    MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......
    29 Posts 12 Posters 14.7k Views 12 Watching
    • StoffbeuteluweS Offline
      Stoffbeuteluwe Project Sponsor
      MMM-Fule ist falsch MMM-Fuel ist richtig dann sollte es gehen…
        Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Stoffbeuteluwe
        Wenn du englisch schreibst erreichst du viel mehr Leute die dir helfen können…
        If you write in English you get more people they can help you…
          sdetweil @Wuppi71
          @Wuppi71 said in MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......:
                    lat: "xx.xxxxx
                    lng: "x.xxx"
          change to
                    lat: "xx.xxxxx",
                    lng: "x.xxx",
            Stoffbeuteluwe Project Sponsor @sdetweil
            @sdetweil yes
              also,
              open the developers window, ctrl-shift-i with keyboard, or npm start dev from startup
              select the tab at the top labeled console,
              and then scroll up to find any errors, usually red text
              “loading” is a hard coded default message (so u won’t have NO output), until the api gets data,
              and then the default is replaced with good text…
              so, that means the module loaded (default text visible), but the api processing failed
              • W Offline
                Wuppi71
                okay, I changed to:
                lat: "xx.xxxxx",
                          lng: "x.xxx",
                then I open the console. I can’t find a red line from the module MMM-Fuel.
                But I have a message from the client port 8080
                Can it be that is my problem??
                Sorry for my bad English. I speak better then I write.
                • W Offline
                  Wuppi71
                    Der Modulname ist noch falsch geschrieben
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • W Offline
                      Wuppi71 @Stoffbeuteluwe
                      @Stoffbeuteluwe
                      Ich glaube ich seh vor lauter Bäume gerade den Wald nicht…
                      Wo??
                      • W Offline
                        @Stoffbeuteluwe
                        :nerd_face: hab es korrigiert.
                        Die Anzeige bleibt aber noch immer bei Lade…
                          Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Wuppi71
                          MMM-Fule
                            @Stoffbeuteluwe bei mir steht das auch manchmal und nach einem Neustart funktioniert es wieder
                            • strawberry 3.141S Offline
                              strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @Wuppi71
                              @Wuppi71 the provider should be specified as tankerkoenig see https://github.com/fewieden/MMM-Fuel/blob/master/README.md#tankerkoenig-germany-only
                              • kusselinK Offline
                                kusselin
                                Das is ja komisch…ich erstelle gerade einen zweiten Magic Mirror und habe das MMM-Fuel installiert über Console
                                danch habe ich das von der alten Config in die neue config kopiert:
                                    		module: "MMM-Fuel",
                                		provider: "tankerkönig",
                                        	api_key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                        	lat: 49.5062,
                                       		 lng: 8.6657,
                                        	types: ["e10"],
                                       		radius: 10
                                Überschrift kommt aber der Balken bleibt bei “LADEN” stehen :-(
                                eins zu eins kopiert…
                                Woran liegt das jetzt?
                                Das Modul Tankerkönig funktioniert!
                                Gruss
                                  Biebermann
                                  Ich habe seit zwei Tagen das selbe…Nichts wurde geändert an der Config…
                                  Seltsam…:confused_face:
                                  JalibuJ MZ-BERM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JalibuJ Offline
                                    Jalibu Module Developer @Biebermann
                                    @biebermann bei mir funktioniert noch alles. Scheint also kein allgemeines Problem zu sein.
                                    • MZ-BERM Offline
                                      MZ-BER @Biebermann
                                      @biebermann Ich hatte auch das Problem. Du musst deinen MM auf die neuste Version updaten.
                                      (https://github.com/MichMich/MagicMirror/releases/tag/v2.17.1)
                                        Biebermann @MZ-BER
                                        @mz-ber
                                        wenn ich das mache, dann Funktioniert so einiges nicht mehr.
                                        Die Frage wäre warum man Aktuallisieren muss, damit Module funktionieren wenn sie bis jetzt (bzw. bis vor 3 Tagen) gelaufen sind…
                                        JalibuJ strawberry 3.141S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • JalibuJ Offline
                                          @biebermann Weil Zertifikate ein Ablaufdatum haben. Danach wird ihnen nicht mehr vertraut und gesicherte Verbindungen abgelehnt.
                                            strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @Biebermann
                                            @biebermann you can also read this for more details https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues/2671
