    MMM-Voice-Control 모듈 오류
    13 Posts 3 Posters 16.1k Views 2 Watching
    • wiresharkW Offline
      wireshark
      This post is deleted!
      • cowboysdudeC Offline
        cowboysdude Module Developer
        Did you do this?
        Execute npm install in that folder to download external libraries
        • ? Offline
          A Former User
          He seems apparently Korean, so I can help him.
          @wireshark
          모듈이 제대로 동작하는지 확인하기 위해서 몇가지 체크할 것들이 있습니다. 확인하고 답변주세요.
          0) 설마 config: { ... } 안을 캡춰하신 화면처럼 비워두신 것 아니죠? https://github.com/dr4ke616/MMM-Voice-Control#configuration-options 이 필드들을 필요로 할 수도 있습니다.
          1. 일단 현재 라즈베리에서 매직미러를 돌리고 있다면, pm2 stop mm 커맨드로 MagicMirror실행을 중단하세요.
          2. npm start dev로 디벨로퍼 모드로 실행시켜봅시다. (cd ~/MagicMirror & npm start dev) 그러면 Chrome에서 F12 디벨로퍼모드 실행시킨 것과 비슷하게 매직미러와 함께 콘솔윈도우가 뜹니다. 보통은 프론트단의 문제가 있는 경우 여기에 에러메시지가 보입니다.
          3. 아까 npm start dev를 실행시켰던 터미널창에서는 서버단의 에러메시지가 보입니다. 두 군데를 모두 보셔서 의심스러운 메시지가 있는지 확인하세요.
          • ? Offline
            A Former User
            그리고 이게 원하시던 모듈은 맞나요? 저는 이걸 안쓰지만, 이 모듈은 아주 사용처가 제한된(더블린 버스 시간표용???) 모듈이라 범용적으로 쓰기에 적당하지는 않은 모듈입니다.
            wiresharkW 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              wireshark @Guest
              • ? Offline
                A Former User
                요즘 중국애들이 스팸을 많이 올려서 뭔가 필터에 걸렸나봐요.
                한국어인식이 가능한 STT API는 잘 모르겠습니다. 현재로서는 Google Cloud Speech API 가 가장 나은 것 같습니다. 일단 가입만 하면 1년간 300$어치를 그냥 주고, 의외로 비싼 편은 아닙니다.
                뭔가 큰 도움은 되지 못하는 답변이네요.
                  wireshark @Guest
                  • ? Offline
                    A Former User @wireshark
                    @wireshark 네. 그런데 최소 단위가 15초라서, 결국 60분 무료라는 이야기는 240번 무료로 Query 할 수 있다는 뜻입니다.
                    신용카드가 세개 있으시면 계정을 세개 파서 무료로 180분 쓰시면 한달에 720회 쿼리, 하루에 약 25회 정도 무료 쿼리가 되는건데, 그 정도면 충분하지 않나 싶네요.
                      wireshark @Guest
                      • ? Offline
                        @wireshark 혹시 제가 만든 MMM-Assistant를 쓰신다면 복수의 API Key값을 등록하면 round-robin 형태로 돌려쓰게 해놓았습니다.
                          wireshark @Guest
                          • ? Offline
                            A Former User
                            네. ^^; (잘림방지 8자 필요)…
                              wireshark @Guest
