    DeutscheBahn - API - direct relations - information of german railway - DB
    36 Posts 7 Posters 25.4k Views 11 Watching
    • __Tom___ Offline
      __Tom__
      (SORRY FOR MY BAD ENGLISH)
      I’ve programmed a module (in poorely code) which shows direct relations between two german cities.
      The ressource is based on a ct’ project shown at:
      https://www.heise.de/ct/ausgabe/2017-21-Echtzeitdaten-der-Deutschen-Bahn-auslesen-und-verarbeiten-3837602.html#p_2
      and
      https://github.com/jamct/phpbahn
      To receive data you must register at: https://developer.deutschebahn.com/store/
      CHANGE: I am going to create a github account - the module will be downloadable
      Try:
      https://github.com/TomMirror/mm_bahn/blob/master/README.md
      Die Links bleiben bestehen…
      Ausgehend von dem ct’ Artikel habe ich ein Modul programmiert, welches Direktverbindungen, inkl. Verspätungen am Abgangsbahnhof und ggf. Ausfälle anzeigt. Die Grundlagen sind in den obigen Links dargestellt…
      You can contact me for better code… :)
      Kindly
      Tom
      K __Tom___ 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • K Offline
        katerasrael @__Tom__
        @__Tom__
        Hallo Tom,
        ich wäre sehr interessiert! Zeigt das Modul auch Abfahrten von S-Bahnen an, oder “nur” DB-Bahnhöfe?
        Gruß,
        Andreas
        • __Tom___ Offline
          __Tom__
          Hallo Andreas,
          es zeigt Abfahrten von DB-Stationen.
          Wenn der Abfahrtsbahnhof ein DB-Halt (im DB Stationenverzeichnis) ist und die S-Bahn von der
          DB (dies ist die Datengrundlage) ist, müsste es funktionieren ;)
          Kann ich gerne testen, wenn Du mir die Direktrelation gibst.
          Alternativ: Melde Dich im Developer-Portal an und abonniere die DB Station&Service API (Timetables).
          Dann kannst Du in der API Konsole testen, ob Daten bereit gestellt werden.
          Umstiege habe ich (noch) nicht programmiert.
          Gruß
          Tom
          • K Offline
            @__Tom__
            Hallo Tom, danke für die Links, ich habe mich in dem API mal umgesehen, mein lokaler Bahnhof ist da leider nicht drin, schade.
            Danke, Gruß,
            Andreas
            __Tom___ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • __Tom___ Offline
              __Tom__ @katerasrael
              @katerasrael
              welche strecke brauchst Du?
              • K Offline
                katerasrael
                An sich brauche ich die Abfahrtszeiten von Nürnberg-Laufamholz, d.h. einmal Laufamholz Richtung Nürnberg Hbf und Laufamholz Richtung Lauf links der Pegnitz
                • __Tom___ Offline
                  @katerasrael said in DeutscheBahn - API - direct relations - information of german railway - DB:
                  Nürnberg-Laufamholz
                  Hmm,
                  scheint zu funktionieren:
                  Das ist meine API-Antwort (musste ‘kleiner’ durch kl: ersetzen und ‘grösser’ durch gr:):
                  kl:timetable station='Nürnberg-Laufamholz’gr:
                  kl:s id=“5548285901740890614-1802022132-18"gr:
                  kl:tl f=“S” t=“p” o=“800721” c=“S” n=“39213”/gr:
                  kl:ar pt=“1802022222” pp=“2” l=“1” ppth=“Forchheim(Oberfr)|Baiersdorf|Bubenreuth|Erlangen|Erlangen Paul-Gossen-Straße|Erlangen-Bruck|Eltersdorf|Vach|Fürth-Unterfarrnbach|Fürth(Bay)Hbf|Nürnberg Rothenburger Str.|Nürnberg-Steinbühl|Nürnberg Hbf|Nürnberg-Dürrenhof|Nürnberg Ostring|Nürnberg-Mögeldorf|Nürnberg-Rehhof”/gr:
                  kl:dp pt=“1802022223” pp=“2” l=“1” ppth=“Schwaig|Röthenbach(Pegnitz)|Röthenbach-Steinberg|Röthenbach-Seespitze|Lauf West|Lauf(links Pegnitz)|Ottensoos|Henfenfeld|Hersbruck(l Pegnitz)|Happurg|Pommelsbrunn|Hartmannshof”/gr:
                  kl:/sgr:
                  kl:s id=”-5867400467137853056-1802022046-24"gr:
                  kl:tl f=“S” t=“p” o=“800721” c=“S” n=“39211”/gr:
                  kl:ar pt=“1802022202” pp=“2” l=“1” ppth=“Bamberg|Strullendorf|Hirschaid|Buttenheim|Eggolsheim|Forchheim(Oberfr)|Kersbach|Baiersdorf|Bubenreuth|Erlangen|Erlangen Paul-Gossen-Straße|Erlangen-Bruck|Eltersdorf|Vach|Fürth-Unterfarrnbach|Fürth(Bay)Hbf|Nürnberg Rothenburger Str.|Nürnberg-Steinbühl|Nürnberg Hbf|Nürnberg-Dürrenhof|Nürnberg Ostring|Nürnberg-Mögeldorf|Nürnberg-Rehhof”/gr:
                  kl:dp pt=“1802022203” pp=“2” l=“1” ppth=“Schwaig|Röthenbach(Pegnitz)|Röthenbach-Steinberg|Röthenbach-Seespitze|Lauf West|Lauf(links Pegnitz)”/gr:
                  kl:/sgr:
                  kl:s id="-3023470141881347244-1802022243-7"gr:
                  kl:tl f=“S” t=“p” o=“800721” c=“S” n=“39214”/gr:
                  kl:ar pt=“1802022256” pp=“1” l=“1” ppth=“Lauf(links Pegnitz)|Lauf West|Röthenbach-Seespitze|Röthenbach-Steinberg|Röthenbach(Pegnitz)|Schwaig”/gr:
                  kl:dp pt=“1802022256” pp=“1” l=“1” ppth=“Nürnberg-Rehhof|Nürnberg-Mögeldorf|Nürnberg Ostring|Nürnberg-Dürrenhof|Nürnberg Hbf|Nürnberg-Steinbühl|Nürnberg Rothenburger Str.|Fürth(Bay)Hbf|Fürth-Unterfarrnbach|Vach|Eltersdorf|Erlangen-Bruck|Erlangen Paul-Gossen-Straße|Erlangen|Bubenreuth|Baiersdorf|Kersbach|Forchheim(Oberfr)”/gr:
                  kl:/sgr:
                  kl:s id="3527824753449523033-1802022203-13"gr:
                  kl:tl f=“S” t=“p” o=“800721” c=“S” n=“39212”/gr:
                  kl:ar pt=“1802022236” pp=“1” l=“1” ppth=“Hartmannshof|Pommelsbrunn|Happurg|Hersbruck(l Pegnitz)|Henfenfeld|Ottensoos|Lauf(links Pegnitz)|Lauf West|Röthenbach-Seespitze|Röthenbach-Steinberg|Röthenbach(Pegnitz)|Schwaig”/gr:
                  kl:dp pt=“1802022236” pp=“1” l=“1” ppth=“Nürnberg-Rehhof|Nürnberg-Mögeldorf|Nürnberg Ostring|Nürnberg-Dürrenhof|Nürnberg Hbf”/gr:
                  kl:/sgr:
                  kl:/timetablegr:
                  • zerodegree79Z Offline
                    zerodegree79
                    Hey Tom,
                    ich könnte das Modul echt gut gebrauchen. Bin allerdings Neuling was den MM angeht. Könntest du mir eine Schritt für Schritt anleitung machen?
                    Besten Dank im voraus.
                    Gruß
                    Stefan
                    • __Tom___ Offline
                      __Tom__ @zerodegree79
                      @zerodegree79
                      die Installation verläuft wie bei allen anderen Modulen.
                      Die Dateien im Ordner des MM unter modules und dann im Unterordner mm_bahn entpacken.
                      Einen API-KEY auf der Developer-Bahnseite registrieren:
                      ->siehe oben: Link zum ct Artikel
                      und die dort angegebenen API’s abonnieren.
                      Dann auf der Bahn-API-Seite die EvaId des Bahnhofs ermitteln…
                      In der Datei mm_bahn.js unter:
                      defaults: {
                      	initialLoadDelay: 1000,
                                  BAHN_API_KEY: "Bearer YOUR_APIKEY", //"Bearer +ApiKey"
                                  Abfahrtbahnhof: 8000207,                                 // API evaid KÖLN HBF
                                  Zielbahnhof: "Siegburg/Bonn",                            // Searchstring
                      YOUR_APIKEY durch den API-KEY ersetzen - wichtig: zwischen Bearer und API-Key ein Leerzeichen
                      8000207 durch die EvaId des Abfahrtbahnhofs ersetzen
                      und
                      “Siegburg/Bonn” durch den Zielbahnhof der Direktrelation ersetzen.
                      Wichtig:
                      Es werden nur Direktverbindungen angezeigt - vom Abfahrtsbahnhof zum Zielbahnhof…
                      Umsteigeverbindungen werden nicht angezeigt!
                      Sende mir doch bitte an meine eMail-Adresse eine eMail, wohin ich die Dateien senden soll…
                      Gruß
                      Tom
                      • V Offline
                        Vauxdvihl
                        Hi Tom,
                        danke für das Modul was mich wirklich sehr interssiert.
                        Bevor ich den Aufwand investiere, könntest Du mal bitte schauen ob die Bahnhöfe
                        • Start “Possenhofen” ==> Ziel “München”
                          oder
                        • Start “Starnberg” ==> Ziel “München”
                          verfügbar sind.
                        Vielen Dank
                        Gruß
                        __Tom___ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • __Tom___ Offline
                          __Tom__ @Vauxdvihl
                          @Vauxdvihl
                          meinst Du München Hbf?
                          Sobald die Developer Seite wieder online ist, prüfe ich mal…
                          Poste dann hier…
                          Gruß
                          Tom
                          • K Offline
                            Klinge
                            Hallo Tom,
                            ich bin auch sehr interessiert. Sowas suche ich bereits seit Monaten. Jetzt habe ich mich bereits auf der Developer Seite der DB angemeldet und auch auch die API Timetable abonniert. Jedoch weiß ich nicht, wie ich raus finden kann, ob mein Heimatbahnhof unterstützt wird.
                            Ich wäre dir dankbar, wenn du mir weiter helfen könntest. Außerdem wäre es toll, wenn du mir auch die Dateien zur Verfügung stellen könntest. Dann würde ich dir meine Mailadresse an deine schicken.
                            Vielen Dank
                            Gruß
                            Lars
                            p.s. Die Unterstützung meines Heimatbahnhofs konnte ich mittlerweile herausfinden.
                            @Vauxdvihl
                            Possenhofen, Starnberg und München werden unterstützt
                            • __Tom___ Offline
                              __Tom__ @Vauxdvihl
                              @Vauxdvihl
                              So sieht die heutige Abfrage aus ;)
                              Abfahrtbahnhof: 8004874, // API evaid
                              Zielbahnhof: “München Hbf (tief)”, // Searchstring
                              Gruß
                              Tom
                              • __Tom___ Offline
                                __Tom__ @Klinge
                                @Klinge
                                Hab chat gestartet mit meiner email
                                • __Tom___ Offline
                                  __Tom__ @__Tom__
                                  CHANGE: I am going to create a github account - in round about one week - 19.02.2018 - the module will be downloadable
                                  Instructions will be found at first post…
                                  Tom
                                  • V Offline
                                    Vauxdvihl @__Tom__
                                    @__Tom__
                                    Vielen Dank
                                    Werde mal versuchen (wenn Du Dein Module fertig hast) es bei mir einzubinden
                                    Vielen Dank
                                    • __Tom___ Offline
                                      __Tom__ @__Tom__
                                      First try is online…
                                      • V Offline
                                        Vauxdvihl @__Tom__
                                        @__Tom__
                                        Mist funzt bei mir noch nicht so richtig
                                        mm_bahn.js
                                        //defaults: {
                                                        BAHN_API_KEY: "Bearer b06f7ddcbdae2835cc5f43495xxxxxxx", //"Bearer +ApiKey"
                                                        Abfahrtbahnhof: 8004874,                                 // API evaid mein Bahnhof
                                                        Zielbahnhof: "München Hbf (tief)",                            // Searchstring
                                        		updateInterval:  2*60*1000 // every 2 minutes
                                        Schreib leider nur “Rufe Daten ab…”
                                        Habe mich auf der HP von der DB die TimeTables und die Fahrplände abonniert.
                                        Muss nochmal schauen woran es liegen könnten
                                        • V Offline
                                          Vauxdvihl @Vauxdvihl
                                          @Vauxdvihl
                                          Hat geklappt
                                          Musste in der BahnhofsID “nur” die führenden Nullen mit anhängen
                                          Danke
                                          • __Tom___ Offline
                                            __Tom__ @Vauxdvihl
                                            @Vauxdvihl
                                            Nice - Schön :)
                                            Wenn Du Verbesserungen hast - gerne…
                                            Wenn das Modul aussteigt - bitte posten…
                                            In den vergangenen 3 Monaten ist der Open-Data Server 2-mal Off gewesen,
                                            würde gerne Deine Meldungen des Moduls, falls wieder Off, gerne bekommen…
                                            Gruß
                                            Tom
