DeutscheBahn - API - direct relations - information of german railway - DB
36 Posts 7 Posters 20.4k Views 11 Watching
  • _ Offline
    __Tom__
    (SORRY FOR MY BAD ENGLISH)
    I’ve programmed a module (in poorely code) which shows direct relations between two german cities.
    The ressource is based on a ct’ project shown at:
    https://www.heise.de/ct/ausgabe/2017-21-Echtzeitdaten-der-Deutschen-Bahn-auslesen-und-verarbeiten-3837602.html#p_2
    and
    https://github.com/jamct/phpbahn
    To receive data you must register at: https://developer.deutschebahn.com/store/
    CHANGE: I am going to create a github account - the module will be downloadable
    Try:
    https://github.com/TomMirror/mm_bahn/blob/master/README.md
    Die Links bleiben bestehen…
    Ausgehend von dem ct’ Artikel habe ich ein Modul programmiert, welches Direktverbindungen, inkl. Verspätungen am Abgangsbahnhof und ggf. Ausfälle anzeigt. Die Grundlagen sind in den obigen Links dargestellt…
    You can contact me for better code… :)
    Kindly
    Tom
    K _ 3 Replies Last reply Jan 17, 2018, 5:35 PM Reply Quote 1
    • K Offline
      katerasrael @__Tom__
      @__Tom__
      Hallo Tom,
      ich wäre sehr interessiert! Zeigt das Modul auch Abfahrten von S-Bahnen an, oder “nur” DB-Bahnhöfe?
      Gruß,
      Andreas
      • _ Offline
        __Tom__
        Hallo Andreas,
        es zeigt Abfahrten von DB-Stationen.
        Wenn der Abfahrtsbahnhof ein DB-Halt (im DB Stationenverzeichnis) ist und die S-Bahn von der
        DB (dies ist die Datengrundlage) ist, müsste es funktionieren ;)
        Kann ich gerne testen, wenn Du mir die Direktrelation gibst.
        Alternativ: Melde Dich im Developer-Portal an und abonniere die DB Station&Service API (Timetables).
        Dann kannst Du in der API Konsole testen, ob Daten bereit gestellt werden.
        Umstiege habe ich (noch) nicht programmiert.
        Gruß
        Tom
        K 1 Reply Last reply Jan 25, 2018, 9:17 PM Reply Quote 0
        • K Offline
          @__Tom__
          Hallo Tom, danke für die Links, ich habe mich in dem API mal umgesehen, mein lokaler Bahnhof ist da leider nicht drin, schade.
          Danke, Gruß,
          Andreas
          _ 1 Reply Last reply Jan 27, 2018, 12:19 AM Reply Quote 0
          • _ Offline
            __Tom__ @katerasrael
            @katerasrael
            welche strecke brauchst Du?
            • K Offline
              katerasrael
              An sich brauche ich die Abfahrtszeiten von Nürnberg-Laufamholz, d.h. einmal Laufamholz Richtung Nürnberg Hbf und Laufamholz Richtung Lauf links der Pegnitz
              _ 1 Reply Last reply Feb 2, 2018, 9:52 PM Reply Quote 0
              • _ Offline
                @katerasrael said in DeutscheBahn - API - direct relations - information of german railway - DB:
                Nürnberg-Laufamholz
                Hmm,
                scheint zu funktionieren:
                Das ist meine API-Antwort (musste ‘kleiner’ durch kl: ersetzen und ‘grösser’ durch gr:):
                kl:timetable station='Nürnberg-Laufamholz’gr:
                kl:s id=“5548285901740890614-1802022132-18"gr:
                kl:tl f=“S” t=“p” o=“800721” c=“S” n=“39213”/gr:
                kl:ar pt=“1802022222” pp=“2” l=“1” ppth=“Forchheim(Oberfr)|Baiersdorf|Bubenreuth|Erlangen|Erlangen Paul-Gossen-Straße|Erlangen-Bruck|Eltersdorf|Vach|Fürth-Unterfarrnbach|Fürth(Bay)Hbf|Nürnberg Rothenburger Str.|Nürnberg-Steinbühl|Nürnberg Hbf|Nürnberg-Dürrenhof|Nürnberg Ostring|Nürnberg-Mögeldorf|Nürnberg-Rehhof”/gr:
                kl:dp pt=“1802022223” pp=“2” l=“1” ppth=“Schwaig|Röthenbach(Pegnitz)|Röthenbach-Steinberg|Röthenbach-Seespitze|Lauf West|Lauf(links Pegnitz)|Ottensoos|Henfenfeld|Hersbruck(l Pegnitz)|Happurg|Pommelsbrunn|Hartmannshof”/gr:
                kl:/sgr:
                kl:s id=”-5867400467137853056-1802022046-24"gr:
                kl:tl f=“S” t=“p” o=“800721” c=“S” n=“39211”/gr:
                kl:ar pt=“1802022202” pp=“2” l=“1” ppth=“Bamberg|Strullendorf|Hirschaid|Buttenheim|Eggolsheim|Forchheim(Oberfr)|Kersbach|Baiersdorf|Bubenreuth|Erlangen|Erlangen Paul-Gossen-Straße|Erlangen-Bruck|Eltersdorf|Vach|Fürth-Unterfarrnbach|Fürth(Bay)Hbf|Nürnberg Rothenburger Str.|Nürnberg-Steinbühl|Nürnberg Hbf|Nürnberg-Dürrenhof|Nürnberg Ostring|Nürnberg-Mögeldorf|Nürnberg-Rehhof”/gr:
                kl:dp pt=“1802022203” pp=“2” l=“1” ppth=“Schwaig|Röthenbach(Pegnitz)|Röthenbach-Steinberg|Röthenbach-Seespitze|Lauf West|Lauf(links Pegnitz)”/gr:
                kl:/sgr:
                kl:s id="-3023470141881347244-1802022243-7"gr:
                kl:tl f=“S” t=“p” o=“800721” c=“S” n=“39214”/gr:
                kl:ar pt=“1802022256” pp=“1” l=“1” ppth=“Lauf(links Pegnitz)|Lauf West|Röthenbach-Seespitze|Röthenbach-Steinberg|Röthenbach(Pegnitz)|Schwaig”/gr:
                kl:dp pt=“1802022256” pp=“1” l=“1” ppth=“Nürnberg-Rehhof|Nürnberg-Mögeldorf|Nürnberg Ostring|Nürnberg-Dürrenhof|Nürnberg Hbf|Nürnberg-Steinbühl|Nürnberg Rothenburger Str.|Fürth(Bay)Hbf|Fürth-Unterfarrnbach|Vach|Eltersdorf|Erlangen-Bruck|Erlangen Paul-Gossen-Straße|Erlangen|Bubenreuth|Baiersdorf|Kersbach|Forchheim(Oberfr)”/gr:
                kl:/sgr:
                kl:s id="3527824753449523033-1802022203-13"gr:
                kl:tl f=“S” t=“p” o=“800721” c=“S” n=“39212”/gr:
                kl:ar pt=“1802022236” pp=“1” l=“1” ppth=“Hartmannshof|Pommelsbrunn|Happurg|Hersbruck(l Pegnitz)|Henfenfeld|Ottensoos|Lauf(links Pegnitz)|Lauf West|Röthenbach-Seespitze|Röthenbach-Steinberg|Röthenbach(Pegnitz)|Schwaig”/gr:
                kl:dp pt=“1802022236” pp=“1” l=“1” ppth=“Nürnberg-Rehhof|Nürnberg-Mögeldorf|Nürnberg Ostring|Nürnberg-Dürrenhof|Nürnberg Hbf”/gr:
                kl:/sgr:
                kl:/timetablegr:
                • Z Offline
                  zerodegree79
                  Hey Tom,
                  ich könnte das Modul echt gut gebrauchen. Bin allerdings Neuling was den MM angeht. Könntest du mir eine Schritt für Schritt anleitung machen?
                  Besten Dank im voraus.
                  Gruß
                  Stefan
                  _ 1 Reply Last reply Feb 9, 2018, 10:12 PM Reply Quote 0
                  • _ Offline
                    __Tom__ @zerodegree79
                    @zerodegree79
                    die Installation verläuft wie bei allen anderen Modulen.
                    Die Dateien im Ordner des MM unter modules und dann im Unterordner mm_bahn entpacken.
                    Einen API-KEY auf der Developer-Bahnseite registrieren:
                    ->siehe oben: Link zum ct Artikel
                    und die dort angegebenen API’s abonnieren.
                    Dann auf der Bahn-API-Seite die EvaId des Bahnhofs ermitteln…
                    In der Datei mm_bahn.js unter:
                    defaults: {
                    	initialLoadDelay: 1000,
                                BAHN_API_KEY: "Bearer YOUR_APIKEY", //"Bearer +ApiKey"
                                Abfahrtbahnhof: 8000207,                                 // API evaid KÖLN HBF
                                Zielbahnhof: "Siegburg/Bonn",                            // Searchstring
                    YOUR_APIKEY durch den API-KEY ersetzen - wichtig: zwischen Bearer und API-Key ein Leerzeichen
                    8000207 durch die EvaId des Abfahrtbahnhofs ersetzen
                    und
                    “Siegburg/Bonn” durch den Zielbahnhof der Direktrelation ersetzen.
                    Wichtig:
                    Es werden nur Direktverbindungen angezeigt - vom Abfahrtsbahnhof zum Zielbahnhof…
                    Umsteigeverbindungen werden nicht angezeigt!
                    Sende mir doch bitte an meine eMail-Adresse eine eMail, wohin ich die Dateien senden soll…
                    Gruß
                    Tom
                    • V Offline
                      Vauxdvihl
                      Hi Tom,
                      danke für das Modul was mich wirklich sehr interssiert.
                      Bevor ich den Aufwand investiere, könntest Du mal bitte schauen ob die Bahnhöfe
                      • Start “Possenhofen” ==> Ziel “München”
                        oder
                      • Start “Starnberg” ==> Ziel “München”
                        verfügbar sind.
                      Vielen Dank
                      Gruß
                      _ 2 Replies Last reply Feb 11, 2018, 7:18 PM Reply Quote 0
                      • 1 / 4
                      1 / 4
