    MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......
    29 Posts 12 Posters 10.9k Views 12 Watching
    • W Offline
      Wuppi71 @Stoffbeuteluwe
      @Stoffbeuteluwe
      :nerd_face: hab es korrigiert.
      Die Anzeige bleibt aber noch immer bei Lade…
      • StoffbeuteluweS Offline
        Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Wuppi71
        MMM-Fule
          Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Stoffbeuteluwe
          @Stoffbeuteluwe bei mir steht das auch manchmal und nach einem Neustart funktioniert es wieder
          • strawberry 3.141S Offline
            strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @Wuppi71
            @Wuppi71 the provider should be specified as tankerkoenig see https://github.com/fewieden/MMM-Fuel/blob/master/README.md#tankerkoenig-germany-only
            • kusselinK Offline
              kusselin
              Das is ja komisch…ich erstelle gerade einen zweiten Magic Mirror und habe das MMM-Fuel installiert über Console
              danch habe ich das von der alten Config in die neue config kopiert:
                  		module: "MMM-Fuel",
              		provider: "tankerkönig",
                      	api_key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                      	lat: 49.5062,
                     		 lng: 8.6657,
                      	types: ["e10"],
                     		radius: 10
              Überschrift kommt aber der Balken bleibt bei “LADEN” stehen :-(
              eins zu eins kopiert…
              Woran liegt das jetzt?
              Das Modul Tankerkönig funktioniert!
              Gruss
                Biebermann
                Ich habe seit zwei Tagen das selbe…Nichts wurde geändert an der Config…
                Seltsam…:confused_face:
                JalibuJ MZ-BERM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JalibuJ Offline
                  Jalibu Module Developer @Biebermann
                  @biebermann bei mir funktioniert noch alles. Scheint also kein allgemeines Problem zu sein.
                  • MZ-BERM Offline
                    MZ-BER @Biebermann
                    @biebermann Ich hatte auch das Problem. Du musst deinen MM auf die neuste Version updaten.
                    (https://github.com/MichMich/MagicMirror/releases/tag/v2.17.1)
                      Biebermann @MZ-BER
                      @mz-ber
                      wenn ich das mache, dann Funktioniert so einiges nicht mehr.
                      Die Frage wäre warum man Aktuallisieren muss, damit Module funktionieren wenn sie bis jetzt (bzw. bis vor 3 Tagen) gelaufen sind…
                      JalibuJ strawberry 3.141S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JalibuJ Offline
                        @biebermann Weil Zertifikate ein Ablaufdatum haben. Danach wird ihnen nicht mehr vertraut und gesicherte Verbindungen abgelehnt.
                        • 2 / 3
