    MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......
    29 Posts 12 Posters 13.0k Views 12 Watching
    • W Offline
      Wuppi71
      Hallo,
      vielleicht kann mir jemand helfen?
      Ich habe das Modul MMM-Fuel installiert, bekomme aber keine Preise angezeigt.
      Hier mein Code:
           module: "MMM-Fule",
           position: "bottom_right",
                    api_key: "xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx",
                    provider: "tankerkönig",
                    lat: "xx.xxxxx
                    lng: "x.xxx"
                    types: ["diesel"],
                    radius: "5"
      Danke für eure Hilfe… Wuppi71
      • StoffbeuteluweS Offline
        Stoffbeuteluwe Project Sponsor
        MMM-Fule ist falsch MMM-Fuel ist richtig dann sollte es gehen…
          Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Stoffbeuteluwe
          Wenn du englisch schreibst erreichst du viel mehr Leute die dir helfen können…
          If you write in English you get more people they can help you…
            sdetweil @Wuppi71
            @Wuppi71 said in MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......:
                      lat: "xx.xxxxx
                      lng: "x.xxx"
            change to
                      lat: "xx.xxxxx",
                      lng: "x.xxx",
              Stoffbeuteluwe Project Sponsor @sdetweil
              @sdetweil yes
                sdetweil
                also,
                open the developers window, ctrl-shift-i with keyboard, or npm start dev from startup
                select the tab at the top labeled console,
                and then scroll up to find any errors, usually red text
                “loading” is a hard coded default message (so u won’t have NO output), until the api gets data,
                and then the default is replaced with good text…
                so, that means the module loaded (default text visible), but the api processing failed
                • W Offline
                  Wuppi71
                  okay, I changed to:
                  lat: "xx.xxxxx",
                            lng: "x.xxx",
                  then I open the console. I can’t find a red line from the module MMM-Fuel.
                  But I have a message from the client port 8080
                  Can it be that is my problem??
                  Sorry for my bad English. I speak better then I write.
                  • W Offline
                    Wuppi71
                      Der Modulname ist noch falsch geschrieben
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • W Offline
                        Wuppi71 @Stoffbeuteluwe
                        @Stoffbeuteluwe
                        Ich glaube ich seh vor lauter Bäume gerade den Wald nicht…
                        Wo??
                        • 1 / 3
