    MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......
    29 Posts 12 Posters 13.0k Views 12 Watching
    • StoffbeuteluweS Offline
      Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Stoffbeuteluwe
      Wenn du englisch schreibst erreichst du viel mehr Leute die dir helfen können…
      If you write in English you get more people they can help you…
        sdetweil @Wuppi71
        @Wuppi71 said in MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......:
                  lat: "xx.xxxxx
                  lng: "x.xxx"
        change to
                  lat: "xx.xxxxx",
                  lng: "x.xxx",
          Stoffbeuteluwe Project Sponsor @sdetweil
          @sdetweil yes
            also,
            open the developers window, ctrl-shift-i with keyboard, or npm start dev from startup
            select the tab at the top labeled console,
            and then scroll up to find any errors, usually red text
            “loading” is a hard coded default message (so u won’t have NO output), until the api gets data,
            and then the default is replaced with good text…
            so, that means the module loaded (default text visible), but the api processing failed
            • W Offline
              Wuppi71
              okay, I changed to:
              lat: "xx.xxxxx",
                        lng: "x.xxx",
              then I open the console. I can’t find a red line from the module MMM-Fuel.
              But I have a message from the client port 8080
              Can it be that is my problem??
              Sorry for my bad English. I speak better then I write.
              • W Offline
                Wuppi71
                  Der Modulname ist noch falsch geschrieben
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • W Offline
                    Wuppi71 @Stoffbeuteluwe
                    @Stoffbeuteluwe
                    Ich glaube ich seh vor lauter Bäume gerade den Wald nicht…
                    Wo??
                    • W Offline
                      @Stoffbeuteluwe
                      :nerd_face: hab es korrigiert.
                      Die Anzeige bleibt aber noch immer bei Lade…
                        Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Wuppi71
                        MMM-Fule
