    MMM-MyGarbage
    62 Posts 28 Posters 53.2k Views 30 Watching
    • L Offline
      lodam
      oups so sorry, i misunderstood…
      You are 100% right, i just changed and did the same as you did.
      thanks a lot !
        Sezer84
        Hallo leute ,ich weiss das ist ziemlich alt das thema aber ich habe es jetzt erst endeckt.
        ich habe dieses modul installiert wie es beschrieben wurde aber es zeigte erst nur eine tonne und heute zeigt er zwei. und die farbe gelb ,orange, blau und braun brächte ich für deutschland.wie kriege ich es hin vier tonnen in den gewünschten farben hinzukriegen.
        bedanke mich im vorraus.
        Feedy88F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Feedy88F Offline
          Feedy88 @Sezer84
          @Sezer84
          Öffne deine garbage_shedule.csv und ersetze die Farben in der Kopfzeile, entweder durch andere Farben oder durch Hex-Codes. Für Gelb und Blau finde ich die Standardwerte gut, für Braun habe ich den code genommen: #663300. Orange nutze ich nicht, statt dessen Grau mit Codierung #7d7d7d.
          Die Hex-Codes kannst du hier finden. Einfach ne Farbe aussuchen und den Wert mit der # Aufschreiben. Die CSV sollte am Ende dann so ähnlich aussehen:
          WeekStarting,#7d7d7d,yellow,#663300,blue
          07/20/20,1,1,0,0
          07/27/20,0,0,1,1
          08/03/20,1,1,0,0
          VG
          • Feedy88F Offline
            Feedy88
            Guys, I would need some help with this module. I understood that currently the Trash-Icon is hard-coded in the module folder and embedded into the JS. I would like to know if it is possible to add a second (potentially third) icon which shall be used. Background: In my city we have Pickup always on the same Weekday, unless there is s a bank holiday. For this instances I would like to add a red exclamation mark to the pickup row. I can work with a red Trash Icon as a quick fix but would be great to find a neater solution.
            Thanks in advance.
              Cetax
              Hi, is it possible to integrate the module into the standard calendar, which is on the top left?
              I have both of my google calendars there and do not want a second view.
              I hope I understand what I mean …
              greeting
              Stefan
              • Feedy88F Offline
                Feedy88
                @Cetax
                it is not possible to integrate the module right away. What you can do, is to create a local ical file, store in on your device running the magic mirror and call if via localhost. However, this would only help you to display the day of pickup, no different colors for what bins are being picked up.
                  rkvant
                  Hello. I only get “loading” on my MagicMirror. When I start up I get this error. Im a beginner and have no clue what’s wrong. Hope someone can help me:)
                  [2020-11-25 15:42:57.385] [ERROR] CsvError: Invalid Record Length: header length is 4, got 1 on line 58
                  at Parser.__onRow (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-MyGarbage/node_modules/csv-parse/lib/index.js:636:15)
                  at Parser.__parse (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-MyGarbage/node_modules/csv-parse/lib/index.js:527:40)
                  at Parser._flush (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-MyGarbage/node_modules/csv-parse/lib/index.js:352:22)
                  at Parser.prefinish (_stream_transform.js:140:10)
                  at Parser.emit (events.js:200:13)
                  at prefinish (_stream_writable.js:633:14)
                  at finishMaybe (_stream_writable.js:641:5)
                  at endWritable (_stream_writable.js:661:3)
                  at Parser.Writable.end (_stream_writable.js:592:5)
                  at parse (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-MyGarbage/node_modules/csv-parse/lib/index.js:946:12) {
                  code: ‘CSV_INVALID_RECORD_LENGTH_DONT_MATCH_COLUMNS’,
                  column: ‘#FFFF00’,
                  empty_lines: 0,
                  header: false,
                  index: 1,
                  invalid_field_length: 0,
                  quoting: false,
                  lines: 58,
                  records: 56,
                  record: [ ‘’ ]
                  JerryPJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    crush
                    Hello folks, this tool (module) works great for two month. Last week i did an update on a different module (MMM-Remote-Control) and since then MMM-MyGarbage isn’t working anymore. I tried a fresh install but it only shows “Lade …” (Loading …). Anybody a solution?
                    • SandrikS Offline
                      Sandrik
                      Hi there! The Download Link doesn´t work for me, where can i get the Module?
                      • JerryPJ Offline
                        JerryP @Sandrik
                        @Sandrik
                        https://github.com/htilburgs/MMM-MyGarbage
                        • JerryPJ Offline
                          JerryP @rkvant
                          @rkvant
                          edit: /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-MyGarbage/garbage_schedule.csv
                          your must edit i’t on de mirror self. not bij Excel or notepad
                          and i’t looks like this
                          WeekStarting,green,gray,blue,orange
                          11/18/20,0,1,0,1
                          11/25/20,1,0,0,0
                          12/02/20,0,1,0,0
                          12/09/20,1,0,0,0
                          12/16/20,0,1,0,1
                          12/23/20,1,0,0,0
                          12/30/20,0,1,0,0
                          01/06/21,1,0,0,0
                          01/13/21,0,1,0,1
                          01/20/21,1,0,0,0
                          01/27/21,0,1,0,0
                          02/03/21,1,0,0,0
                          02/10/21,0,1,0,1
                          02/17/21,1,0,0,0
                          I’m from holland so sorry for my bad English
                          • L Offline
                            levente82 @crush
                            @crush , same problem here. I don’t know if the MMM-Remote-Control module is the problem or not, but i made everything according to description and the module always showing “Loading…”.
                            • JerryPJ Offline
                              JerryP @levente82
                              @levente82
                              The Problem is solved… a corrupt or bad CVS file was the problem.
                              And the config file a small chance dateFormat: “dddd D MMMM” instead of "dateFormat: “MM/DD/YY” :) :)
                              So maybe @crush i’t for you also the issue :)
                              • L Offline
                                levente82 @JerryP
                                @JerryP , it’s working now correctly. this is the most useful module i have ever seen. Thank you for your help and your great work.
                                • Coolie1101C Offline
                                  Coolie1101
                                  Is it possible to import my existing schedule from Google Calendar?
                                  Existing Calendar:
                                  • StoffbeuteluweS Offline
                                    Stoffbeuteluwe Project Sponsor @JerryP
                                    @jerryp hi is it possible to change the name of the trash can?
                                      Dinschal
                                      Hey ich würde gerne dein Modul nutzen, ist es möglich, dass man eine Wiederholung einbaut zB alle 14 Tage, dann würde man es sich sparen so ne lange liste mit Abholtagen anzulegen.
                                      LG
                                        MacG @Dinschal
                                        @dinschal Ich lade mir die Termine bei der Stadtreinigung runter und bearbeite die Liste noch mit Office (wegen dem benötigten Format).
                                        I download the dates from the city cleaning and still edit the list with Office (because of the required format).
                                          Dinschal @MacG
                                          @macg okay, dann muss ich mal schauen, ob unsere zaw das auch hat… danke für den tipp
                                          hab grad gesehen, dass es die bei uns nur als ical bzw als pdf in kalenderform gibt… wäre schön, wenn man die ical variante mit in das modul einbinden könnte :)
                                            Dinschal
                                            @MacG okay ich bin zu doof das modul zum laufen zu bekommen. Bei mir steht permanent laden da… ich hab die csv schon erstellt und die daten da auch eingetragen… hast du die datumsanzeige auf deutsch umgestellt???
                                            • 2 / 4
