    Unable to install MagicMirror
    10 Posts 3 Posters 1.7k Views 3 Watching
    • K
      Klinge
      I try to install MM again on my Raspi.
      I use the intallation script from Sam @sdetweil but unfortunately it cancels with the following message in the install.log
      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
       vlc-bin : Hängt ab von: libvlc-bin (= 3.0.11-0+deb10u1+rpt3) aber 3.0.20-0+deb10u1 soll installiert werden
       vlc-plugin-base : Hängt ab von: vlc-data (= 3.0.11-0+deb10u1+rpt3) aber 3.0.20-0+deb10u1 soll installiert werden
       vlc-plugin-skins2 : Hängt ab von: vlc-plugin-qt (= 3.0.20-0+deb10u1) aber 3.0.11-0+deb10u1+rpt3 soll installiert werden
      E: Beschädigte Pakete
      ESC[96mInstalling helper tools ...ESC[0m
      Paketlisten werden gelesen...
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
      Statusinformationen werden eingelesen....
      build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
      wget ist schon die neueste Version (1.20.1-1.1).
      wget wurde als manuell installiert festgelegt.
      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
        libcurl4
      Vorgeschlagene Pakete:
        git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk
        gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn zip
      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
        curl git libcurl4 unzip
      4 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 450 nicht aktualisiert.
      Es müssen 4.892 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 456 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf curl armhf 7.64.0-4+deb10u9 [257 kB]
      Holen:3 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf git armhf 1:2.20.1-2+deb10u9 [4.187 kB]
      Holen:2 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libcurl4 armhf 7.64.0-4+deb10u9 [296 kB]
      Holen:4 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf unzip armhf 6.0-23+deb10u3 [152 kB]
      apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
      Es wurden 4.892 kB in 6 s geholt (840 kB/s).
      (Lese Datenbank ... ^M(Lese Datenbank ... 5%^M(Lese Datenbank ... 10%^M(Lese Datenbank ... 15%^M(Lese Datenbank ... 20%^M(Lese Datenbank ... 25%^M(Lese
       Datenbank ... 30%^M(Lese Datenbank ... 35%^M(Lese Datenbank ... 40%^M(Lese Datenbank ... 45%^M(Lese Datenbank ... 50%^M(Lese Datenbank ... 55%^M(Lese
      Datenbank ... 60%^M(Lese Datenbank ... 65%^M(Lese Datenbank ... 70%^M(Lese Datenbank ... 75%^M(Lese Datenbank ... 80%^M(Lese Datenbank ... 85%^M(Lese D
      atenbank ... 90%^M(Lese Datenbank ... 95%^M(Lese Datenbank ... 100%^M(Lese Datenbank ... 104394 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../curl_7.64.0-4+deb10u9_armhf.deb ...
      Entpacken von curl (7.64.0-4+deb10u9) über (7.64.0-4+deb10u1) ...
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4_7.64.0-4+deb10u9_armhf.deb ...
      Entpacken von libcurl4:armhf (7.64.0-4+deb10u9) über (7.64.0-4+deb10u1) ...
      Vorbereitung zum Entpacken von .../git_1%3a2.20.1-2+deb10u9_armhf.deb ...
      Entpacken von git (1:2.20.1-2+deb10u9) über (1:2.20.1-2+deb10u3) ...
      Vorbereitung zum Entpacken von .../unzip_6.0-23+deb10u3_armhf.deb ...
      Entpacken von unzip (6.0-23+deb10u3) über (6.0-23+deb10u1) ...
      unzip (6.0-23+deb10u3) wird eingerichtet ...
      git (1:2.20.1-2+deb10u9) wird eingerichtet ...
      libcurl4:armhf (7.64.0-4+deb10u9) wird eingerichtet ...
      curl (7.64.0-4+deb10u9) wird eingerichtet ...
      Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
      Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
      installing on "Raspbian GNU/Linux 10 (buster)" NAME
      ESC[96minstalling correct version of node and npm, please waitESC[0m
        installing : node-v20.9.0
             mkdir : /usr/local/n/versions/node/20.9.0
             fetch : https://nodejs.org/dist/v20.9.0/node-v20.9.0-linux-armv7l.tar.xz
           copying : node/20.9.0
         installed :  (with npm )
      node failed to install, exiting
      install starting  - Fr Sep 13 14:41:05 CEST 2024
      installing on armv7l processor system
      the os is PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=raspb
      ian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/Ras
      pbianBugs"
                    total        used        free      shared  buff/cache   available
      Mem:            923         157         501          17         263         695
      Swap:          1277           0        1277
      ESC[96mUpdating packages ...ESC[0m
      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [54.2 kB] Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB] Hit:3
      https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB] Fetched 469 kB in
       2s (220 kB/s) Reading package lists...
      apt-get update  completed ok
      pv ist schon die neueste Version (1.6.6-1).
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        libdav1d3 python-colorzero
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      apt-get upgrade  started
      apt-get upgrade result =rc=0 Paketlisten werden gelesen...
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet...
      curl ist schon die neueste Version (7.64.0-4+deb10u9).
      git ist schon die neueste Version (1:2.20.1-2+deb10u9).
      unzip ist schon die neueste Version (6.0-23+deb10u3).
      node not installed, trying via apt-get
      Paketlisten werden gelesen... Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.... Statusinformationen werden eingelesen.... E: Paket nodejs:armv7l kann nicht gefunden werden. E: Paket npm:armv7l kann nicht gefunden werden.
      npm not installed, trying via apt-get
      npm installed now, install n
      Paketlisten werden gelesen... Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.... Statusinformationen werden eingelesen.... Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben. Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen: Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten: npm : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-abbrev (>= 1.1.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-ansi-regex (>= 3.0~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-ansistyles (>= 0.1.3~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-aproba (>= 1.2~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-archy (>= 1.0~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-cacache (>= 10.0.4~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-bluebird (>= 3.5.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-call-limit (>= 1.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-chownr (>= 1.0.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-config-chain (>= 1.1.11~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-detect-indent (>= 5.0~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-detect-newline (>= 2.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-editor (>= 1.0~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-fs-vacuum (>= 1.2.10~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-fs-write-stream-atomic (>= 1.0.10~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-glob (>= 7.1.2~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-graceful-fs (>= 4.1.11~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-has-unicode (>= 2.0.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-hosted-git-info (>= 2.6~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-iferr (>= 0.1.5~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-inflight (>= 1.0.6~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-inherits (>= 2.0.3~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-ini (>= 1.3.5~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-npm-package-arg soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-promzard soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-jsonstream (>= 1.3.2~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-json-parse-better-errors (>= 1.0.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-lazy-property (>= 1.0~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-libnpx (>= 10.0.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-lockfile (>= 1.0.3~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-lru-cache (>= 4.1.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-mississippi (>= 3.0~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-mkdirp (>= 0.3.3) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-move-concurrently (>= 1.0.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-nopt soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-normalize-package-data (>= 2.4~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-gyp (>= 3.6.2~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-resolve-from (>= 4.0~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-encoding soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-errno soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-npmlog (>= 4.1.2~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-once (>= 1.4~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-opener (>= 1.4.3~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-osenv (>= 0.1.5~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-path-is-inside (>= 1.0.2~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-promise-inflight (>= 1.0.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-ansi soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-qw (>= 1.0.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-read (>= 1.0.7~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-read-package-json (>= 2.0.13~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-request (>= 2.83~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-retry (>= 0.10.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-rimraf (>= 2.6.2~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-safe-buffer (>= 5.1.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-semver (>= 5.5~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-sha (>= 2.0.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-slide (>= 1.1.6~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-sorted-object (>= 2.0.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-from2 soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-stream-iterate soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-ssri (>= 5.2.4~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-strip-ansi (>= 4.0~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-tar (>= 4.4~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-text-table (>= 0.2~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-uid-number (>= 0.0.6~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-unique-filename (>= 1.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-unpipe (>= 1.0~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-boxen (>= 1.2.1~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-import-lazy soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-is-npm (>= 1.0~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-latest-version (>= 3.0~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-semver-diff (>= 2.0~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-xdg-basedir (>= 3.0~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-validate-npm-package-name (>= 3.0~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-which (>= 1.3~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-wrappy (>= 1.0.2~) soll aber nicht installiert werden Hängt ab von: node-write-file-atomic (>= 2.3~) soll aber nicht installiert werden E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
      ESC[92mnode failed to execute, please check the error message and resolve before trying againESC[0m
      install aborted - Fr Sep 13 14:41:54 CEST 2024
      At the moment I think my only option is to install a new OS completely. But on the other side I hope a better option exist.
      It would be great if someone could help me.
      Thank you in advance.
      Kind regards
      Klinge
      M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • M
        MarcLandis Module Developer @Klinge
        @Klinge your vlc installation is broken. This causes the installation of MagicMirror to fail.
        Try the following:
        sudo apt remove vlc
        sudo apt install vlc
          sdetweil @Klinge
          @Klinge MagicMirror will not run on buster, you must upgrade to one of the newer OS releases
          I changed the test for this due to another bug , and it appears to have failed the test
          I have just pushed a fix so this long process should not happen again
          it will abort if you try to install on buster
            sdetweil @MarcLandis
            @MarcLandis nah. the nodejs code we need isn’t provided for buster anymore
            • M
              MarcLandis Module Developer @sdetweil
              @sdetweil duh - I didn’t see that I can scroll down the error message
              • K
                Klinge @sdetweil
                @sdetweil Ok, now I see the message when I start your script.
                But I think I updated my OS as you can see. It seems it is actual.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                Paketlisten werden gelesen... Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                Alle Pakete sind aktuell.
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
                But it is still buster. So I have to install a complete new image on the card?
                • M
                  @Klinge yes you have to put a new image on the card.
                  • K
                    Klinge @MarcLandis
                    @MarcLandis @sdetweil Ok, then I have to do it. Thank you for your help :-)
                      sdetweil @Klinge
                      @Klinge did you get this running?
                      • K
                        Klinge @sdetweil
                        @sdetweil I have installed a completely new system. The current raspbian OS and of course the MM. The MM itself is running. At the moment I’m fighting with a news module and with the GoogleAssistant from @bugsounet. I am optimistic that I will win the battle. Otherwise, I’m looking for advice from this great community ;-) But first I’m going on holiday with my family tomorrow :-) Many thanks for your help
                        • K Klinge has marked this topic as solved on
