    New module installer
    51 Posts 7 Posters 26.2k Views 6 Watching
      chrisfr1976 @sdetweil
      @sdetweil i hope that your installer can also uninstall a module … g
      Regards, Chris.
        sdetweil @chrisfr1976
        @chrisfr1976 no, cannot uninstall. just remove the module folder
        from above and readme
        this will NOT uninstall modules
          @chrisfr1976 but if that is a requirement… it IS possible of course
            I think this doesn’t work as an outside command… I mean TECHNICALLY it does,
            but it depends on too much work for the user…
            see the corrected implementation
            https://forum.magicmirror.builders/post/123176
              yesterday I was off. Now I tried to install it but I got this error:
              chris@MagicPi:~ $ bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/installer/refs/heads/main/installit)"
              Klone nach 'installer' ...
              remote: Enumerating objects: 257, done.
              remote: Counting objects: 100% (24/24), done.
              remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
              remote: Total 257 (delta 10), reused 17 (delta 6), pack-reused 233 (from 1)
              Empfange Objekte: 100% (257/257), 1005.39 KiB | 4.31 MiB/s, fertig.
              L?se Unterschiede auf: 100% (151/151), fertig.
              Hinweis: Es wird davon abgeraten zu Pullen, ohne anzugeben, wie mit abweichenden
              Hinweis: Branches umgegangen werden soll. Sie k?nnen diese Nachricht unterdr?cken,
              Hinweis: indem Sie einen der folgenden Befehle ausf?hren, bevor der n?chste Pull
              Hinweis: ausgef?hrt wird:
              Hinweis:
              Hinweis:   git config pull.rebase false  # Merge (Standard-Strategie)
              Hinweis:   git config pull.rebase true   # Rebase
              Hinweis:   git config pull.ff only       # ausschlie?lich Vorspulen
              Hinweis:
              Hinweis: Sie k?nnen statt "git config" auch "git config --global" nutzen, um
              Hinweis: einen Standard f?r alle Repositories festzulegen. Sie k?nnen auch die
              Hinweis: Option --rebase, --no-rebase oder --ff-only auf der Kommandozeile nutzen,
              Hinweis: um das konfigurierte Standardverhalten pro Aufruf zu ?berschreiben.
              Do you want execute the module installer now? (y/N)?y
              ./installer.sh: Zeile 32: cd: ../../modules/MMM-Config: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              cp: der Aufruf von stat f?r 'module_schema_template.json' ist nicht m?glich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              node:internal/modules/cjs/loader:1251
                throw err;
              Error: Cannot find module '/home/chris/MagicMirror/installers/formatModuleInfo.js'
                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1248:15)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1074:27)
                  at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:315:14)
                  at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:217:24)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:166:5)
                  at node:internal/main/run_main_module:30:49 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              Node.js v22.9.0
              ./installer.sh: Zeile 68: ./install_module.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                throw err;
              Error: Cannot find module '/home/chris/MagicMirror/installers/runserver.js'
                requireStack: []
              Node.js v22.9.0
              Regards, Chris.
                @chrisfr1976
                thanks for your patience… I think this will be better
                I have merged the installer function into the MMM-Config module
                currently the installer function is in a separate branch (with_installer) while we test it out
                note: if you are using docker, then these steps need to be done INSIDE the running container, using
                docker exec -it mm bash
                to get to a commandline inside the container
                AFTER using ssh to get to the docker host commandline
                if you don’t have MMM-Config
                cd ~/MagicMirror/modules
                git clone https://github.com/sdetweil/MMM-Config
                cd MMM-Config
                git checkout with_installer
                npm install
                see the readme above on how to add this module to your config.js
                if you already have MMM-Config
                cd ~/MagicMirror/modules/MMM-Config
                git pull
                npm install
                no configuration changes are required
                restart your MagicMirror instance
                for docker based MM instances, the steps are the same
                I notice that some of the files in the git pull will be marked as changed,
                altho its only the permissions
                so erase those files and then git pull
                and then checkout the with_installer branch
                etc
                Using the installer
                use this url
                http://mm_server:MM_port/installer
                and you will get the installer module selection page
                see the readme for usage
                after pushing the install selected modules button and the individual module installs complete,
                the MMM-Config configuration page will replace the installer page you had open
                when you are done configuring the modules, press Save, Create config
                and the current MMM-Config page will be closed, and your MM instance will be restarted
                (in most cases)
                from the readme
                MMM-Config will try to restart your MagicMirror system after configuration is complete
                if the MagicMirror instance is configured to auto restart due to config.js, that will happen naturally
                if the MagicMirror instance is NOT configured to auto restart due to config.js, then the MMM-Config **restart option** will be used to restart
                if the MagicMirror instance is in a docker container, like khassel's then the MagicMirror process will be killed, causing the container to restart
                if none of those options work, then you will have to restart the MagicMirror instance manually (same as if you modified config.js on your own)
                • plainbrokeP
                  plainbroke @sdetweil
                  All I am getting is this:
                  “Select all the modules you would like to install”
                  Nothing else it is just white below that …
                    sdetweil @plainbroke
                    @plainbroke go to the module folder and do git pull
                    then reload the installer page
                    plainbrokeP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • plainbrokeP
                      Ok did the git pull now I get the same thing but in a tan background color.
                      should i do the
                      git pull
                      npm install
                      did that and it says everything is up to date.
                      I really hoped that would get it running.
                      Sounds like a very useful module.
                      • plainbrokeP
                        http://192.168.1.200:8280/modules/MMM-Config/module_installer/module_installer.html
                        Is that the installer page you are talking about?
                        Or is there something else I should try???
                          @plainbroke hm…
                          can you open the module folder and see if
                          module_form_schema.json
                          is present
                          also can you open the config page
                          http://server:port/modules/MMM-Config/review
                            @plainbroke if you go to /installer it redirects to the correct url
                            • plainbrokeP
                              pi@CameraS:~/MagicMirror/modules/MMM-Config $ dir
                              config.html                       form-client.js                     node_helper.js     schema3_19492568968280.json  translations
                              config_lastchange_19492568968280  MMM-Config.css                     node_modules       schemas                      webform.css
                              create_form_for_module.cmd        MMM-Config.js                      package.json       scripts                      webform.js
                              create_form_for_module.sh         MMM-Config.schema.json             package-lock.json  templates                    workdir
                              defaults_19492568968280.js        module_installer                   postinstall        test_convert.cmd
                              doc_images                        modules_lastchange_19492568968280  postinstall.cmd    test_convert.sh
                              exec_script.js                    modules_list.txt                   README.md          touch.cmd
                              When I ran it with review it came back.
                              Cannot GET /modules/MMM-Config/installer
                                @plainbroke sorry cd module_installer
                                • plainbrokeP
                                  Yes it is in there.
                                  I am going to turn in been sick for the last 2 days. worn out…
                                  Take your time with it. I am in no hurry.
                                  S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @plainbroke I just did a fresh install on a new MM… on a different machine
                                    when I bring up the MM page it works
                                    when I bring up the installer page it works… takes a few seconds
                                    when I open the MMM-Config/review page the configuration page comes up
                                    open the installer page
                                    http://server:port/installer
                                    open the developers window, ctrl-shift-i
                                    go to the console tab , see if there are any errors
                                    open the sources tab
                                     left nav
                                    selec modules,
                                      mmm-config
                                          module_installer
                                                 select the form-client.js
                                                 scroll the source to line 120, click on the line number
                                                 should turn blue
                                    like this
                                    hit f5 refresh the page
                                    it should look like this
                                    you should be able to scroll the mouse over the words incoming_json
                                    and it should pop up a big window of the json
                                    like this
                                      @plainbroke feel better… this is not that important
                                        @plainbroke i pushed a bunch of fixes.
                                        • plainbrokeP
                                          I removed it with rm -rf MMM-Config
                                          Then rebooted Pi
                                          Then reinstalled with:
                                          cd MMM-Config
                                          npm install
                                          THAT DID NOT WORK.
                                          threw all kinds of errors in shift+ctrl+i
                                          So I went back to the
                                          cd MMM_Config module and ran
                                          git pull
                                          npm install
                                          rebooted the Pi
                                          Now it works.
                                          Why I do not know.
                                          But it does. I am going to try it out with MMM-MPlayer.
                                          Thanks for the great work…
                                            @plainbroke said in New module installer:
                                            yes, that will put you on the root branch main or master
                                            you have to checkout the other branch that has the installer function in it
