    Bluetooth with MMM-GoogleAssistant
    11 Posts 3 Posters 2.9k Views 2 Watching
      A Former User
      try this:
      useNative: true, in responseConfig: {}
      it disable HTML5 response and use native audio of RPI
      • K Offline
        killerjoe34
                                module: "MMM-GoogleAssistant",
                                position: "fullscreen_above",
                                  assistantConfig: {
                                    latitude: 44.13333,
                                    longitude: 4.08333,
                                  micConfig: { // put there configuration generated by auto-installer
                                    recorder: "arecord",
                                    device: "plughw:2",
                                  responseConfig: {
                                  usenative: true,
                                  A2DServer: {
                                  useA2D: true,
                                  stopCommand: "thank you"
                                  recipes: [ "Reboot-Restart-Shutdown.js","with-radio_fr.js" ]
        Pas d’amélioration malgré un reboot, l’icone BT se met au vert et au rouge sans arrêt :(
          A Former User
          Bah la… c’est le bluetooth c’est pas la config de GA
          stopCommand: “thank you” ?
          et pourquoi pas autre chose genre “merci” ou “stoppe” si tu es français?
          • K Offline
            killerjoe34
            Bah parce que j’aime bien :) et que j’ai pas mal de potes anglais qui passent à la maison ;)
            C’est pas dans la config de GA que tu me disais de le modifier ?
              A Former User
              bah si mais si l’icone bluetooth part en Cacahouuuuuette …
              ça viens du bluetooth, il faut regarder de ce côté la
              mais bon avis strictement personnel, ça marche mal en bluetooth. essaye tu veras
              • K Offline
                killerjoe34
                Ok bah de toutes façons j’attends un module ampli pour ajouter en filaire dessus, c’était pour tester :D
                Merci, bonne soirée à toi ;)
                Ah si ! attends !
                Comment je peux enlever le bandeau “listening on LibreSpot” en bas, j’ai pas trouvé, et j’ai déjà MMM-NowPlayingOnSpotify
                  A Former User
                  Prend plustot MMM-Spotify,
                  il est préprogrammé pour A2D
                  pour l’enlever c’est dans la config de spotify useIntegred je crois, regarde le wiki (j’ai tellement de feature que je me souviens pas de tout mdr)
                  • K Offline
                    killerjoe34
                    Ok je vais modifier ça, merci ;)
                    I’ll be back :P
                    ChrisC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ChrisC Offline
                      Chris @killerjoe34
                      @killerjoe34
                      If I may:
                      @Bugsounet said in Bluetooth with MMM-GoogleAssistant:
                      try this:
                      @killerjoe34 said in Bluetooth with MMM-GoogleAssistant:
                                            responseConfig: {
                                            usenative: true,
                      Couldn’t the error come from the syntax of usenative: true, whose N must be uppercase?
                      Regards,
                      Bonjour,
                      si je peux me permettre:
                      L’erreur ne viendrait-il pas de la syntaxe de usenative: true, dont le N doit être majuscule?
                      Cordialement,
                      • K Offline
                        killerjoe34 @Chris
                        @Chris said in Bluetooth with MMM-GoogleAssistant:
                        Bien vu ;) Mais non, ça ne change rien
