    MMM-Webuntis
    Scheduled Pinned Locked Moved Education
    82 Posts 13 Posters 30.3k Views 13 Watching
      magicghost
      Thanks a lot for your Support- is it possible to load also the class Book, if there is any entry about the Child? Would be good to get records of the actual month.
      • H Offline
        HeikoGr @magicghost
        @magicghost our school doesn’t offer this untis feature for us, so i can’t implement and test it. youcan add this feature if you want/can do it
          meralith
          Hi Heiko,
          ich bin gerade am Update des Moduls und hänge an der Stelle, dass er mir keinen Stundenplan anzeigt. Der Login läuft über den Direct Login mit Username und Passwort. Die Daten habe ich mit dem Skript (./scripts/test_auth_with_curl.sh “school” “server.webuntis.com” “username” “password”) kontrolliert und da stand, dass alles passt.
          Im Log erhalte ich allerdings Folgendes: 0|mm | [2839:0309/111715.890708:ERROR:gbm_wrapper.cc(79)] Failed to get fd for plane.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden (2)
          0|mm | [2839:0309/111715.891030:ERROR:gbm_wrapper.cc(262)] Failed to export buffer to dma_buf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden (2)
          0|mm | [2026-03-09 11:17:26.229] [WARN] [Mayra] No REST targets built - cannot fetch data! Check authentication and credentials.
          Leider bin ich da aktuell mit meinem Latein am Ende. Hast du da zufällig die zündende Idee?
          LG, Meralith
          • H Offline
            HeikoGr @meralith
            @meralith die Fehler:
            kommen sicher nicht vom MMM-Webuntis Modul sondern vom Chrome / Electon und sind vermutlich harmlos.
            • Welches Version von Node.js läuft bei dir (node -v)?
            • Hast du npm ci --omit=dev (oder npm install ausgeführt?)
            • Hast du Sonderzeichen im Anmeldenamen?
            Alternativ kannst du mal den qrcode login ausprobieren.
              meralith @HeikoGr
              @HeikoGr
              • node Version habe ich geupdated auf v20.18.1.
              • ausgeführt habe ich npm install.
              • keine Sonderzeichen
              Nach der Aktualisierung von node und Verwendung von qrcode login zeigt es den Stundenplan jetzt an.
              Danke für den Anstoß!
              • H Offline
                HeikoGr @meralith
                @meralith Danke für die Rückmeldung. Ich habe node.js in der Version 20.18.1 jetzt mal als Bedingung in der Readme formuliert.
                Falls du noch irgendwoe Probleme, Fragen oder Anregungen hast - einfach melden!
                  DerHerrB
                  Hallo!
                  Ich habe gerade MMM-Webuntis installiert, läuft auch, bis auf eine häßliche Fehlermeldung.
                  Hintergrund: Ich nutze Webuntis/Untis als Lehrer und ich finde nirgendwo den key und auch keinen QR-Code
                  Liebe Grüße
                  Julian
                  • H Offline
                    HeikoGr @DerHerrB
                    @DerHerrB
                    Was sagt die Fehlermeldung denn?
                    Du kannst deinen Stundplan sehen? Weil dann ist die Fehlermeldung vermutlich zuviel ;-)
                    Den Qrcode gibts auf der Einstellungen Seite (links unten auf den Benutzernamen gehen und dann den Tab „Freigaben“ ansteuern.
                    Lehreraccounts sind für mich leider nicht testbar.
                      DerHerrB
                      Den Studenplan sehe ich, allerdings wird er einmal beim Start geladen und updatet sich nicht
                      Einen QR-Code gibt es an der beschriebenen Stelle leider auch nicht
                      Fehlermeldung:
                      Webuntis Server Error (http 500) for “title” This is temporary Retrying automatically…
                      Ich schreib Dir mal eine PN
                      • H Offline
                        HeikoGr @DerHerrB
                        Fehlermeldung:
                        Danke - das hilft mir schon mal weiter.
                        Die Fehlermeldung sagt, dass für den Schüler “title” die Daten nicht geladen werden konnten. Da du kein Schüler bist, hast du auch keine studentID und die API läuft auf Fehler.
                        Ich habe jetzt für die Rolle “TEACHER” die Schülerbezogenen APIs abgeklemmt. Also Hausaufgaben, Fehlzeiten und Klassenarbeiten bekommst du jetzt keine mehr angezeigt.
                        Kannst du einmal das Modul bitte updaten? und mir Rückmeldung geben, ob es jetzt funktioniert?
                          DerHerrB @HeikoGr
                          @HeikoGr schaut super aus!
                          Danke vielmals
                            DerHerrB @DerHerrB
                            Hallo Heiko!
                            Mal eine Frage, ist es auch möglich den Stundenplan eines Raumes / mehrerer Räume anzigen zulassen?
                            Ich bekomme das im untis hin, allerdings nicht im Modul :)
                            Liebe Grüsse
                            Julian
                            • H Offline
                              HeikoGr @DerHerrB
                              @DerHerrB
                              Hallo Julian,
                              derzeit ist es nicht möglich und von mir auch nicht geplant zu unterstützen:
                              • mir fehlen die API Endpunkte
                              • ich habe keine Testmöglichkeit also auch keine Supportmöglichkeit
                              • das Modul soll keine Konkurrenz zu den kommerziellen Interessen des Herstellers der Software sein. Ich habe keine Ahnung welche Features in welcher Art an die Schulen lizenziert werden. Mein primäres Ziel ist es die Schüler / Eltern Perspektive anzuzeigen.
                              Dahingegen steht es dir frei, das Modul zu forken und selbst mit deinen Möglichkeiten daran zu arbeiten - es ist kein Hexenwerk. Ich kann dir dafür auch gerne Tipps geben.
                              Viele Grüße
                              Heiko
                              • 4 / 5
