    MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......
    29 Posts 12 Posters 14.7k Views 12 Watching
    • StoffbeuteluweS Offline
      Stoffbeuteluwe Project Sponsor @Stoffbeuteluwe
      @Stoffbeuteluwe bei mir steht das auch manchmal und nach einem Neustart funktioniert es wieder
      • strawberry 3.141S Offline
        strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @Wuppi71
        @Wuppi71 the provider should be specified as tankerkoenig see https://github.com/fewieden/MMM-Fuel/blob/master/README.md#tankerkoenig-germany-only
        • kusselinK Offline
          kusselin
          Das is ja komisch…ich erstelle gerade einen zweiten Magic Mirror und habe das MMM-Fuel installiert über Console
          danch habe ich das von der alten Config in die neue config kopiert:
              		module: "MMM-Fuel",
          		provider: "tankerkönig",
                  	api_key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                  	lat: 49.5062,
                 		 lng: 8.6657,
                  	types: ["e10"],
                 		radius: 10
          Überschrift kommt aber der Balken bleibt bei “LADEN” stehen :-(
          eins zu eins kopiert…
          Woran liegt das jetzt?
          Das Modul Tankerkönig funktioniert!
          Gruss
            Biebermann
            Ich habe seit zwei Tagen das selbe…Nichts wurde geändert an der Config…
            Seltsam…:confused_face:
            JalibuJ MZ-BERM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JalibuJ Offline
              Jalibu Module Developer @Biebermann
              @biebermann bei mir funktioniert noch alles. Scheint also kein allgemeines Problem zu sein.
              • MZ-BERM Offline
                MZ-BER @Biebermann
                @biebermann Ich hatte auch das Problem. Du musst deinen MM auf die neuste Version updaten.
                (https://github.com/MichMich/MagicMirror/releases/tag/v2.17.1)
                  Biebermann @MZ-BER
                  @mz-ber
                  wenn ich das mache, dann Funktioniert so einiges nicht mehr.
                  Die Frage wäre warum man Aktuallisieren muss, damit Module funktionieren wenn sie bis jetzt (bzw. bis vor 3 Tagen) gelaufen sind…
                  JalibuJ strawberry 3.141S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • JalibuJ Offline
                    @biebermann Weil Zertifikate ein Ablaufdatum haben. Danach wird ihnen nicht mehr vertraut und gesicherte Verbindungen abgelehnt.
                      strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @Biebermann
                      @biebermann you can also read this for more details https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues/2671
                        andyyy @strawberry 3.141
                        I did update to latest MM version 2.17.1, but the MMM-Fuel just says loading (laden). My config hasn’t changed since months.
                        Any idea?
                          strawberry 3.141 Project Sponsor Module Developer @andyyy
                          @andyyy which fuel provider are you using? tankerkoenig, spritpreisrechner or nsw
                            @strawberry-3-141
                            tankerkoenig I am using from the beginning. In Germany there is no other API I could you I suppose.
                              @andyyy I just tested it, please make sure you use the newest version of MagicMirror + dependencies to contain the fix https://github.com/MichMich/MagicMirror/pull/2674
                                @strawberry-3-141
                                I am on the latest MM version, but something screwed up in the background.
                                I did load the backup with MM 2.16 and started over again. No success.
                                Eventually I loaded my oldest available backup with MM 2.9. Interestingly, all modules still worked in this old setup incl. MMM Fuel. From there I updated the MM to 2.17.1 and surprisingly MMM Fuel kept working. :)
                                Apart from the fuel module 3 other module seem to be incompatible with latest MM version resulting in a black screen on startup. Most likely some required dependencies got removed in the MM core.
                                It would be great if we could introduce a community maintained compatiblity list of all 3rd party modules. I mean the status “maintained” or not gives a hint, but it does not necessarily mean it will not work any longer.
                                For now, I am happy. :)
                                  sdetweil @andyyy
                                  @andyyy said in MMM-Fuel zeigt nur Lade...... MMM-Fuel show only load......:
                                  it would be great if we could introduce a community maintained compatiblity list
                                  we have that list, which is really not well maintained
                                  3rd party modules
                                  https://github.com/MichMich/MagicMirror/wiki/3rd-party-modules
                                  as for black screen
                                  we’ve been talking about that non stop for almost 4 months.
                                  request
                                  valid-url
                                  rrule-alt
                                  are the three libraries removed. all the failures are because module authors didn’t document their dependency on them.
                                  which one I needed will be shown in the mm startup messages.
                                  https://forum.magicmirror.builders/topic/15743/no-javascript-experience-config-js-not-working/11?_=1634730550751
                                  • F Offline
                                    Fufu1408
                                    Hello everyone,
                                    i have the problem, when the pi started , the MMM-Fuel modules shows me “load…” sometimes i can see the module, but most times i see the loading screen.
                                    any ideas why?
                                    and can i see the price from e10 and e5?
                                    my config
                                    module: “MMM-Fuel”,
                                    position: ‘bottom_bar’,
                                    updateInterval: 200,
                                    api_key: “my key”,
                                    lat: 49.56324,
                                    lng: 11.34776,
                                    types: [“e5, e10”],
                                    sortBy: [“e5”, “e10”],
                                    • W Offline
                                      Wuschel4711 @Fufu1408
                                      @fufu1408 I had the thame Problem, but i solved it.
                                      The Problem is nodered and the dependencies which are neede by the module.
                                      1. fs-extra
                                      2. node-fetch
                                      They need node > 12 !
                                      How to solve:
                                      1. Update your System: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                      2. Install NodeRed: bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered) --node14
                                      3. be patient. This will take about 20-30 minutes !! The Script will do ALL the work for you!!
                                      4. install fs-extra + node-fetsch: npm install fs-extra node_fetch
                                      5. Update your MM: git pull
                                      6. Install MM with: npm install (from inside your MM Directory)
                                      7. Update MMM-Fuel: git pull
                                      8. Install MMM-Fuel: npm install (from inside your MMM-Fuel Directory)
                                        Restart your System !!
                                      Thats it !!
