirror/modules/MMM-DVB/node_modules/phantomjs-prebuilt
      > node install.js
      PhantomJS not found on PATH
      Unexpected platform or architecture: linux/arm
      It seems there is no binary available for your platform/architecture
      Try to install PhantomJS globally
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: phantomjs-prebuilt@2.1.16 (node_modules/phantomjs-prebuilt):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: `node install.js`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      added 2 packages from 5 contributors and audited 1677 packages in 16.303s
      found 16 vulnerabilities (10 low, 6 high)
      Ich bekomme das Modul nicht zum laufen. Was kann ich tun?
      R justjim1220J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ReneDD @ReneDD
        @renedd said in MMM-DVB:
        PhantomJS
        Nach der Installation von PhantomJS für ARM (Raspi) wird der Installationsvorgang angeschoben. Leider bleibt er mit einem minimatch Fehler hängen.
        High          │ Regular Expression Denial of Service                         │
        │ Package       │ minimatch                                                    │
        │ Patched in    │ >=3.0.2                                                      │
        │ Dependency of │ grunt-cssbeautifier [dev]                                    │
        │ Path          │ grunt-cssbeautifier > grunt > findup-sync > glob > minimatch
        Ein npm ls minimatch zeigt, dass noch ein paar alte Versionen herumgeistern. Nur wie bekomme ich diese geupdatet?
        ├─┬ grunt-cssbeautifier@0.1.9
        │ └─┬ grunt@0.4.5
        │   ├─┬ findup-sync@0.1.3
        │   │ └─┬ glob@3.2.11
        │   │   └── minimatch@0.3.0
        │   ├─┬ glob@3.1.21
        │   │ └── minimatch@0.2.14  deduped
        └── minimatch@3.0.4
        • justjim1220J Offline
          justjim1220 Module Developer @ReneDD
          versuche, Phantomjs zu installieren …
          npm installiere Phantomjs @ latest -g
          npm install Phantomjs@latest-g
          "Life's Too Short To Dance With Ugly People"
          Jim Hallock - 1995
            Minimiere die Installation auf die gleiche Weise …
            npm minimate @ next -g installieren
            npm install minimatch@latest -g
            Jim Hallock - 1995
              ReneDD
              Danke, leider bleiben die 3 Fehler:
              HypriotOS/armv7: pirate@black-pearl in ~/magic_mirror/modules/MMM-DVB
              $ sudo npm install
              audited 1806 packages in 16.763s
              found 8 vulnerabilities (5 low, 3 high)
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              … und die drei als High markierten Einträge betreffen noch immer die zu alte minimatch Version (s.o.).
                Führe den Audit-Fix aus …
                npm-Prüfungsreparatur
                npm audit fix
                Jim Hallock - 1995
                  ReneDD
                  Die Fehler bleiben :(
                  sudo npm audit fix
                  up to date in 12.475s
                  fixed 0 of 8 vulnerabilities in 1806 scanned packages
                    8 vulnerabilities required manual review and could not be updated
                  Übrigens, wenn ich npm install Phantomjs@latest-g ausführe, kommen ebenfalls Fehler:
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! phantomjs@2.1.7 install: `node install.js`
                  npm ERR! Exit status 1
                  Deshalb habe ich die Version von hier https://www.bitpi.co/2015/02/10/installing-phantomjs-on-the-raspberry-pi/ genommen
                    Sie müssen ein Leerzeichen zwischen @latest & -g haben
                    Hat dieser Prozess für Sie funktioniert?
                    Läuft MM, um zu sehen, ob es funktioniert?
                    Ich habe Fehler wie diese auftreten lassen, aber das hat nichts mit dem Programm zu tun
                    Versuchen Sie auch, das System neu zu starten
                    Jim Hallock - 1995
                      @renedd
                      Wenn Sie die npm-Prüfung (npm audit) ohne Korrektur durchführen, werden alle fehlerbehafteten Elemente angezeigt und Sie erfahren, wie Sie sie manuell beheben können
                      Jim Hallock - 1995
                        ReneDD
                        Das npm Audit zeigt für diese restlichen 8 Probleme keine Lösungsvorschläge mehr an. Es erfolgt nur der Hinweis, das der minimatch Fehler in Version > 3.0.2. behoben ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nur eine abgespecktes OS (HypriotOS) verwende und MM selbst als Dockercontainer läuft. MM läuft aber, die mitgelieferten Module funktionieren auch. Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, andere zusätzliche Module zum laufen zu bringen, mal sehen ab das klappt.
                          Sie können versuchen, npm & node zu aktualisieren
                          Jim Hallock - 1995
                            ReneDD @justjim1220
                            @justjim1220 said in MMM-DVB:
                            Das hatte ich.
                            Das brachte leider auch keinen Erfolg.
                              ReneDD
                              Es geschehen Wunder. Nach einem erneuten Reboot funktioniert jetzt alles. Vielen Dank,
                                Kein Problem, jederzeit, immer froh zu helfen, wenn ich kann
                                Jim Hallock - 1995
