    My Mirror
    10 Posts 4 Posters 9.5k Views 3 Watching
      planet4
      I added some space on each side on purpose. The monitor is smaller. (24") Not sure now if that was a good idéa. I used foil and there will be bubbles. Did it several times but is is hard to make it perfect. I have just made a test and I might change the layout later. It is more difficult to change the frame it self…
      • O Offline
        open_book
        Those bubble and dust are hard to avoid when applying the film. I followed this instructional film on youtube and made a huge improvement to my own mirror.
        Watch the whole thing and I’m sure you’ll see a big improvement next time you try it.
        sudo insert motivational.quote
        • brobergB Offline
          broberg Project Sponsor @planet4
          @planet4 tycker det är helt okej återspegling med tanke på att det är folie! Om du vill bättra på det så åk till närmsta glasmästare och fråga om dom köper glas från Pilkington. De tillverkar ett par olika tvåvägs speglar, inte jättedyrt och det går inte jämföra folien och en riktig tvåvägs-spegel.
          Sry for the Swedish above.
          If you’re annoyed that you can see through where the screen isn’t you could always get som black vinyl and apply around it, that way you block any light coming from inside the frame
            planet4 @open_book
            @open_book Thanks, Will try.
              planet4 @broberg
              @broberg Tack, Jo jag läste om Pilkington med och jag kan ju lätt byta glas nu om jag vill. Har du köpt ett? Sitter själv i Götet men får väl kolla runt lite var man kan hitta glaset.
              • brobergB Offline
                @planet4 japp, köpte pilkington mirropane, kostade ca 1500kr för en 120*60cm stor spegel. Så här i efterhand kanske jag borde köpt deras mirroview istället då de släpper igenom mer ljus (mirropane 3% och mirroview 20% ljusgenomsläpp).
                3% funkar i ett normal till svagtbelyst rum, dagsljus, not so much
                  planet4
                  I have still not made any vent holes to get rid of the heat from the monitor. I took a photo with my heat camera to see the change. Will post the photo after the vent holes soon. Notice that my reflection is generating some heat.
                  alt text
                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • O Offline
                    open_book @planet4
                    @planet4 I got some cheap heat sinks for the RPi 3 I’m using just for safety, but my mounting solution avoids boxing the thing in. It’s open around the sides and looks as though it’s floating 4cm from the wall. This effect works fine for where I’m hanging my mirror - no one can see the sides!
