    My Mirror
    10 Posts 3 Posters 2.3k Views 4 Watching
      radiv
      Hello everyone. Frist, sorry for my terrible english. Here are some pictures and a lot about the hardware.
      • mirrorglass: Mirastar Spionspiegel 4 mm, brigla-shop.de
      • frame: Nielsen - Alurahmen Profil 224 60x80 cm, Silber matt, AllesRahmen.de (depth= 4cm)
      • Radarsensor: RCWL-0516
      • shelly 1pm: is for charging the JBL- speaker, because I can see the amperage in the web interface
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        sdetweil @radiv
        @radiv nice!
          radiv @sdetweil
          @sdetweil thanks
            radiv
            Tomorrow I tell you something about my problems with the modules.
            Radar and mpv are out of MM. There are Python and Bash- Script’s to solve the problems with mmm-thirdparty-modules.
              radiv
              So, ich mache mal auf deutsch weiter.
              Im Probeaufbau hatte ich den üblichen PIR-Sensor verbaut. Dazu das Modul: MMM-PIR-Sensor.
              Weitere Module: MMM-Notification-Trigger und MMM-MplayerRadio.
              Hat auch funktioniert, nur daß bei jedem Bewegungsimpuls eine Unterbrechung des Radios auftrat.
              Also ein BashScript mit ‘mpv https://sender-url &’ erstellt, in MMM-NotificationTrigger eingetragen und in monitor_off.sh ‘killall mpv’ geschrieben und probiert.
              Resultat war, dass bei jedem Auslösen des Pir-Sensors mpv erneut gestartet wurde und es zu einem amüsanten Echo kam.
              Gleiche Resultate mit dem Rada_Sensor, der, wie der Pir-Sensor, ebenso gut mit MMM-PIR-Sensor funktioniert.
              Zum Modul MMM-PIR-Sensor ist noch zu sagen, dass trotz hoher Delay-Zeit (20min) das Display nach ca.8-10min ausschaltete. Damit auch das Radio.
              Also habe ich nach einem externen Python-Script gesucht, auch gefunden, monitor_on/_off.sh modifiziert, die drei obenstehenden Module deinstalliert und es funktioniert.
              #!/usr/bin/env python
              import sys
              import time
              import RPi.GPIO as io
              import subprocess
              io.setmode(io.BCM)
              SHUTOFF_DELAY = 900 # seconds
              PIR_PIN=22
              def main():
                  io.setup(PIR_PIN, io.IN)
                  turned_off = False
                  last_motion_time = time.time()
                  while True:
                      if io.input(PIR_PIN):
                          sys.stdout.flush()
                          if turned_off:
                              turned_off = False
                              turn_on()
                      else:
                          if not turned_off and time.time() > (last_motion_time + SHUTOFF_DELAY):
                              turned_off = True
                              turn_off()
                          if not turned_off and time.time() > (last_motion_time + 1):
                              time.sleep(.1)
              def turn_on():
                  subprocess.call("sh /home/pi/monitor_on.sh", shell=True)
              def turn_off():
                  subprocess.call("sh /home/pi/monitor_off.sh", shell=True)
              if __name__ == '__main__':
                  try:
                      main()
                  except KeyboardInterrupt:
                      io.cleanup()
              #!/bin/bash
              mpv https://www.radioeins.de/live.m3u &
              vcgencmd display_power 1
              #!/bin/bash
              vcgencmd display_power 0
              killall mpv
              • kusselinK Offline
                kusselin
                Hi, wie dunkelst Du das Display am Rand ab wenn der Rand des Displays silber ist?
                Gruss
                  radiv @kusselin
                  @kusselin , habe auf die beschichtete Seite des Spiegels schwarze Folie geklebt ( nicht unbedingt blasenfrei, was aber nicht stört ) und vorher passgenau die Innenmaße zwischen der Metallfassung des Displays ausgeschnitten. Die Metallfassung wird also von der schwarzen Folie verdeckt.
                  • kusselinK Offline
                    kusselin
                    ahh o.k danke für die Info…welche Folie kann ich da nehmen ? Hast du einen Link eventuell?
                    Danke und Gruss
                      radiv @kusselin
                      @kusselin Hab´s in einem Baumarkt gekauft.AFE4594A-F691-4C8A-8549-E41FF40B1D15.jpeg
                      • kusselinK Offline
                        kusselin
                        o.k. danke dir…
                        und das ist SCHWARZFOLIE keine Spiegelfolie???
