    MMM-Linky (french users)
    14 Posts 5 Posters 3.2k Views 5 Watching
    • 2 Offline
      2hdlockness
      Good morning I present to you a module for people equipped with a Linky meter which allows them to display their consumption data in graphic form.📊 This module is intended for French users.
      4e0a7b87-d6d4-4042-8254-b991083f85d6-406691951-055eef27-43bb-478c-a2cb-16a451bac5b4.jpeg
      https://github.com/2hdlockness/MMM-Linky
      Don’t hesitate to give me your feedback 😉
        pat59
        Bonjour super module, est il possible d indiquer jour par jour la consomation au dessus de la colonne afin de visualiser la conso en direct cordialement
        2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 2 Offline
          2hdlockness @pat59
          @pat59 Malheureusement l’API ne permet pas de récupérer les données de consommation en direct mais seulement la consommation des jours écoulés…
          • 2 Offline
            2hdlockness @2hdlockness
            Maj 04/02/2025
            Ajout choix parmi 4 thèmes de couleurs du graphique et possibilité d’afficher les valeurs dans les barres :
              pat59
              hello thank you this is what I am looking for it suits me for the past day, how I should proceed to display these values ​​cordially
                pat59
                Thank you, I didn’t quite understand, I found how to do it.
                Sincerely
                  bill63
                  Bonjour,
                  J’ai installé le module MMM-Linky sur mon Raspberry MagicMirror hier 16/02/2025.
                  Il fonctionnait très bien, et bravo pour ce module.
                  Ce matin, j’ai voulu relancé mon MagicMirror, et au niveau du module MMM-Linky, j’ai ce message :
                  (403) Conso API a répondu avec une erreur.
                  Savez vous d’où provient cette erreur et comment y remédier ?
                  Merci d’avance
                  • 2 Offline
                    2hdlockness @bill63
                    @bill63
                    Erreur 403 aie… Les requêtes vers l’api sont limitées et en cas d’abus votre IP se retrouve bloquée…
                    Je n’ai malheureusement pas la main la dessus.
                    Est ce que vous avez lancé le module beaucoup de fois pour faire des tests par exemple.
                    Essayer de tester directement depuis le site
                    Conso API
                    Si vous rencontrer encore l’erreur 403 c est pas bon signe.
                      bill63
                      Bonjour,
                      Oui j’ai lancé le module plusieurs fois fois pour faire des tests, et ne rencontré aucun problème Dimanche 16.
                      C’est qu’hier Lundi que j’ai rencontré ce problème.
                      Je me suis bien connecté directement au site en cliquant sur CONSO API au niveau de token dans le module MMM-Linky, et j’ai eu cette réponse :
                      Sorry, you have been blocked
                      You are unable to access boris.sh
                      Comment je peux m’en sortir, sachant que de toutes façon mon application MagicMirror affiche chacune de mes pages régulièrement (changement de page toutes les minutes), 8 pages, donc 8 minutes , ce qui veut dire que chaque module est mis à jour toutes les 8 minutes, y compris MMM-Linky.
                      Avez-vous une solution pour que je puisse être débloqué ?
                      Merci d’avance.
                      rr
                        bill63
                        Bonjour,
                        Quelqu’un a-t-il une solution pour mon problème ?
                        Merci d’avance.
                        • 2 Offline
                          2hdlockness @bill63
                          @bill63 le fait de changer de pages toutes les 8min n’engendre pas une nouvelle requête de la part de MMM-Linky donc il n’y aura pas de problème à ce niveau… Le seul moyen serait d’utiliser un proxy… Ou d’arriver à te faire Unban ton IP.
                            bill63
                            Bonjour,
                            Utiliser un proxy, faire Unban de monIP, tout ça est un peu trop compliqué pour moi.
                            Si le fait de réafficher mes pages toutes les 8 minutes n’engendre pas de nouvelle requète de la part de MMM-Linky, alors je ne comprends pas pourquoi j’ai été bloqué.
                            J’ai quand même envoyé un message à boris kubiak (boris.sh) pour lui exposer mon problème, mais je n’ai toujours pas de réponse.
                            Si vous avez une solution simple, merci d’avance
                              cedricB
                              Bonjour,
                              Merci pour le modules, celui ci est très bien expliqué et fonctionne très bien.
                              Sympa de partagé tout ça.
                              Suggestion au cas ou , un affichage au mois serait utile pour ma part.
                              Thanks,
                              • L Offline
                                lif
                                Bonjour,
                                J’aime bien l’application mais alors qu’elle se met à jour selon le texte, le graphique ne se met pas à jour.
                                Je suis anglais, puis-je changer vos chaînes de test en anglais ou cela affectera-t-il le fonctionnement de l’application ?
