    MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......
    29 Posts 12 Posters 15.0k Views 12 Watching
    • StoffbeuteluweS
      Stoffbeuteluwe Project Sponsor
      Der Modulname ist noch falsch geschrieben
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • W
        Wuppi71 @Stoffbeuteluwe
        @Stoffbeuteluwe
        Ich glaube ich seh vor lauter Bäume gerade den Wald nicht…
        Wo??
        • W
          @Stoffbeuteluwe
          :nerd_face: hab es korrigiert.
          Die Anzeige bleibt aber noch immer bei Lade…
          • StoffbeuteluweS
            Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Wuppi71
            MMM-Fule
            • StoffbeuteluweS
              Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Stoffbeuteluwe
              @Stoffbeuteluwe bei mir steht das auch manchmal und nach einem Neustart funktioniert es wieder
              • strawberry 3.141S
                strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @Wuppi71
                @Wuppi71 the provider should be specified as tankerkoenig see https://github.com/fewieden/MMM-Fuel/blob/master/README.md#tankerkoenig-germany-only
                • kusselinK
                  kusselin
                  Das is ja komisch…ich erstelle gerade einen zweiten Magic Mirror und habe das MMM-Fuel installiert über Console
                  danch habe ich das von der alten Config in die neue config kopiert:
                      		module: "MMM-Fuel",
                  		provider: "tankerkönig",
                          	api_key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                          	lat: 49.5062,
                         		 lng: 8.6657,
                          	types: ["e10"],
                         		radius: 10
                  Überschrift kommt aber der Balken bleibt bei “LADEN” stehen :-(
                  eins zu eins kopiert…
                  Woran liegt das jetzt?
                  Das Modul Tankerkönig funktioniert!
                  Gruss
                    Biebermann
                    Ich habe seit zwei Tagen das selbe…Nichts wurde geändert an der Config…
                    Seltsam…:confused_face:
                    JalibuJ MZ-BERM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JalibuJ
                      Jalibu Module Developer @Biebermann
                      @biebermann bei mir funktioniert noch alles. Scheint also kein allgemeines Problem zu sein.
                      • MZ-BERM
                        MZ-BER @Biebermann
                        @biebermann Ich hatte auch das Problem. Du musst deinen MM auf die neuste Version updaten.
                        (https://github.com/MichMich/MagicMirror/releases/tag/v2.17.1)
                          Biebermann @MZ-BER
                          @mz-ber
                          wenn ich das mache, dann Funktioniert so einiges nicht mehr.
                          Die Frage wäre warum man Aktuallisieren muss, damit Module funktionieren wenn sie bis jetzt (bzw. bis vor 3 Tagen) gelaufen sind…
                          JalibuJ strawberry 3.141S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JalibuJ
                            @biebermann Weil Zertifikate ein Ablaufdatum haben. Danach wird ihnen nicht mehr vertraut und gesicherte Verbindungen abgelehnt.
                            • strawberry 3.141S
                              strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @Biebermann
                              @biebermann you can also read this for more details https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues/2671
                              • A
                                andyyy @strawberry 3.141
                                I did update to latest MM version 2.17.1, but the MMM-Fuel just says loading (laden). My config hasn’t changed since months.
                                Any idea?
                                • strawberry 3.141S
                                  strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @andyyy
                                  @andyyy which fuel provider are you using? tankerkoenig, spritpreisrechner or nsw
                                  • A
                                    @strawberry-3-141
                                    tankerkoenig I am using from the beginning. In Germany there is no other API I could you I suppose.
                                    • strawberry 3.141S
                                      @andyyy I just tested it, please make sure you use the newest version of MagicMirror + dependencies to contain the fix https://github.com/MichMich/MagicMirror/pull/2674
                                      • A
                                        @strawberry-3-141
                                        I am on the latest MM version, but something screwed up in the background.
                                        I did load the backup with MM 2.16 and started over again. No success.
                                        Eventually I loaded my oldest available backup with MM 2.9. Interestingly, all modules still worked in this old setup incl. MMM Fuel. From there I updated the MM to 2.17.1 and surprisingly MMM Fuel kept working. :)
                                        Apart from the fuel module 3 other module seem to be incompatible with latest MM version resulting in a black screen on startup. Most likely some required dependencies got removed in the MM core.
                                        It would be great if we could introduce a community maintained compatiblity list of all 3rd party modules. I mean the status “maintained” or not gives a hint, but it does not necessarily mean it will not work any longer.
                                        For now, I am happy. :)
                                          sdetweil @andyyy
                                          @andyyy said in MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......:
                                          it would be great if we could introduce a community maintained compatiblity list
                                          we have that list, which is really not well maintained
                                          3rd party modules
                                          https://github.com/MichMich/MagicMirror/wiki/3rd-party-modules
                                          as for black screen
                                          we’ve been talking about that non stop for almost 4 months.
                                          request
                                          valid-url
                                          rrule-alt
                                          are the three libraries removed. all the failures are because module authors didn’t document their dependency on them.
                                          which one I needed will be shown in the mm startup messages.
                                          https://forum.magicmirror.builders/topic/15743/no-javascript-experience-config-js-not-working/11?_=1634730550751
                                          • F
                                            Fufu1408
                                            Hello everyone,
                                            i have the problem, when the pi started , the MMM-Fuel modules shows me “load…” sometimes i can see the module, but most times i see the loading screen.
                                            any ideas why?
                                            and can i see the price from e10 and e5?
                                            my config
                                            module: “MMM-Fuel”,
                                            position: ‘bottom_bar’,
                                            updateInterval: 200,
                                            api_key: “my key”,
                                            lat: 49.56324,
                                            lng: 11.34776,
                                            types: [“e5, e10”],
                                            sortBy: [“e5”, “e10”],
