    MagicMirror am PI 7" Monitor
    17 Posts 5 Posters 5.7k Views 5 Watching
    • hummeruliH
      hummeruli @thork
      @thork Du schaust am Besten bei der custom.css
      Darin kannst Du alle Styles und Schriften anpassen. Das Original ist gut als Beispiel. Kopiere die Datei und ändere alles was Du brauchst.
      Gruß
      Uli
      • kusselinK
        kusselin
        Hallo Ulli,
        Was meinst du mit Original ist gut?? Meinst du die main.css in die custom.css kopieren??
        hummeruliH 1 Reply Last reply
        • hummeruliH
          hummeruli @kusselin
          @kusselin Es gibt einen Ordner “custom”, dort ist normaler Weise eine nahezu leere “custom.css” drin. In diese habe ich dann folgendes unten eingefügt:
          • Magic Mirror *
          • Custom CSS *
          • By Michael Teeuw http://michaelteeuw.nl *
          • MIT Licensed. *
          • Add any custom CSS below. *
          • Changes to this files will be ignored by GIT. *
          body {
          .MMM-vvsDeparture {
          width:130px;
          So wird nur das Modul “MMM-vvsDeparture” davon betroffen.
          • kusselinK
            kusselin
            Ok den ordner habe ich auch…und alles was man verändern will kopiert man in die costum.css
            • hummeruliH
              hummeruli @kusselin
              @kusselin Ja genau. Das hat den Vorteil, dass bei Updates nix von deinen Änderungen verloren geht. Auch hast Du den Vorteil, Änderungen nur auf bestimmte Module zu machen. Das ist wichtig bei kleinen Displays und mehreren Seiten (MMM-Pages)
              • kusselinK
                kusselin
                Ok super… arbeitest du auch mit pages??
                Hab da Probleme mit dem Anzeigen von OpenMapWeather und dem Traffic modul… lösche ich pages aus der config.js wird alles angezeigt… hier der Thread
                https://forum.magicmirror.builders/topic/14071/not-all-modules-are-displaying-on-the-tv/31?_=1609105354398
                Hast du ein Tipp?
                Gruss
                • hummeruliH
                  hummeruli @kusselin
                  @kusselin Generell würde ich die Seiten Stück für Stück aufbauen. Auch Dinge die Du auf allen Seiten verwendest fügst Du in den Abschnitt “Fixed:” rein. Damit wird es übersichtlicher. Auch ist die Reihenfolge in der Datei wichtig. MM sucht sich nichts zusammen. Es muss hintereinander stehen, wie ohne MMM-Pages. Häufiger Fehler ist auch “Blafasel” oder ‘Blafasel’. Da sind manche Module eigen.
                  • kusselinK
                    kusselin
                    Ok… wenn ich MMM-Traffic unter fixed stelle dann wird es auch nicht ang3zeigt… hab auch schon auf Github ne issue aufgemacht… ist halt §chwer zu sagen…
                    • hummeruliH
                      hummeruli @kusselin
                      @kusselin Das Problem ist sicherlich das was bereits geschrieben wurde, dass manche Module ihr eigenes Süppchen kochen und so mit dem MMM-Pages kollidieren. Hier hilft wirklich nur ein Issue im Github aufzumachen. Habe leider das gleich Problem mir ein paar Modulen.
                      kusselinK 1 Reply Last reply
                      • kusselinK
                        kusselin @hummeruli
                        @hummeruli Hi, ich habs vergessen…
                        Wenn ich generell die Schriften usw. verkleinern will, was muss ich da nochmal in die custom.css eintragen??
                          sdetweil @kusselin
                          @kusselin
                          Sie können dies versuchen
                          :root {
                            --font-size: 20px;   // change this
                          aber nicht jedes Modul verwendet die eingebauten Größenstile
                          • kusselinK
                            kusselin
                            Hallo sdetweil,
                            danke dir schomal :-)
                            • kusselinK
                              kusselin
                              hallo sdetweil, nein das klappt nicht :-(
                              habe das in die leere costum.css eingetragen:
                              :root {
                              bleibt genauso gross von der Schrift her
                              EDIT: Doch klappt…mann muss halt auch die px verändern…Danke Dir
                                sdetweil @kusselin
                                @kusselin yes that is what it says, change the value I don’t know what u want it to be
                                KamiSchamiK 1 Reply Last reply
                                • KamiSchamiK
                                  KamiSchami @sdetweil
                                  Hi, hier mein “Mirror” am 7" Touchdisplay
                                  https://forum.magicmirror.builders/post/86435
                                  War ein Haufen Arbeit, aber es funktioniert echt gut.
                                  VG
                                  Real programmers never work 9 to 5. If they are around at 9 AM, it’s because they were up all night.
                                  • kusselinK
                                    kusselin
                                    Danke Dir
