    MMM-MyGarbage
    62 Posts 28 Posters 44.9k Views 30 Watching
    • JerryPJ Offline
      JerryP @levente82
      @levente82
      The Problem is solved… a corrupt or bad CVS file was the problem.
      And the config file a small chance dateFormat: “dddd D MMMM” instead of "dateFormat: “MM/DD/YY” :) :)
      So maybe @crush i’t for you also the issue :)
      • L Offline
        levente82 @JerryP
        @JerryP , it’s working now correctly. this is the most useful module i have ever seen. Thank you for your help and your great work.
        • Coolie1101C Offline
          Coolie1101
          Is it possible to import my existing schedule from Google Calendar?
          Existing Calendar:
          • StoffbeuteluweS Offline
            Stoffbeuteluwe Project Sponsor @JerryP
            @jerryp hi is it possible to change the name of the trash can?
              Dinschal
              Hey ich würde gerne dein Modul nutzen, ist es möglich, dass man eine Wiederholung einbaut zB alle 14 Tage, dann würde man es sich sparen so ne lange liste mit Abholtagen anzulegen.
              LG
                MacG @Dinschal
                @dinschal Ich lade mir die Termine bei der Stadtreinigung runter und bearbeite die Liste noch mit Office (wegen dem benötigten Format).
                I download the dates from the city cleaning and still edit the list with Office (because of the required format).
                  Dinschal @MacG
                  @macg okay, dann muss ich mal schauen, ob unsere zaw das auch hat… danke für den tipp
                  hab grad gesehen, dass es die bei uns nur als ical bzw als pdf in kalenderform gibt… wäre schön, wenn man die ical variante mit in das modul einbinden könnte :)
                    Dinschal
                    @MacG okay ich bin zu doof das modul zum laufen zu bekommen. Bei mir steht permanent laden da… ich hab die csv schon erstellt und die daten da auch eingetragen… hast du die datumsanzeige auf deutsch umgestellt???
                      MacG @Dinschal
                      @dinschal das Datum in der CSV kann man nicht umstellen. Für heute, den 18. November, muss es so aussehen: 11/18/2021 Der MM ist auf deutsches Datumsformat eingestellt.
                      Den Kalendar der Stadtverwaltung habe ich mit https://www.indigoblue.eu/ics2csv/ konvertiert. Die Häkchen bei Notes und Location nehme ich immer raus. Danach wird die CSV mit OpenOffice bearbeitet. Das schaut am Ende dann so aus:
                      WeekStarting,SaddleBrown,Black,Gold,DarkBlue,Red
                      11/16/21,0,0,1,0,0
                      11/20/21,1,0,0,0,0
                      11/25/21,0,1,0,0,0
                      11/26/21,1,0,0,1,0
                      11/30/21,0,0,1,0,0
                      12/03/21,1,0,0,0,0
                      12/09/21,0,1,0,0,0
                      12/10/21,1,0,0,1,0
                      12/14/21,0,0,1,0,0
                      12/17/21,1,0,0,0,0
                      12/23/21,0,1,0,0,0
                      12/24/21,1,0,0,1,0
                      12/26/21,0,0,0,0,1
                      12/28/21,0,0,1,0,0
                      12/31/21,1,0,0,0,0
                      Die rote Mülltonne ist für mich die Erinnerung, einen neuen Kalender für das kommende Jahr zu erstellen.
                      Hier noch meine Zeilen aus der config.js
                      			module: "MMM-MyGarbage",
                      			header: "Abfallkalender",
                      				// alert: 4,
                      				weeksToDisplay: 2,
                      				limitTo: 3,
                      				fade: true,
                      				fadePoint: 0.05,
                      				dateFormat: "dddd, D. MMMM"
                      • sifuhallS Offline
                        sifuhall
                        I just updated my MMM-MyGarbage module today and it is no longer working. I only get “Loading …”.
                        Does anyone else have this issue or any ideas? Nothing has changed on myside other than the update.
                        htilburgsH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • htilburgsH Offline
                          htilburgs @sifuhall
                          @sifuhall
                          Did you ran ‘npm install’ afterwards?
                          You have to run this in the MMM-MyGarbage directory.
                          (still trying to learn JS, but not afraid to ask and AI is my best friend) ☺
                          sifuhallS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • sifuhallS Offline
                            sifuhall @htilburgs
                            @htilburgs I did, yes.
                              htilburgs @sifuhall
                              @sifuhall
                              I Will have to look in it. Today I have no time.
                              I come back tomorrow.
                              • W Offline
                                wwats
                                Hello, i have the same problem… there is loading and loading again… thanks for Your answer
                                  mickecarlsson @wwats
                                  @wwats
                                  Check that ypu only have 1 (one) extra line at the end of the CSV-file, if you have more than one, the module crashes
                                    htilburgs @mickecarlsson
                                    Today I published an updated version (v2.0.0) with CSV and iCal support.
                                    Everything has been thoroughly tested, but if you encounter any issues despite this, please let me know.
                                    https://github.com/htilburgs/MMM-MyGarbage/issues
                                      mickecarlsson @htilburgs
                                      @htHilburgs
                                      Just did the upgrade, did not work until I remembered I had done some tweaking in the MMM-MyGarbage.js so that I could name the bins as per my use. I had named them Fyrfack1, Fyrfack2 and Tradgard.
                                      I just reversed that to the default names in the csv-file and modified my config to set up the colors I use.
                                      My config.js section:
                                                      module: 'MMM-MyGarbage',
                                                      position: 'top_left',
                                                      header: 'Sophämtning',
                                                          weeksToDisplay: '3',
                                                          binColors: {          // Define custom Bin Colors
                                                              GreenBin: "#8B4513",
                                                              PaperBin: "#0000FF",
                                                              GarbageBin: "#008000",
                                      Now the module is just works like the old one.
                                      Thanks for the update.
                                        @mickecarlsson
                                        That is the risk of editing the .js file. ;-)
                                        I’m glad you remembered and that you have corrected it.
                                        Have fun!
                                          htilburgs
                                          Just published an update:
                                          2.0.1 : Update for Streamline date parsing and allow for recurring events in ical (thx to @thepagan)
                                          2.1.0 : Update for CSV file and alertThreshold (add to your config.js!)
                                          2.1.1 : bugfix for the alertThreshold
                                          2.1.2 : Update for rare AxiosError [AggregateError] when loading iCal
                                            htilburgs @htilburgs
                                            Just published an update v3.0.0
                                            • Add support for flexible numbers of Bins
                                            • Bin names are automaticly detected
                                            • Match bin colors to bin names for csv and ical
                                            • Error message instead of “Loading…” when the CSV or ICAL is in wrong format
                                            • Better debug information in console and in module
                                            • Clean up code
                                            Enjoy this new version and if you find any issues, please report them here
                                            htilburgsH 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • 3 / 4
