    MMM-MyGarbage
    55 Posts 28 Posters 39.1k Views 28 Watching
    • L Offline
      lodam @htilburgs
      @htilburgs : thanks a lot for this module !
      this is super useful and well done.
      I would like to change color for bins, i did the custom.css file and restarted MM2 but that does not change.
      Do i have to do something else ?
      thanks a lot for your help.
      Here you can file a translation for French if this could help :
      “GARBAGEENTRIESLEFT”: “Il reste {entriesLeft} dates dans le calendrier des ordures”,
      “REMEMBERADDINGPICKUPS”: “Veuillez ajouter de nouvelles dates pour l’utiliser”
      REBR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • REBR Offline
        REB @lodam
        @lodam said in MMM-MyGarbage:
        You can change the colour of the bin icons in the garbage_schedule.csv file like so. The top row defines the colour of the icons. In my case below they are green, dark grey and light blue.
        WeekStarting,#00FF00,#D3D3D3,#87CEEB
        03/31/20,0,0,1
        04/07/20,0,1,0
        04/14/20,0,0,1
        04/21/20,0,1,0
        04/28/20,0,0,1
        05/05/20,0,1,0
        • L Offline
          lodam
          thanks for your help @REB but in my case, i have
          "WeekStarting,GreenBin, GarbageBin, Paperbin,
          So i guess i have to change that somewhere else ;)
          • L Offline
            lodam
            oups so sorry, i misunderstood…
            You are 100% right, i just changed and did the same as you did.
            thanks a lot !
              Sezer84
              Hallo leute ,ich weiss das ist ziemlich alt das thema aber ich habe es jetzt erst endeckt.
              ich habe dieses modul installiert wie es beschrieben wurde aber es zeigte erst nur eine tonne und heute zeigt er zwei. und die farbe gelb ,orange, blau und braun brächte ich für deutschland.wie kriege ich es hin vier tonnen in den gewünschten farben hinzukriegen.
              bedanke mich im vorraus.
              Feedy88F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Feedy88F Offline
                Feedy88 @Sezer84
                @Sezer84
                Öffne deine garbage_shedule.csv und ersetze die Farben in der Kopfzeile, entweder durch andere Farben oder durch Hex-Codes. Für Gelb und Blau finde ich die Standardwerte gut, für Braun habe ich den code genommen: #663300. Orange nutze ich nicht, statt dessen Grau mit Codierung #7d7d7d.
                Die Hex-Codes kannst du hier finden. Einfach ne Farbe aussuchen und den Wert mit der # Aufschreiben. Die CSV sollte am Ende dann so ähnlich aussehen:
                WeekStarting,#7d7d7d,yellow,#663300,blue
                07/20/20,1,1,0,0
                07/27/20,0,0,1,1
                08/03/20,1,1,0,0
                VG
                • Feedy88F Offline
                  Feedy88
                  Guys, I would need some help with this module. I understood that currently the Trash-Icon is hard-coded in the module folder and embedded into the JS. I would like to know if it is possible to add a second (potentially third) icon which shall be used. Background: In my city we have Pickup always on the same Weekday, unless there is s a bank holiday. For this instances I would like to add a red exclamation mark to the pickup row. I can work with a red Trash Icon as a quick fix but would be great to find a neater solution.
                  Thanks in advance.
                    Cetax
                    Hi, is it possible to integrate the module into the standard calendar, which is on the top left?
                    I have both of my google calendars there and do not want a second view.
                    I hope I understand what I mean …
                    greeting
                    Stefan
                    • Feedy88F Offline
                      Feedy88
                      @Cetax
                      it is not possible to integrate the module right away. What you can do, is to create a local ical file, store in on your device running the magic mirror and call if via localhost. However, this would only help you to display the day of pickup, no different colors for what bins are being picked up.
                        rkvant
                        Hello. I only get “loading” on my MagicMirror. When I start up I get this error. Im a beginner and have no clue what’s wrong. Hope someone can help me:)
                        [2020-11-25 15:42:57.385] [ERROR] CsvError: Invalid Record Length: header length is 4, got 1 on line 58
                        at Parser.__onRow (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-MyGarbage/node_modules/csv-parse/lib/index.js:636:15)
                        at Parser.__parse (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-MyGarbage/node_modules/csv-parse/lib/index.js:527:40)
                        at Parser._flush (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-MyGarbage/node_modules/csv-parse/lib/index.js:352:22)
                        at Parser.prefinish (_stream_transform.js:140:10)
                        at Parser.emit (events.js:200:13)
                        at prefinish (_stream_writable.js:633:14)
                        at finishMaybe (_stream_writable.js:641:5)
                        at endWritable (_stream_writable.js:661:3)
                        at Parser.Writable.end (_stream_writable.js:592:5)
                        at parse (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-MyGarbage/node_modules/csv-parse/lib/index.js:946:12) {
                        code: ‘CSV_INVALID_RECORD_LENGTH_DONT_MATCH_COLUMNS’,
                        column: ‘#FFFF00’,
                        empty_lines: 0,
                        header: false,
                        index: 1,
                        invalid_field_length: 0,
                        quoting: false,
                        lines: 58,
                        records: 56,
                        record: [ ‘’ ]
                        JerryPJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 3 / 6
