    MagicMirror am PI 7" Monitor
    17 Posts 5 Posters 5.2k Views 5 Watching
    • hummeruliH Offline
      hummeruli @kusselin
      @kusselin Es gibt einen Ordner “custom”, dort ist normaler Weise eine nahezu leere “custom.css” drin. In diese habe ich dann folgendes unten eingefügt:
      • Magic Mirror *
      • Custom CSS *
      • By Michael Teeuw http://michaelteeuw.nl *
      • MIT Licensed. *
      • Add any custom CSS below. *
      • Changes to this files will be ignored by GIT. *
      body {
      .MMM-vvsDeparture {
      width:130px;
      So wird nur das Modul “MMM-vvsDeparture” davon betroffen.
      • kusselinK Offline
        kusselin
        Ok den ordner habe ich auch…und alles was man verändern will kopiert man in die costum.css
        hummeruliH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          hummeruli @kusselin
          @kusselin Ja genau. Das hat den Vorteil, dass bei Updates nix von deinen Änderungen verloren geht. Auch hast Du den Vorteil, Änderungen nur auf bestimmte Module zu machen. Das ist wichtig bei kleinen Displays und mehreren Seiten (MMM-Pages)
          • kusselinK Offline
            kusselin
            Ok super… arbeitest du auch mit pages??
            Hab da Probleme mit dem Anzeigen von OpenMapWeather und dem Traffic modul… lösche ich pages aus der config.js wird alles angezeigt… hier der Thread
            https://forum.magicmirror.builders/topic/14071/not-all-modules-are-displaying-on-the-tv/31?_=1609105354398
            Hast du ein Tipp?
            Gruss
              hummeruli @kusselin
              @kusselin Generell würde ich die Seiten Stück für Stück aufbauen. Auch Dinge die Du auf allen Seiten verwendest fügst Du in den Abschnitt “Fixed:” rein. Damit wird es übersichtlicher. Auch ist die Reihenfolge in der Datei wichtig. MM sucht sich nichts zusammen. Es muss hintereinander stehen, wie ohne MMM-Pages. Häufiger Fehler ist auch “Blafasel” oder ‘Blafasel’. Da sind manche Module eigen.
              • kusselinK Offline
                kusselin
                Ok… wenn ich MMM-Traffic unter fixed stelle dann wird es auch nicht ang3zeigt… hab auch schon auf Github ne issue aufgemacht… ist halt §chwer zu sagen…
                  hummeruli @kusselin
                  @kusselin Das Problem ist sicherlich das was bereits geschrieben wurde, dass manche Module ihr eigenes Süppchen kochen und so mit dem MMM-Pages kollidieren. Hier hilft wirklich nur ein Issue im Github aufzumachen. Habe leider das gleich Problem mir ein paar Modulen.
                  kusselinK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • kusselinK Offline
                    kusselin @hummeruli
                    @hummeruli Hi, ich habs vergessen…
                    Wenn ich generell die Schriften usw. verkleinern will, was muss ich da nochmal in die custom.css eintragen??
                      sdetweil @kusselin
                      @kusselin
                      Sie können dies versuchen
                      :root {
                        --font-size: 20px;   // change this
                      aber nicht jedes Modul verwendet die eingebauten Größenstile
                      • kusselinK Offline
                        kusselin
                        Hallo sdetweil,
                        danke dir schomal :-)
                        • kusselinK Offline
                          kusselin
                          hallo sdetweil, nein das klappt nicht :-(
                          habe das in die leere costum.css eingetragen:
                          :root {
                          bleibt genauso gross von der Schrift her
                          EDIT: Doch klappt…mann muss halt auch die px verändern…Danke Dir
                            sdetweil @kusselin
                            @kusselin yes that is what it says, change the value I don’t know what u want it to be
                            KamiSchamiK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • KamiSchamiK Offline
                              KamiSchami @sdetweil
                              Hi, hier mein “Mirror” am 7" Touchdisplay
                              https://forum.magicmirror.builders/post/86435
                              War ein Haufen Arbeit, aber es funktioniert echt gut.
                              VG
                              Real programmers never work 9 to 5. If they are around at 9 AM, it’s because they were up all night.
                              • kusselinK Offline
                                kusselin
                                Danke Dir
