    V2.31.0 unable to start
    29 Posts 3 Posters 8.2k Views 3 Watching
    • htilburgsH Offline
      htilburgs @sdetweil
      @sdetweil It seems it’s not set
      pi@MagicMirror:~ $ env
      SHELL=/bin/bash
      NO_AT_BRIDGE=1
      PWD=/home/pi
      LOGNAME=pi
      XDG_SESSION_TYPE=tty
      MOTD_SHOWN=pam
      HOME=/home/pi
      LANG=en_GB.UTF-8
      LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=00:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;31:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.avif=01;35:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.webp=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:*~=00;90:*#=00;90:*.bak=00;90:*.old=00;90:*.orig=00;90:*.part=00;90:*.rej=00;90:*.swp=00;90:*.tmp=00;90:*.dpkg-dist=00;90:*.dpkg-old=00;90:*.ucf-dist=00;90:*.ucf-new=00;90:*.ucf-old=00;90:*.rpmnew=00;90:*.rpmorig=00;90:*.rpmsave=00;90:
      SSH_CONNECTION=192.168.0.200 57994 192.168.0.47 22
      XDG_SESSION_CLASS=user
      TERM=xterm-256color
      USER=pi
      SHLVL=1
      XDG_SESSION_ID=4
      XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
      SSH_CLIENT=192.168.0.200 57994 22
      PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
      DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
      SSH_TTY=/dev/pts/0
      OLDPWD=/home/pi/.config
      TEXTDOMAIN=Linux-PAM
      _=/usr/bin/env
      pi@MagicMirror:~ $
      How do I set this?
      (still trying to learn JS, but not afraid to ask and AI is my best friend) ☺
        sdetweil @htilburgs
        @htilburgs in terminal window no spaces between things…
        this is like the windows set var=value (without the set prefix)
        WAYLAND_DISPLAY=wayland-x
        x is a number from 0 to …
        we thought wayand-1 was default
        htilburgsH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          htilburgs @sdetweil
          @sdetweil said in V2.31.0 unable to start:
          In terminal window I typed WAYLAND_DISPLAY=wayland-1
          Then I did “env”, nothing changed.
          npm run start:wayland still gives the same error.
            sdetweil @htilburgs
            @htilburgs said in V2.31.0 unable to start:
            you should have seen this in the env output
            but our code says IF NOT SET, use wayland-1
            which looks like an error
            so if you set it to the same value it won’t improve
            I’d try wayland-0
            maybe the wlr_randr command will tell you what it is?
              htilburgs @sdetweil
              @sdetweil Maybe I don’t understand.
              WAYLAND_DISPLAY=wayland-0 still gives wayland-1 in npm run start:wayland.
              wlr_randr gives
              pi@MagicMirror:~/MagicMirror $ wlr_randr
              -bash: wlr_randr: command not found
              By the way, my PIR command do work
              onCommand: "WAYLAND_DISPLAY='wayland-1' wlr-randr --output HDMI-A-1 --on --transform 270 --mode='1920x1080'",
              offCommand: "WAYLAND_DISPLAY='wayland-1' wlr-randr --output HDMI-A-1 --off",
              htilburgsH R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                htilburgs @htilburgs
                When I give command
                pi@MagicMirror:~ $ WAYLAND_DISPLAY='wayland-1' wlr-randr --output HDMI-A-1
                HDMI-A-1 "Samsung Electric Company SyncMaster 0x00000001 (HDMI-A-1)"
                  Physical size: 700x390 mm
                  Enabled: yes
                  Modes:
                    720x400 px, 70.082001 Hz
                    640x480 px, 59.939999 Hz
                    640x480 px, 60.000000 Hz
                    640x480 px, 66.667000 Hz
                    640x480 px, 72.808998 Hz
                    640x480 px, 75.000000 Hz
                    720x480 px, 59.939999 Hz
                    720x480 px, 60.000000 Hz
                    720x576 px, 50.000000 Hz
                    800x600 px, 60.317001 Hz
                    800x600 px, 72.188004 Hz
                    800x600 px, 75.000000 Hz
                    832x624 px, 74.551003 Hz
                    1024x768 px, 60.004002 Hz
                    1024x768 px, 70.069000 Hz
                    1024x768 px, 75.028999 Hz
                    1280x720 px, 50.000000 Hz
                    1280x720 px, 59.939999 Hz
                    1280x720 px, 60.000000 Hz
                    1152x864 px, 75.000000 Hz
                    1280x800 px, 59.910000 Hz
                    1440x900 px, 59.901001 Hz
                    1280x1024 px, 60.020000 Hz
                    1280x1024 px, 75.025002 Hz
                    1600x900 px, 60.000000 Hz
                    1680x1050 px, 59.882999 Hz
                    1920x1080 px, 23.976000 Hz
                    1920x1080 px, 24.000000 Hz
                    1920x1080 px, 25.000000 Hz
                    1920x1080 px, 29.969999 Hz
                    1920x1080 px, 30.000000 Hz
                    1920x1080 px, 50.000000 Hz
                    1920x1080 px, 59.939999 Hz
                    1920x1080 px, 60.000000 Hz
                    1920x1080 px, 60.000000 Hz (preferred, current)
                  Position: 0,0
                  Transform: 270
                  Scale: 1.000000
                  sdetweil @htilburgs
                  @htilburgs so wayland-1 seems to be correct
                    rkorell Module Developer @htilburgs
                    shouldn’t it be wlr-randr ?
                    Regards,
                    Ralf
                    htilburgsH S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      htilburgs @rkorell
                      @rkorell
                      You’re correct, but then I get
                        @htilburgs :-)
                        this is correct on console window.
                        console didn’t know about display unless you’re telling him what display to use.
                        As far as I know you can use
                        DISPLAY=:0.0
                        as a hint upfront your terminal command.
                        At least for xrandr this works and is necessary.
                        DISPLAY=:0.0 xrandr --output HDMI-1 --off
                        is my xrandr console equivalent for the “normal” command
                        I’m not THAT sure if this is true for wlr-randr .
                        (Because wlr-randr do have this environment variable “WAYLAND_DISPLAY” which is not the case for xrandr…)
                        HTH & regards,
                        Ralf
                          sdetweil @rkorell
                          @rkorell xrandr needs DISPLAY
                            @sdetweil yes :-)
                              sdetweil @rkorell
                              @rkorell oops, never can remember when i need to use underscore vs dash! thanks for the catch!
