    DeutscheBahn - API - direct relations - information of german railway - DB
    36 Posts 7 Posters 27.8k Views 11 Watching
    • __Tom___ Offline
      __Tom__
      Hallo Andreas,
      es zeigt Abfahrten von DB-Stationen.
      Wenn der Abfahrtsbahnhof ein DB-Halt (im DB Stationenverzeichnis) ist und die S-Bahn von der
      DB (dies ist die Datengrundlage) ist, müsste es funktionieren ;)
      Kann ich gerne testen, wenn Du mir die Direktrelation gibst.
      Alternativ: Melde Dich im Developer-Portal an und abonniere die DB Station&Service API (Timetables).
      Dann kannst Du in der API Konsole testen, ob Daten bereit gestellt werden.
      Umstiege habe ich (noch) nicht programmiert.
      Gruß
      Tom
      • K Offline
        katerasrael @__Tom__
        @__Tom__
        Hallo Tom, danke für die Links, ich habe mich in dem API mal umgesehen, mein lokaler Bahnhof ist da leider nicht drin, schade.
        Danke, Gruß,
        Andreas
        __Tom___ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • __Tom___ Offline
          __Tom__ @katerasrael
          @katerasrael
          welche strecke brauchst Du?
          • K Offline
            katerasrael
            An sich brauche ich die Abfahrtszeiten von Nürnberg-Laufamholz, d.h. einmal Laufamholz Richtung Nürnberg Hbf und Laufamholz Richtung Lauf links der Pegnitz
            • __Tom___ Offline
              @katerasrael said in DeutscheBahn - API - direct relations - information of german railway - DB:
              Nürnberg-Laufamholz
              Hmm,
              scheint zu funktionieren:
              Das ist meine API-Antwort (musste ‘kleiner’ durch kl: ersetzen und ‘grösser’ durch gr:):
              kl:timetable station='Nürnberg-Laufamholz’gr:
              kl:s id=“5548285901740890614-1802022132-18"gr:
              kl:tl f=“S” t=“p” o=“800721” c=“S” n=“39213”/gr:
              kl:ar pt=“1802022222” pp=“2” l=“1” ppth=“Forchheim(Oberfr)|Baiersdorf|Bubenreuth|Erlangen|Erlangen Paul-Gossen-Straße|Erlangen-Bruck|Eltersdorf|Vach|Fürth-Unterfarrnbach|Fürth(Bay)Hbf|Nürnberg Rothenburger Str.|Nürnberg-Steinbühl|Nürnberg Hbf|Nürnberg-Dürrenhof|Nürnberg Ostring|Nürnberg-Mögeldorf|Nürnberg-Rehhof”/gr:
              kl:dp pt=“1802022223” pp=“2” l=“1” ppth=“Schwaig|Röthenbach(Pegnitz)|Röthenbach-Steinberg|Röthenbach-Seespitze|Lauf West|Lauf(links Pegnitz)|Ottensoos|Henfenfeld|Hersbruck(l Pegnitz)|Happurg|Pommelsbrunn|Hartmannshof”/gr:
              kl:/sgr:
              kl:s id=”-5867400467137853056-1802022046-24"gr:
              kl:tl f=“S” t=“p” o=“800721” c=“S” n=“39211”/gr:
              kl:ar pt=“1802022202” pp=“2” l=“1” ppth=“Bamberg|Strullendorf|Hirschaid|Buttenheim|Eggolsheim|Forchheim(Oberfr)|Kersbach|Baiersdorf|Bubenreuth|Erlangen|Erlangen Paul-Gossen-Straße|Erlangen-Bruck|Eltersdorf|Vach|Fürth-Unterfarrnbach|Fürth(Bay)Hbf|Nürnberg Rothenburger Str.|Nürnberg-Steinbühl|Nürnberg Hbf|Nürnberg-Dürrenhof|Nürnberg Ostring|Nürnberg-Mögeldorf|Nürnberg-Rehhof”/gr:
              kl:dp pt=“1802022203” pp=“2” l=“1” ppth=“Schwaig|Röthenbach(Pegnitz)|Röthenbach-Steinberg|Röthenbach-Seespitze|Lauf West|Lauf(links Pegnitz)”/gr:
              kl:/sgr:
              kl:s id="-3023470141881347244-1802022243-7"gr:
              kl:tl f=“S” t=“p” o=“800721” c=“S” n=“39214”/gr:
              kl:ar pt=“1802022256” pp=“1” l=“1” ppth=“Lauf(links Pegnitz)|Lauf West|Röthenbach-Seespitze|Röthenbach-Steinberg|Röthenbach(Pegnitz)|Schwaig”/gr:
              kl:dp pt=“1802022256” pp=“1” l=“1” ppth=“Nürnberg-Rehhof|Nürnberg-Mögeldorf|Nürnberg Ostring|Nürnberg-Dürrenhof|Nürnberg Hbf|Nürnberg-Steinbühl|Nürnberg Rothenburger Str.|Fürth(Bay)Hbf|Fürth-Unterfarrnbach|Vach|Eltersdorf|Erlangen-Bruck|Erlangen Paul-Gossen-Straße|Erlangen|Bubenreuth|Baiersdorf|Kersbach|Forchheim(Oberfr)”/gr:
              kl:/sgr:
              kl:s id="3527824753449523033-1802022203-13"gr:
              kl:tl f=“S” t=“p” o=“800721” c=“S” n=“39212”/gr:
              kl:ar pt=“1802022236” pp=“1” l=“1” ppth=“Hartmannshof|Pommelsbrunn|Happurg|Hersbruck(l Pegnitz)|Henfenfeld|Ottensoos|Lauf(links Pegnitz)|Lauf West|Röthenbach-Seespitze|Röthenbach-Steinberg|Röthenbach(Pegnitz)|Schwaig”/gr:
              kl:dp pt=“1802022236” pp=“1” l=“1” ppth=“Nürnberg-Rehhof|Nürnberg-Mögeldorf|Nürnberg Ostring|Nürnberg-Dürrenhof|Nürnberg Hbf”/gr:
              kl:/sgr:
              kl:/timetablegr:
              • zerodegree79Z Offline
                zerodegree79
                Hey Tom,
                ich könnte das Modul echt gut gebrauchen. Bin allerdings Neuling was den MM angeht. Könntest du mir eine Schritt für Schritt anleitung machen?
                Besten Dank im voraus.
                Gruß
                Stefan
                • __Tom___ Offline
                  __Tom__ @zerodegree79
                  @zerodegree79
                  die Installation verläuft wie bei allen anderen Modulen.
                  Die Dateien im Ordner des MM unter modules und dann im Unterordner mm_bahn entpacken.
                  Einen API-KEY auf der Developer-Bahnseite registrieren:
                  ->siehe oben: Link zum ct Artikel
                  und die dort angegebenen API’s abonnieren.
                  Dann auf der Bahn-API-Seite die EvaId des Bahnhofs ermitteln…
                  In der Datei mm_bahn.js unter:
                  defaults: {
                  	initialLoadDelay: 1000,
                              BAHN_API_KEY: "Bearer YOUR_APIKEY", //"Bearer +ApiKey"
                              Abfahrtbahnhof: 8000207,                                 // API evaid KÖLN HBF
                              Zielbahnhof: "Siegburg/Bonn",                            // Searchstring
                  YOUR_APIKEY durch den API-KEY ersetzen - wichtig: zwischen Bearer und API-Key ein Leerzeichen
                  8000207 durch die EvaId des Abfahrtbahnhofs ersetzen
                  und
                  “Siegburg/Bonn” durch den Zielbahnhof der Direktrelation ersetzen.
                  Wichtig:
                  Es werden nur Direktverbindungen angezeigt - vom Abfahrtsbahnhof zum Zielbahnhof…
                  Umsteigeverbindungen werden nicht angezeigt!
                  Sende mir doch bitte an meine eMail-Adresse eine eMail, wohin ich die Dateien senden soll…
                  Gruß
                  Tom
                  • V Offline
                    Vauxdvihl
                    Hi Tom,
                    danke für das Modul was mich wirklich sehr interssiert.
                    Bevor ich den Aufwand investiere, könntest Du mal bitte schauen ob die Bahnhöfe
                    • Start “Possenhofen” ==> Ziel “München”
                      oder
                    • Start “Starnberg” ==> Ziel “München”
                      verfügbar sind.
                    Vielen Dank
                    Gruß
                    __Tom___ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • __Tom___ Offline
                      __Tom__ @Vauxdvihl
                      @Vauxdvihl
                      meinst Du München Hbf?
                      Sobald die Developer Seite wieder online ist, prüfe ich mal…
                      Poste dann hier…
                      Gruß
                      Tom
                      • K Offline
                        Klinge
                        Hallo Tom,
                        ich bin auch sehr interessiert. Sowas suche ich bereits seit Monaten. Jetzt habe ich mich bereits auf der Developer Seite der DB angemeldet und auch auch die API Timetable abonniert. Jedoch weiß ich nicht, wie ich raus finden kann, ob mein Heimatbahnhof unterstützt wird.
                        Ich wäre dir dankbar, wenn du mir weiter helfen könntest. Außerdem wäre es toll, wenn du mir auch die Dateien zur Verfügung stellen könntest. Dann würde ich dir meine Mailadresse an deine schicken.
                        Vielen Dank
                        Gruß
                        Lars
                        p.s. Die Unterstützung meines Heimatbahnhofs konnte ich mittlerweile herausfinden.
                        @Vauxdvihl
                        Possenhofen, Starnberg und München werden unterstützt
                        • __Tom___ Offline
                          __Tom__ @Vauxdvihl
                          @Vauxdvihl
                          So sieht die heutige Abfrage aus ;)
                          Abfahrtbahnhof: 8004874, // API evaid
                          Zielbahnhof: “München Hbf (tief)”, // Searchstring
                          Gruß
                          Tom
                          • __Tom___ Offline
                            __Tom__ @Klinge
                            @Klinge
                            Hab chat gestartet mit meiner email
                            • __Tom___ Offline
                              __Tom__ @__Tom__
                              CHANGE: I am going to create a github account - in round about one week - 19.02.2018 - the module will be downloadable
                              Instructions will be found at first post…
                              Tom
                              • V Offline
                                Vauxdvihl @__Tom__
                                @__Tom__
                                Vielen Dank
                                Werde mal versuchen (wenn Du Dein Module fertig hast) es bei mir einzubinden
                                Vielen Dank
                                • __Tom___ Offline
                                  __Tom__ @__Tom__
                                  First try is online…
                                  https://github.com/TomMirror/mm_bahn/blob/master/README.md
                                  • V Offline
                                    Vauxdvihl @__Tom__
                                    @__Tom__
                                    Mist funzt bei mir noch nicht so richtig
                                    mm_bahn.js
                                    //defaults: {
                                                    BAHN_API_KEY: "Bearer b06f7ddcbdae2835cc5f43495xxxxxxx", //"Bearer +ApiKey"
                                                    Abfahrtbahnhof: 8004874,                                 // API evaid mein Bahnhof
                                                    Zielbahnhof: "München Hbf (tief)",                            // Searchstring
                                    		updateInterval:  2*60*1000 // every 2 minutes
                                    Schreib leider nur “Rufe Daten ab…”
                                    Habe mich auf der HP von der DB die TimeTables und die Fahrplände abonniert.
                                    Muss nochmal schauen woran es liegen könnten
                                    • V Offline
                                      Vauxdvihl @Vauxdvihl
                                      @Vauxdvihl
                                      Hat geklappt
                                      Musste in der BahnhofsID “nur” die führenden Nullen mit anhängen
                                      Danke
                                      • __Tom___ Offline
                                        __Tom__ @Vauxdvihl
                                        @Vauxdvihl
                                        Nice - Schön :)
                                        Wenn Du Verbesserungen hast - gerne…
                                        Wenn das Modul aussteigt - bitte posten…
                                        In den vergangenen 3 Monaten ist der Open-Data Server 2-mal Off gewesen,
                                        würde gerne Deine Meldungen des Moduls, falls wieder Off, gerne bekommen…
                                        Gruß
                                        Tom
                                          raywo Module Developer
                                          Hallo! Mir ist der Thread hier beim Stöbern aufgefallen. Mir scheint, dass ihr euch das Leben unnötig schwer macht. Es gibt einen wunderbaren Client für die Bahn-API, der sehr leicht zu benutzen ist: hafas-client.
                                          Wie man diesen Client benutzt und in ein Modul einbindet, könnt ihr in meinem Modul MMM-PublicTransportHafas sehen. Wenn ihr nur eine Anzeige der Abfahrten in eine bestimmte Richtung benötigt, dann macht das mein Modul sogar schon. Wenn ihr auch an Umsteigeverbindungen interessiert seid, könnt ihr mal schauen, ob die journeys-Funktion vom hafas-client euch weiter bringt.
                                          Viel Spaß beim Basteln!
                                            djsunrise19
                                            Hi! Mir ist der Thread hier auch gerade aufgefallen und ich frage mich, wo der Unterschied zu https://github.com/olexs/MMM-PublicTransportDB sein soll?
                                            @raywo: Dein Modul kannte ich vorher gar nicht. Werde es gleich mal ausprobieren ;)
                                            Grüße
                                            Maurice
                                            R __Tom___ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
