    MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......
    29 Posts 12 Posters 15.2k Views 12 Watching
    • W
      Wuppi71
      Hallo,
      vielleicht kann mir jemand helfen?
      Ich habe das Modul MMM-Fuel installiert, bekomme aber keine Preise angezeigt.
      Hier mein Code:
           module: "MMM-Fule",
           position: "bottom_right",
                    api_key: "xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx",
                    provider: "tankerkönig",
                    lat: "xx.xxxxx
                    lng: "x.xxx"
                    types: ["diesel"],
                    radius: "5"
      Danke für eure Hilfe… Wuppi71
      • StoffbeuteluweS
        Stoffbeuteluwe Project Sponsor
        MMM-Fule ist falsch MMM-Fuel ist richtig dann sollte es gehen…
        StoffbeuteluweS 1 Reply Last reply
        • StoffbeuteluweS
          Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Stoffbeuteluwe
          Wenn du englisch schreibst erreichst du viel mehr Leute die dir helfen können…
          If you write in English you get more people they can help you…
            sdetweil @Wuppi71
            @Wuppi71 said in MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......:
                      lat: "xx.xxxxx
                      lng: "x.xxx"
            change to
                      lat: "xx.xxxxx",
                      lng: "x.xxx",
            • StoffbeuteluweS
              Stoffbeuteluwe Project Sponsor @sdetweil
              @sdetweil yes
                also,
                open the developers window, ctrl-shift-i with keyboard, or npm start dev from startup
                select the tab at the top labeled console,
                and then scroll up to find any errors, usually red text
                “loading” is a hard coded default message (so u won’t have NO output), until the api gets data,
                and then the default is replaced with good text…
                so, that means the module loaded (default text visible), but the api processing failed
                • W
                  Wuppi71
                  okay, I changed to:
                  lat: "xx.xxxxx",
                            lng: "x.xxx",
                  then I open the console. I can’t find a red line from the module MMM-Fuel.
                  But I have a message from the client port 8080
                  Can it be that is my problem??
                  Sorry for my bad English. I speak better then I write.
                  • W
                    Wuppi71
                    • StoffbeuteluweS
                      Der Modulname ist noch falsch geschrieben
                      W 2 Replies Last reply
                      • W
                        Wuppi71 @Stoffbeuteluwe
                        @Stoffbeuteluwe
                        Ich glaube ich seh vor lauter Bäume gerade den Wald nicht…
                        Wo??
                        • W
                          @Stoffbeuteluwe
                          :nerd_face: hab es korrigiert.
                          Die Anzeige bleibt aber noch immer bei Lade…
                          • StoffbeuteluweS
                            Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Wuppi71
                            MMM-Fule
                            • StoffbeuteluweS
                              @Stoffbeuteluwe bei mir steht das auch manchmal und nach einem Neustart funktioniert es wieder
                              • strawberry 3.141S
                                strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @Wuppi71
                                @Wuppi71 the provider should be specified as tankerkoenig see https://github.com/fewieden/MMM-Fuel/blob/master/README.md#tankerkoenig-germany-only
                                • kusselinK
                                  kusselin
                                  Das is ja komisch…ich erstelle gerade einen zweiten Magic Mirror und habe das MMM-Fuel installiert über Console
                                  danch habe ich das von der alten Config in die neue config kopiert:
                                      		module: "MMM-Fuel",
                                          	api_key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                          	lat: 49.5062,
                                         		 lng: 8.6657,
                                          	types: ["e10"],
                                         		radius: 10
                                  Überschrift kommt aber der Balken bleibt bei “LADEN” stehen :-(
                                  eins zu eins kopiert…
                                  Woran liegt das jetzt?
                                  Das Modul Tankerkönig funktioniert!
                                  Gruss
                                    Biebermann
                                    Ich habe seit zwei Tagen das selbe…Nichts wurde geändert an der Config…
                                    Seltsam…:confused_face:
                                    JalibuJ MZ-BERM 2 Replies Last reply
                                    • JalibuJ
                                      Jalibu Module Developer @Biebermann
                                      @biebermann bei mir funktioniert noch alles. Scheint also kein allgemeines Problem zu sein.
                                      • MZ-BERM
                                        MZ-BER @Biebermann
                                        @biebermann Ich hatte auch das Problem. Du musst deinen MM auf die neuste Version updaten.
                                        (https://github.com/MichMich/MagicMirror/releases/tag/v2.17.1)
                                        B 1 Reply Last reply
                                          Biebermann @MZ-BER
                                          @mz-ber
                                          wenn ich das mache, dann Funktioniert so einiges nicht mehr.
                                          Die Frage wäre warum man Aktuallisieren muss, damit Module funktionieren wenn sie bis jetzt (bzw. bis vor 3 Tagen) gelaufen sind…
                                          JalibuJ strawberry 3.141S 2 Replies Last reply
                                          • JalibuJ
                                            @biebermann Weil Zertifikate ein Ablaufdatum haben. Danach wird ihnen nicht mehr vertraut und gesicherte Verbindungen abgelehnt.
