    MagicMirror
    7 Posts 3 Posters 1.8k Views 3 Watching
      pat59
      Bonsoir
      voila j ai réussi a faire fonctionner Magic Mirror, il indiquée heure, calendrier, message changer le flux RRS
      mais voila voulant installer un module de météo j’ai un message d erreur Please creat config file.
      j ai bougé les accolades virgules mais rien y fait j ai repris la documentation mais je bloque
      j ai passer deux jours impossible de le faire fonctionner voyez vous un problème
      ou faut il que je recommence le tous du départ .
      en vous remerciant par avance
      BKeyportB 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        chassain 0
        c’est quoi ton module météo ?
        • BKeyportB Online
          BKeyport Module Developer @pat59
          @pat59
          Plusieurs modules n’ont pas d’extraits de code entièrement corrects dans leurs instructions. L’erreur la plus courante consiste à ne pas inclure la virgule de fermeture après le module. Par exemple, voici comment un extrait de code est affiché dans la documentation de Magic Mirror:
          		position: "top_left",	// This can be any of the regions. Best results in left or right regions.
          			// If no config is set, an example calendar is shown.
          Voici comment ce serait avec plusieurs modules:
          	}, // THIS IS THE MISSING COMMA/C'est la virgule manquante
          PS: ceci est traduit avec google translate. Il est préférable d’utiliser l’anglais si possible sur ces tableaux, vous obtiendrez plus d’aide. Je suis heureux de continuer à aider en français traduit automatiquement.
          Juste un FYI, j’ai tendance à utiliser des virgules après chaque commande, même si ce n’est pas nécessaire, afin d’éviter de telles erreurs.
            pat59 @chassain 0
            @chassain-0
            MMM-WeatherOrNot
            cordialement
            • BKeyportB Online
              Il existe également un vérificateur de configuration simple dans MagicMirror. Cela fonctionne dans 2.13.0 -
              Allez dans votre répertoire racine MagicMIrror et tapez
              npm run config:check - Il vous dira où sont les erreurs
                pat59 @BKeyport
                @BKeyport
                excellent je vous en remercie
                  pat59 @pat59
                  @pat59
                  j en profite pour vous remercier de votre aide précieuse
                  et navigue sur ce site pour prendre quelque conseils
                  cordialement
