    npm ERR! Can't install MagicMirror on my Raspberry pi 3
    11 Posts 2 Posters 3.6k Views 2 Watching
    • L Offline
      lusiess01
      Hey there!
      I always get the same error messages
      what am I doing wrong
      thanks for helping
      pi@raspberrypi:~ $ bash -c "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MichMich/MagicMirror/master/installers/raspberry.sh)"
      $$$\    $$$ |                    \__|          $$$\    $$$ |\__|                                        $$  __$$\
      $$$$\  $$$$ | $$$$$$\   $$$$$$\  $$\  $$$$$$$\ $$$$\  $$$$ |$$\  $$$$$$\   $$$$$$\   $$$$$$\   $$$$$$\  \__/  $$ |
      $$\$$\$$ $$ | \____$$\ $$  __$$\ $$ |$$  _____|$$\$$\$$ $$ |$$ |$$  __$$\ $$  __$$\ $$  __$$\ $$  __$$\  $$$$$$  |
      $$ \$$$  $$ | $$$$$$$ |$$ /  $$ |$$ |$$ /      $$ \$$$  $$ |$$ |$$ |  \__|$$ |  \__|$$ /  $$ |$$ |  \__|$$  ____/
      $$ |\$  /$$ |$$  __$$ |$$ |  $$ |$$ |$$ |      $$ |\$  /$$ |$$ |$$ |      $$ |      $$ |  $$ |$$ |      $$ |
      $$ | \_/ $$ |\$$$$$$$ |\$$$$$$$ |$$ |\$$$$$$$\ $$ | \_/ $$ |$$ |$$ |      $$ |      \$$$$$$  |$$ |      $$$$$$$$\
      \__|     \__| \_______| \____$$ |\__| \_______|\__|     \__|\__|\__|      \__|       \______/ \__|      \________|
                              \______/
      install log being saved to /home/pi/install.log
      Updating packages ...
      Installing helper tools ...
      Paketlisten werden gelesen... Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
      build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
      curl ist schon die neueste Version (7.64.0-4).
      git ist schon die neueste Version (1:2.20.1-2+deb10u1).
      unzip ist schon die neueste Version (6.0-23+deb10u1).
      wget ist schon die neueste Version (1.20.1-1.1).
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        gyp libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libssl-dev libuv1 libuv1-dev node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
        node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins
        node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert node-color-name node-combined-stream node-concat-map
        node-concat-stream node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash node-decamelize node-decompress-response
        node-deep-extend node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-errno
        node-escape-string-regexp node-execa node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath
        node-gauge node-get-caller-file node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x
        node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv node-is-builtin-module node-is-npm
        node-is-object node-is-plain-obj node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
        node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile
        node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid
        node-nopt node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally
        node-p-limit node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args
        node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token
        node-registry-url node-request node-require-directory node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff node-set-blocking
        node-sha node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri
        node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments node-supports-color node-tar node-term-size
        node-text-table node-through node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename node-unpipe node-url-parse-lax
        node-url-to-options node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align node-widest-line
        node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 263 nicht aktualisiert.
      Minimum Node version: v10.1.0
      Installed Node version: v10.19.0
      No Node.js upgrade necessary.
      Minimum npm version: V6.0.0
      Installed npm version: V6.13.4
      No npm upgrade necessary.
      Cloning MagicMirror ...
      Klone nach 'MagicMirror' ...
      remote: Enumerating objects: 331, done.
      remote: Counting objects: 100% (331/331), done.
      remote: Compressing objects: 100% (295/295), done.
      remote: Total 331 (delta 42), reused 194 (delta 23), pack-reused 0
      Empfange Objekte: 100% (331/331), 676.44 KiB | 881.00 KiB/s, Fertig.
      Löse Unterschiede auf: 100% (42/42), Fertig.
      Cloning MagicMirror Done!
      Installing dependencies ...
      npm WARN deprecated time-grunt@2.0.0: Deprecated because Grunt is practically unmaintained. Move on to something better. This package will continue to work with Grunt v1, but it will not receive any updates.
      npm WARN deprecated @types/vfile-message@2.0.0: This is a stub types definition. vfile-message provides its own type definitions, so you do not need this installed.
      npm WARN grunt-stylelint@0.13.0 requires a peer of stylelint@^12.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm ERR! code ENOENT
      npm ERR! syscall chmod
      npm ERR! path /home/pi/MagicMirror/node_modules/esprima/bin/esparse.js
      npm ERR! errno -2
      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, chmod '/home/pi/MagicMirror/node_modules/esprima/bin/esparse.js'
      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
      npm ERR! enoent
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-02-12T16_54_08_598Z-debug.log
      Unable to install dependencies!
      • L Offline
        lusiess01 @sdetweil
        Thanks a lot with the new sd card it works
          sdetweil @lusiess01
          @lusiess01 the old installer is broken (how did u find that link, as its been removed for over a month now)
          use the updated one
          have to remove or rename the MagicMirror folder out of the way
          bash -c “$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/raspberry.sh)”
          • L Offline
            lusiess01
            • L Offline
              lusiess01
              • L Offline
                lusiess01 @sdetweil
                unfortunately i get the same error
                pi@raspberrypi:~ $ bash -c "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/raspberry.sh)"
                                        \______/
                Empfange Objekte: 100% (331/331), 676.44 KiB | 1.74 MiB/s, Fertig.
                npm WARN tarball cached data for qs@6.7.0 (sha512-VCdBRNFTX1fyE7Nb6FYoURo/SPe62QCaAyzJvUjwRaIsc+NePBEniHlvxFmmX56+HZphIGtV0XeCirBtpDrTyQ==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                npm WARN tarball cached data for deep-extend@0.6.0 (sha512-LOHxIOaPYdHlJRtCQfDIVZtfw/ufM8+rVj649RIHzcm/vGwQRXFt6OPqIFWsm2XEMrNIEtWR64sY1LEKD2vAOA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                npm WARN tarball cached data for delayed-stream@1.0.0 (sha1-3zrhmayt+31ECqrgsp4icrJOxhk=) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                npm WARN tarball cached data for combined-stream@1.0.8 (sha512-FQN4MRfuJeHf7cBbBMJFXhKSDq+2kAArBlmRBvcvFE5BB1HZKXtSFASDhdlz9zOYwxh8lDdnvmMOe/+5cdoEdg==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                npm WARN tarball cached data for depd@1.1.2 (sha1-m81S4UwJd2PnSbJ0xDRu0uVgtak=) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                > console-stamp@0.2.9 postinstall /home/pi/MagicMirror/node_modules/console-stamp
                > node ./msg.js
                internal/modules/cjs/loader.js:638
                    throw err;
                Error: Cannot find module 'escape-string-regexp'
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                    at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/node_modules/chalk/index.js:2:26)
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! console-stamp@0.2.9 postinstall: `node ./msg.js`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the console-stamp@0.2.9 postinstall script.
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-02-12T17_36_30_674Z-debug.log
                  sdetweil @lusiess01
                  @lusiess01 ok, we have seen this only a few times… but in each case it was a problem with the memory card. stuff written doesn’t stick…
                  • L Offline
                    lusiess01
                    So what should i do? try another memory card?
                      sdetweil @lusiess01
                      @lusiess01 yes
                        @sdetweil I just ran the script on a pi 3, and pi 0 without problems…
                        • L Offline
                          lusiess01 @sdetweil
                            sdetweil @lusiess01
                            @lusiess01 cool. Thanks for the feedback. Sorry about the SD card…
