    Homematic und MM2
    8 Posts 4 Posters 2.4k Views 3 Watching
    • eniacE Offline
      eniac
      Mahlzeit
      Ich habe seit ein paar Tagen eine CCu3 mit ein paar Sensoren im Einsatz. Nun möchte ich den Stauts der Sensoren auf dem MM2 darstellen. Installiert und (Grund)konfiguriert habe ich die beiden Module
      MMM-Homematic-Rooms
      MMM-Homematic
      Beide bleiben aber im Status der Initialisierung hängen
      MM2 läuft in der Version 2.10.1
      Die Skripte der CCU kann nach der Installation den XML-API vom Browser des RASPIs aufrufen und werden auch angezeigt.
      			module: 'MMM-Homematic',
      				position: 'top_center',
      				header: 'SMART HOME',
      				config:	{
      					ccuHost: 'ccu3-webui',
      					tempUnit: "°C",
      					datapoints: [
      							type: "window",
      							warnOnly: "true"
      							type: "window",
      							warnOnly: "true"
      			module: 'MMM-Homematic-Rooms',
      			header: 'MMM-Homematic-Rooms',
      			position: 'bottom_right',
      				homematicURL: "http://ccu3-webui"
      IDs habe auch schon einige ausprobiert, Firewall der CCU hab ich auf gemacht, ping fqdn und IP geht, und die PM2 logs melden auch keine Fehler … ich komme nicht dahinter wo der Bock sitzt.
      Hat wer noch einen richtungsweisenden Schubs ?
      LG
      Stefan
      • eniacE Offline
        eniac
        and in english : ( I try )
        for some few days i used the new CCU3 for my Homematic System. I want to see some sensor status messages on my mirror, so i installed 2 Modules on it.
        I tryed both MMM-Homematic and MMM-Homematic-rooms, but both do not initialize properly. the fist one is still loading the whole time,
        the other is initializing and nothing happend.
        My Mirror is version 2.10.1, XML API is installed on the CCU3 and the scripts are reachable and working from the Mirrors (Raspis) Browser.
        PM2 shows no errors, Ping on FQDN and IP works, Firewall on CCU3 is open.
        I dont know the next step… Who can help ?
        • FoziF Offline
          Fozi Project Sponsor
          @eniac ich vermute das liegt an der DNS Auflösung. Gib mal bitte die IP Adressen anstatt der Host Namen ein.
          • eniacE Offline
            eniac
            IP statt DNS Name hab ich schon probiert. Läßt sich auch anpingen mit Hostnamen und FQDN
              robiv8
              Wo gibts denn dieses Modul?
              Danke, habs gefunden.
              • AlexchristA Offline
                Alexchrist
                mahlzeit, wurde der fehler gefunden ?? ich habe gerade auch das Modul MMM-Homatic-Rooms installiert und bekomm leider keine Anzeige… weiß nicht mehr was ich noch alles tun muss, damit es läuft.
                Danke
                  Alexchrist
                  Ich nochmal
                  Ich hab den Fehler gefunden warum es nicht geht… Ich hab Homematic IP Thermostate aber das Modul ist NUR für die normalen Homematic Thermostate gedacht.
                  Wenn also einer die neuen Homematic IP Thermostate und Wandthermostate hat, es funktioniert damit nicht.
                  • eniacE Offline
                    eniac
                    Sorry für die späte Antowort.
                    lag an den IDs. Ich musste erst die richtigen für die jweilige Funktion finden.
                    Läuft jetzt.
