    MMM-DVB
    14 Posts 2 Posters 6.3k Views 2 Watching
    • justjim1220J
      justjim1220 Module Developer @ReneDD
      @renedd said in MMM-DVB:
      Ich bekomme das Modul nicht zum laufen. Was kann ich tun?
      versuche, Phantomjs zu installieren …
      npm installiere Phantomjs @ latest -g
      npm install Phantomjs@latest-g
      Jim Hallock - 1995
      • justjim1220J
        Nach der Installation von PhantomJS für ARM (Raspi) wird der Installationsvorgang angeschoben. Leider bleibt er mit einem minimatch Fehler hängen.
        Minimiere die Installation auf die gleiche Weise …
        npm minimate @ next -g installieren
        npm install minimatch@latest -g
        Jim Hallock - 1995
          ReneDD
          Danke, leider bleiben die 3 Fehler:
          HypriotOS/armv7: pirate@black-pearl in ~/magic_mirror/modules/MMM-DVB
          $ sudo npm install
          audited 1806 packages in 16.763s
          found 8 vulnerabilities (5 low, 3 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          … und die drei als High markierten Einträge betreffen noch immer die zu alte minimatch Version (s.o.).
          justjim1220J 1 Reply Last reply
          • justjim1220J
            Führe den Audit-Fix aus …
            npm-Prüfungsreparatur
            npm audit fix
            Jim Hallock - 1995
              ReneDD
              Die Fehler bleiben :(
              sudo npm audit fix
              up to date in 12.475s
              fixed 0 of 8 vulnerabilities in 1806 scanned packages
                8 vulnerabilities required manual review and could not be updated
              Übrigens, wenn ich npm install Phantomjs@latest-g ausführe, kommen ebenfalls Fehler:
              Unexpected platform or architecture: linux/arm
              It seems there is no binary available for your platform/architecture
              Try to install PhantomJS globally
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! phantomjs@2.1.7 install: `node install.js`
              npm ERR! Exit status 1
              Deshalb habe ich die Version von hier https://www.bitpi.co/2015/02/10/installing-phantomjs-on-the-raspberry-pi/ genommen
              justjim1220J 2 Replies Last reply
              • justjim1220J
                Sie müssen ein Leerzeichen zwischen @latest & -g haben
                Hat dieser Prozess für Sie funktioniert?
                Läuft MM, um zu sehen, ob es funktioniert?
                Ich habe Fehler wie diese auftreten lassen, aber das hat nichts mit dem Programm zu tun
                Versuchen Sie auch, das System neu zu starten
                Jim Hallock - 1995
                R 1 Reply Last reply
                • justjim1220J
                  @renedd
                  Wenn Sie die npm-Prüfung (npm audit) ohne Korrektur durchführen, werden alle fehlerbehafteten Elemente angezeigt und Sie erfahren, wie Sie sie manuell beheben können
                  Jim Hallock - 1995
                    ReneDD
                    Das npm Audit zeigt für diese restlichen 8 Probleme keine Lösungsvorschläge mehr an. Es erfolgt nur der Hinweis, das der minimatch Fehler in Version > 3.0.2. behoben ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nur eine abgespecktes OS (HypriotOS) verwende und MM selbst als Dockercontainer läuft. MM läuft aber, die mitgelieferten Module funktionieren auch. Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, andere zusätzliche Module zum laufen zu bringen, mal sehen ab das klappt.
                    • justjim1220J
                      Sie können versuchen, npm & node zu aktualisieren
                      Jim Hallock - 1995
                        ReneDD @justjim1220
                        @justjim1220 said in MMM-DVB:
                        Das hatte ich.
                        Das brachte leider auch keinen Erfolg.
                          ReneDD
                          Es geschehen Wunder. Nach einem erneuten Reboot funktioniert jetzt alles. Vielen Dank,
                          • justjim1220J
                            Kein Problem, jederzeit, immer froh zu helfen, wenn ich kann
                            Jim Hallock - 1995
