    MMM-Paris-RATP-PG - Paris: Bus, Metro, RER, Tramway & Velib
    paristransportationtransportbustramwaybikesubwayratpvelibautolib
    24 Posts 9 Posters 15.5k Views 9 Watching
    • da4throuxD Offline
      da4throux
      New release: version 2.0. a few bugs corrected, but especially: adding the risk of rain within the next hour (from Meteo France): I know it’s a bit outside the scope of the product, but it’s really what I want to know when I leave my place: is my bus coming soon, will it rain … And also the possibility to color the transport name, and/or the whole line.
      I did some re-architecturing that should allow me to add Autolib, RER, and the new Velib more easily in the coming future.
        da4throux
        New double release: version 2.1 and 2.2.
        • 2.1: possibility some status if they are part of the config (use case: hide normal traffic, and known incident - ex: line stop in the evening until march for ground work…)
        • 2.2: autolib station (possibility to hide or show car types (utilib .9 & 1.4); possibility to set a list of backup stations (use case: show those stations only if the one nearest to my place is empty)
          polzy
          Ola;
          Merci pour le plugin c’est top ! Je ne parle pas bien anglais, je me trompe peut-être et je pense que tu es français .
          Est-il possible de modifier le plugin pour l’adapter à Bordeaux avec les API https:/data.bordeaux-metropole?Fr/apicub ?
          Je vais essayer de me lancer dedans mais j’aimerai avoir un avis avant pour éviter de foncer dans le mur :)
          Merci beaucoup.
          da4throuxD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            da4throux @polzy
            @polzy
            merci beaucoup.
            bien sûr il peut s’adapter à beaucoup de type d’échanges avec API.
            Si tu regardes sur github, tu verras plusieurs Forks du projet, dont un pour Toulouse par example :D
            Mon projet est aussi forké d’un projet transport d’une autre ville.
            Par contre le mien a évolué pour pouvoir gérer plusieurs APIs plus facilement, car je voulais faire un module multi-modal (pas que la RATP).
            En plus: la partie prédiction des pluies dans l’heure reste utilisable en l’état partout en France, il suffit de lui indiquer le “bon” lieu :D
              da4throux
              New release: version 2.3
              bringing Velib back :D
              It’s based on the OpenDataParis. It has some downsides, but it should improve in the coming weeks I hope: some stations are missing, the information on electric bikes is not available, some information is not real time…
              As before, you can set a graph showing the past day trend (always nice to know how much bikes are coming in and out of station around the time you leave).
                polzy
                Merci pour ta réponse :)
                J’ai été trop gourmand avec les API TBP… je vais finalement mettre le module google map avec mon trajet du matin…
                • E Offline
                  Eien
                  Hello l’ami.
                  Merci pour le module super pratique. J’avais 2/3 petites questions :
                  1. Comment supprimer le compteur à gauche qui va de 1 à 6 ?
                  2. Comment rajouter un espace ou élargir le côté gauche de la table car c’est trop collé au niveau du texte ? Je n’ai rien trouvé au niveau du CSS.
                  3. J’ai essayé de dupliquer le module pour mettre à part les prochains passages et de l’autre l’état du trafic sauf que si j duplique et que j’enlève la ligne ca m’affiche N/A.
                  Exemple pour le 3) qui fonctionne :
                  Module 1
                  {type: ‘rers’, line: ‘A’, stations: ‘noisy+champs’, destination: ‘A’, label: ‘A’, firstCellColor: ‘red’},
                  Module 2
                  {type: ‘traffic’, line: [‘rers’, ‘A’], firstCellColor: ‘Red’, lineColor: ‘white’},
                  {type: ‘traffic’, line: [‘metros’, ‘6’], firstCellColor: ‘Green’, lineColor: ‘white’},
                  {type: ‘traffic’, line: [‘metros’, ‘9’], firstCellColor: ‘Green’, lineColor: ‘white’},
                  Exemple pour le 3) qui ne fonctionne pas :
                  Module 1
                  Module 2
                    da4throux @Eien
                    Bonjour @eien
                    merci de ton retour.
                    1. Je pense que c’est la propriété showUpdateAge, elle est à true par défaut, et donc tu dois rajouter: showUpdateAge = false pour faire disparaître les bulles. Si tu ne veux jamais en voir, rajoute cette propriété juste dans le bloc linedefault, et tu l’auras à false par défaut.
                    2. peux tu me montrer à quoi tu penses (screenshot, ou dessin ?), car ce n’est pas clair pour moi, tu parles entre le nom des lignes et les directions ou informations ?
                    3. Pourquoi instancier 2 modules différents et pas mettre le premier bloc et le deuxième bloc dans le même module, mais tu aurais en haut les temps, et en bas le traffic ? J’essaye de comprendre ce que je pourrais rajouter comme configuration dans le module actuel pour satisfaire ton besoin. Est-ce qu’il faut juste la possibilité d’ajouter une ligne vide pour séparer les blocs ?
                      da4throux
                      New release: version 2.4 -> 2.6
                      In term of feature, two additions:
                      • Velib is working, and I added the electric bikes (now that the information is available) - also visible in the graph
                      • possibility ot filter RER based on their code / mission (see more information in the readme file on github), a way to look at trains that really stop at your station
                      Besides it was api update time.
                        Massi1990
                        bonjour,
                        je tiens a te remercier pour ce module et du travail effectuer.
                        voici mon problème : magic mirror plante quand j’ajoute le script de configuration ? ecran noir
                        module: ‘MMM-Paris-RATP-PG’,
                        position: ‘top_left’,
                        header: ‘mairie de fresnes’,
                        busStations: [
                        {type: ‘bus’, line: 187, stations: ‘mairie+de+fresnes’, destination: ‘R’}
