    MagicMirror no longer launches
    38 Posts 4 Posters 7.9k Views 3 Watching
      RIKKO14 @sdetweil
      pi@raspberrypi:~ $ npm run install-mm
      npm ERR! Missing script: "install-mm"
      npm ERR!
      npm ERR! Did you mean this?
      npm ERR!     npm install # Install a package
      npm ERR!
      npm ERR! To see a list of scripts, run:
      npm ERR!   npm run
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-26T16_46_42_166Z-debug-0.log
      pi@raspberrypi:~ $
        sdetweil @RIKKO14
        @RIKKO14 ok, even worse, the git pull failed.
        do
        git pull
        show the output
        bugsounetB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bugsounetB Offline
          bugsounet Banned @sdetweil
          @sdetweil (inside MagicMirror Folder)
          maybe: (in this case)
          cd ~/MagicMirror
          rm -rf node_modules
          git reset --hard origin
          git pull
          npm run install-mm
          no ?
            sdetweil @bugsounet
            @bugsounet I want to see what the problem is, not just wipe everything
              @sdetweil : yes… but inside MM² Folder not outside ;)
                sdetweil @bugsounet
                @bugsounet yes, of course
                  sdetweil @RIKKO14
                  @RIKKO14 as @bugsounet noted, you have ti be in the MagicMirror folder for MagicMirror commands
                  I didn’t say that, as the last instructions left you in that folder
                    RIKKO14 @sdetweil
                    @sdetweil @bugsounet
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!   npm run
                    pi@raspberrypi:~ $ ^C
                    pi@raspberrypi:~ $ git pull
                    fatal: ni ceci ni aucun de ses répertoires parents n'est un dépôt git : .git
                    pi@raspberrypi:~ $ cd ~/MagicMirror
                    rm -rf node_modules
                    git pull
                    npm run install-mm
                    HEAD est maintenant à 5ea8a346 Release 2.27.0 (#3410)
                    astuce: Tirer sans spécifier comment réconcilier les branches divergentes
                    astuce: est découragé. Vous pouvez éliminer ce message en lançant une des
                    astuce: commandes suivantes avant votre prochain tirage :
                    astuce:
                    astuce:   git config pull.rebase false  # fusion (stratégie par défaut)
                    astuce:   git config pull.rebase true   # rebasage
                    astuce:   git config pull.ff only       # avance rapide seulement
                    astuce:
                    astuce: Vous pouvez remplacer "git config" par "git config --global" pour que
                    astuce: ce soit l'option par défaut pour tous les dépôts. Vous pouvez aussi
                    astuce: passer --rebase, --no-rebase ou --ff-only sur la ligne de commande pour
                    astuce: remplacer à l'invocation la valeur par défaut configurée.
                    Déjà à jour.
                    > magicmirror@2.27.0 install-mm
                    > npm install --no-audit --no-fund --no-update-notifier --only=prod --omit=dev
                    > magicmirror@2.27.0 postinstall
                    > npm run install-vendor && npm run install-fonts && echo "MagicMirror² installation finished successfully!
                    > magicmirror@2.27.0 install-vendor
                    > echo "Installing vendor files ...
                    > " && cd vendor && npm install --loglevel=error --no-audit --no-fund --no-update-notifier
                    changed 1 package in 10s
                    > magicmirror@2.27.0 install-fonts
                    > echo "Installing fonts ...
                    > " && cd fonts && npm install --loglevel=error --no-audit --no-fund --no-update-notifier
                    changed 2 packages in 4s
                    > magicmirror@2.27.0 prepare
                    > [ -f node_modules/.bin/husky ] && husky || echo no husky installed.
                    no husky installed.
                    added 483 packages in 2m
                    pi@raspberrypi:~/MagicMirror $
                    After a reboot of my Pi the icone on the top of my screen have change
                    and my MM launch but I have a problem of Library :
                    About GA of Bugsounet “Library loading error” remains displayed on my screen…
                    I tried to update GA without success :
                    I post the question on the Bugsounet forum
                    thank you very much both for your help !!
                    • 4 / 4
