    MagicMirror am PI 7" Monitor
    17 Posts 5 Posters 5.7k Views 5 Watching
    • kusselinK
      kusselin
      Ok den ordner habe ich auch…und alles was man verändern will kopiert man in die costum.css
      hummeruliH 1 Reply Last reply
      • hummeruliH
        hummeruli @kusselin
        @kusselin Ja genau. Das hat den Vorteil, dass bei Updates nix von deinen Änderungen verloren geht. Auch hast Du den Vorteil, Änderungen nur auf bestimmte Module zu machen. Das ist wichtig bei kleinen Displays und mehreren Seiten (MMM-Pages)
        • kusselinK
          kusselin
          Ok super… arbeitest du auch mit pages??
          Hab da Probleme mit dem Anzeigen von OpenMapWeather und dem Traffic modul… lösche ich pages aus der config.js wird alles angezeigt… hier der Thread
          https://forum.magicmirror.builders/topic/14071/not-all-modules-are-displaying-on-the-tv/31?_=1609105354398
          Hast du ein Tipp?
          Gruss
          • hummeruliH
            hummeruli @kusselin
            @kusselin Generell würde ich die Seiten Stück für Stück aufbauen. Auch Dinge die Du auf allen Seiten verwendest fügst Du in den Abschnitt “Fixed:” rein. Damit wird es übersichtlicher. Auch ist die Reihenfolge in der Datei wichtig. MM sucht sich nichts zusammen. Es muss hintereinander stehen, wie ohne MMM-Pages. Häufiger Fehler ist auch “Blafasel” oder ‘Blafasel’. Da sind manche Module eigen.
            • kusselinK
              kusselin
              Ok… wenn ich MMM-Traffic unter fixed stelle dann wird es auch nicht ang3zeigt… hab auch schon auf Github ne issue aufgemacht… ist halt §chwer zu sagen…
              • hummeruliH
                hummeruli @kusselin
                @kusselin Das Problem ist sicherlich das was bereits geschrieben wurde, dass manche Module ihr eigenes Süppchen kochen und so mit dem MMM-Pages kollidieren. Hier hilft wirklich nur ein Issue im Github aufzumachen. Habe leider das gleich Problem mir ein paar Modulen.
                kusselinK 1 Reply Last reply
                • kusselinK
                  kusselin @hummeruli
                  @hummeruli Hi, ich habs vergessen…
                  Wenn ich generell die Schriften usw. verkleinern will, was muss ich da nochmal in die custom.css eintragen??
                    sdetweil @kusselin
                    @kusselin
                    Sie können dies versuchen
                    :root {
                      --font-size: 20px;   // change this
                    aber nicht jedes Modul verwendet die eingebauten Größenstile
                    • kusselinK
                      kusselin
                      Hallo sdetweil,
                      danke dir schomal :-)
                      • kusselinK
                        kusselin
                        hallo sdetweil, nein das klappt nicht :-(
                        habe das in die leere costum.css eingetragen:
                        :root {
                        bleibt genauso gross von der Schrift her
                        EDIT: Doch klappt…mann muss halt auch die px verändern…Danke Dir
                          sdetweil @kusselin
                          @kusselin yes that is what it says, change the value I don’t know what u want it to be
                          KamiSchamiK 1 Reply Last reply
                          • KamiSchamiK
                            KamiSchami @sdetweil
                            Hi, hier mein “Mirror” am 7" Touchdisplay
                            https://forum.magicmirror.builders/post/86435
                            War ein Haufen Arbeit, aber es funktioniert echt gut.
                            VG
                            Real programmers never work 9 to 5. If they are around at 9 AM, it’s because they were up all night.
                            • kusselinK
                              kusselin
                              Danke Dir
