    MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......
    29 Posts 12 Posters 12.9k Views 12 Watching
      also,
      open the developers window, ctrl-shift-i with keyboard, or npm start dev from startup
      select the tab at the top labeled console,
      and then scroll up to find any errors, usually red text
      “loading” is a hard coded default message (so u won’t have NO output), until the api gets data,
      and then the default is replaced with good text…
      so, that means the module loaded (default text visible), but the api processing failed
      • W Offline
        Wuppi71
        okay, I changed to:
        lat: "xx.xxxxx",
                  lng: "x.xxx",
        then I open the console. I can’t find a red line from the module MMM-Fuel.
        But I have a message from the client port 8080
        Can it be that is my problem??
        Sorry for my bad English. I speak better then I write.
        • W Offline
          Wuppi71
          • StoffbeuteluweS Offline
            Stoffbeuteluwe Project Sponsor
            Der Modulname ist noch falsch geschrieben
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • W Offline
              Wuppi71 @Stoffbeuteluwe
              @Stoffbeuteluwe
              Ich glaube ich seh vor lauter Bäume gerade den Wald nicht…
              Wo??
              • W Offline
                @Stoffbeuteluwe
                :nerd_face: hab es korrigiert.
                Die Anzeige bleibt aber noch immer bei Lade…
                  Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Wuppi71
                  MMM-Fule
                    Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Stoffbeuteluwe
                    @Stoffbeuteluwe bei mir steht das auch manchmal und nach einem Neustart funktioniert es wieder
                    • strawberry 3.141S Offline
                      strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @Wuppi71
                      @Wuppi71 the provider should be specified as tankerkoenig see https://github.com/fewieden/MMM-Fuel/blob/master/README.md#tankerkoenig-germany-only
                      • kusselinK Offline
                        kusselin
                        Das is ja komisch…ich erstelle gerade einen zweiten Magic Mirror und habe das MMM-Fuel installiert über Console
                        danch habe ich das von der alten Config in die neue config kopiert:
                            		module: "MMM-Fuel",
                        		provider: "tankerkönig",
                                	api_key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                	lat: 49.5062,
                               		 lng: 8.6657,
                                	types: ["e10"],
                               		radius: 10
                        Überschrift kommt aber der Balken bleibt bei “LADEN” stehen :-(
                        eins zu eins kopiert…
                        Woran liegt das jetzt?
                        Das Modul Tankerkönig funktioniert!
                        Gruss
