npm ERR! Can't install MagicMirror on my Raspberry pi 3
Hey there!
I always get the same error messages
what am I doing wrong
thanks for helpingpi@raspberrypi:~ $ bash -c "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MichMich/MagicMirror/master/installers/raspberry.sh)" $$\ $$\ $$\ $$\ $$\ $$\ $$$$$$\ $$$\ $$$ | \__| $$$\ $$$ |\__| $$ __$$\ $$$$\ $$$$ | $$$$$$\ $$$$$$\ $$\ $$$$$$$\ $$$$\ $$$$ |$$\ $$$$$$\ $$$$$$\ $$$$$$\ $$$$$$\ \__/ $$ | $$\$$\$$ $$ | \____$$\ $$ __$$\ $$ |$$ _____|$$\$$\$$ $$ |$$ |$$ __$$\ $$ __$$\ $$ __$$\ $$ __$$\ $$$$$$ | $$ \$$$ $$ | $$$$$$$ |$$ / $$ |$$ |$$ / $$ \$$$ $$ |$$ |$$ | \__|$$ | \__|$$ / $$ |$$ | \__|$$ ____/ $$ |\$ /$$ |$$ __$$ |$$ | $$ |$$ |$$ | $$ |\$ /$$ |$$ |$$ | $$ | $$ | $$ |$$ | $$ | $$ | \_/ $$ |\$$$$$$$ |\$$$$$$$ |$$ |\$$$$$$$\ $$ | \_/ $$ |$$ |$$ | $$ | \$$$$$$ |$$ | $$$$$$$$\ \__| \__| \_______| \____$$ |\__| \_______|\__| \__|\__|\__| \__| \______/ \__| \________| $$\ $$ | \$$$$$$ | \______/ install log being saved to /home/pi/install.log Updating packages ... Installing helper tools ... Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig build-essential ist schon die neueste Version (12.6). curl ist schon die neueste Version (7.64.0-4). git ist schon die neueste Version (1:2.20.1-2+deb10u1). unzip ist schon die neueste Version (6.0-23+deb10u1). wget ist schon die neueste Version (1.20.1-1.1). Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: gyp libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libssl-dev libuv1 libuv1-dev node-abbrev node-ajv node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless node-chalk node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert node-color-name node-combined-stream node-concat-map node-concat-stream node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn node-editor node-encoding node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa node-extend node-extsprintf node-find-up node-flush-write-stream node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight node-inherits node-ini node-invert-kv node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path node-lockfile node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit node-p-locate node-p-timeout node-package-json node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-performance-now node-prepend-http node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read node-read-package-json node-readable-stream node-registry-auth-token node-registry-url node-request node-require-directory node-require-main-filename node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff node-set-blocking node-sha node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments node-supports-color node-tar node-term-size node-text-table node-through node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray node-uid-number node-unique-filename node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-which-module node-wide-align node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic node-xdg-basedir node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 263 nicht aktualisiert. Check current Node installation ... Node currently installed. Checking version number. Minimum Node version: v10.1.0 Installed Node version: v10.19.0 No Node.js upgrade necessary. Check current NPM installation ... NPM currently installed. Checking version number. Minimum npm version: V6.0.0 Installed npm version: V6.13.4 No npm upgrade necessary. Cloning MagicMirror ... Klone nach 'MagicMirror' ... remote: Enumerating objects: 331, done. remote: Counting objects: 100% (331/331), done. remote: Compressing objects: 100% (295/295), done. remote: Total 331 (delta 42), reused 194 (delta 23), pack-reused 0 Empfange Objekte: 100% (331/331), 676.44 KiB | 881.00 KiB/s, Fertig. Löse Unterschiede auf: 100% (42/42), Fertig. Cloning MagicMirror Done! Installing dependencies ... npm WARN deprecated time-grunt@2.0.0: Deprecated because Grunt is practically unmaintained. Move on to something better. This package will continue to work with Grunt v1, but it will not receive any updates. npm WARN deprecated @types/vfile-message@2.0.0: This is a stub types definition. vfile-message provides its own type definitions, so you do not need this installed. npm WARN grunt-stylelint@0.13.0 requires a peer of stylelint@^12.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm ERR! code ENOENT npm ERR! syscall chmod npm ERR! path /home/pi/MagicMirror/node_modules/esprima/bin/esparse.js npm ERR! errno -2 npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, chmod '/home/pi/MagicMirror/node_modules/esprima/bin/esparse.js' npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2020-02-12T16_54_08_598Z-debug.log Unable to install dependencies! -
Thanks a lot with the new sd card it works
@lusiess01 the old installer is broken (how did u find that link, as its been removed for over a month now)
use the updated one
have to remove or rename the MagicMirror folder out of the waybash -c “$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/raspberry.sh)”
This post is deleted! -
unfortunately i get the same error
pi@raspberrypi:~ $ bash -c "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/raspberry.sh)" $$\ $$\ $$\ $$\ $$\ $$\ $$$$$$\ $$$\ $$$ | \__| $$$\ $$$ |\__| $$ __$$\ $$$$\ $$$$ | $$$$$$\ $$$$$$\ $$\ $$$$$$$\ $$$$\ $$$$ |$$\ $$$$$$\ $$$$$$\ $$$$$$\ $$$$$$\ \__/ $$ | $$\$$\$$ $$ | \____$$\ $$ __$$\ $$ |$$ _____|$$\$$\$$ $$ |$$ |$$ __$$\ $$ __$$\ $$ __$$\ $$ __$$\ $$$$$$ | $$ \$$$ $$ | $$$$$$$ |$$ / $$ |$$ |$$ / $$ \$$$ $$ |$$ |$$ | \__|$$ | \__|$$ / $$ |$$ | \__|$$ ____/ $$ |\$ /$$ |$$ __$$ |$$ | $$ |$$ |$$ | $$ |\$ /$$ |$$ |$$ | $$ | $$ | $$ |$$ | $$ | $$ | \_/ $$ |\$$$$$$$ |\$$$$$$$ |$$ |\$$$$$$$\ $$ | \_/ $$ |$$ |$$ | $$ | \$$$$$$ |$$ | $$$$$$$$\ \__| \__| \_______| \____$$ |\__| \_______|\__| \__|\__|\__| \__| \______/ \__| \________| $$\ $$ | \$$$$$$ | \______/ install log being saved to /home/pi/install.log Updating packages ... Installing helper tools ... Check current Node installation ... Node currently installed. Checking version number. Minimum Node version: v10.1.0 Installed Node version: v10.19.0 No Node.js upgrade necessary. Check current NPM installation ... NPM currently installed. Checking version number. Minimum npm version: V6.0.0 Installed npm version: V6.13.4 No npm upgrade necessary. Cloning MagicMirror ... Klone nach 'MagicMirror' ... remote: Enumerating objects: 331, done. remote: Counting objects: 100% (331/331), done. remote: Compressing objects: 100% (295/295), done. remote: Total 331 (delta 42), reused 194 (delta 23), pack-reused 0 Empfange Objekte: 100% (331/331), 676.44 KiB | 1.74 MiB/s, Fertig. Löse Unterschiede auf: 100% (42/42), Fertig. Cloning MagicMirror Done! Installing dependencies ... npm WARN deprecated time-grunt@2.0.0: Deprecated because Grunt is practically unmaintained. Move on to something better. This package will continue to work with Grunt v1, but it will not receive any updates. npm WARN deprecated @types/vfile-message@2.0.0: This is a stub types definition. vfile-message provides its own type definitions, so you do not need this installed. npm WARN tarball cached data for qs@6.7.0 (sha512-VCdBRNFTX1fyE7Nb6FYoURo/SPe62QCaAyzJvUjwRaIsc+NePBEniHlvxFmmX56+HZphIGtV0XeCirBtpDrTyQ==) seems to be corrupted. Refreshing cache. npm WARN tarball cached data for deep-extend@0.6.0 (sha512-LOHxIOaPYdHlJRtCQfDIVZtfw/ufM8+rVj649RIHzcm/vGwQRXFt6OPqIFWsm2XEMrNIEtWR64sY1LEKD2vAOA==) seems to be corrupted. Refreshing cache. npm WARN tarball cached data for delayed-stream@1.0.0 (sha1-3zrhmayt+31ECqrgsp4icrJOxhk=) seems to be corrupted. Refreshing cache. npm WARN tarball cached data for combined-stream@1.0.8 (sha512-FQN4MRfuJeHf7cBbBMJFXhKSDq+2kAArBlmRBvcvFE5BB1HZKXtSFASDhdlz9zOYwxh8lDdnvmMOe/+5cdoEdg==) seems to be corrupted. Refreshing cache. npm WARN tarball cached data for depd@1.1.2 (sha1-m81S4UwJd2PnSbJ0xDRu0uVgtak=) seems to be corrupted. Refreshing cache. > console-stamp@0.2.9 postinstall /home/pi/MagicMirror/node_modules/console-stamp > node ./msg.js internal/modules/cjs/loader.js:638 throw err; ^ Error: Cannot find module 'escape-string-regexp' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/node_modules/chalk/index.js:2:26) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) npm WARN grunt-stylelint@0.13.0 requires a peer of stylelint@^12.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! console-stamp@0.2.9 postinstall: `node ./msg.js` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the console-stamp@0.2.9 postinstall script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2020-02-12T17_36_30_674Z-debug.log Unable to install dependencies! -
@lusiess01 ok, we have seen this only a few times… but in each case it was a problem with the memory card. stuff written doesn’t stick…
So what should i do? try another memory card?
@lusiess01 yes
@sdetweil I just ran the script on a pi 3, and pi 0 without problems…
