    MMM-Paris-RATP-PG - Paris: Bus, Metro, RER, Tramway & Velib
    paristransportationtransportbustramwaybikesubwayratpvelibautolib
    24 Posts 9 Posters 18.5k Views 9 Watching
    • E
      Eien
      Hello l’ami.
      Merci pour le module super pratique. J’avais 2/3 petites questions :
      1. Comment supprimer le compteur à gauche qui va de 1 à 6 ?
      2. Comment rajouter un espace ou élargir le côté gauche de la table car c’est trop collé au niveau du texte ? Je n’ai rien trouvé au niveau du CSS.
      3. J’ai essayé de dupliquer le module pour mettre à part les prochains passages et de l’autre l’état du trafic sauf que si j duplique et que j’enlève la ligne ca m’affiche N/A.
      Exemple pour le 3) qui fonctionne :
      Module 1
      {type: ‘rers’, line: ‘A’, stations: ‘noisy+champs’, destination: ‘A’, label: ‘A’, firstCellColor: ‘red’},
      Module 2
      {type: ‘traffic’, line: [‘rers’, ‘A’], firstCellColor: ‘Red’, lineColor: ‘white’},
      {type: ‘traffic’, line: [‘metros’, ‘6’], firstCellColor: ‘Green’, lineColor: ‘white’},
      {type: ‘traffic’, line: [‘metros’, ‘9’], firstCellColor: ‘Green’, lineColor: ‘white’},
      Exemple pour le 3) qui ne fonctionne pas :
      Module 1
      Module 2
      da4throuxD 1 Reply Last reply
      • da4throuxD
        da4throux @Eien
        Bonjour @eien
        merci de ton retour.
        1. Je pense que c’est la propriété showUpdateAge, elle est à true par défaut, et donc tu dois rajouter: showUpdateAge = false pour faire disparaître les bulles. Si tu ne veux jamais en voir, rajoute cette propriété juste dans le bloc linedefault, et tu l’auras à false par défaut.
        2. peux tu me montrer à quoi tu penses (screenshot, ou dessin ?), car ce n’est pas clair pour moi, tu parles entre le nom des lignes et les directions ou informations ?
        3. Pourquoi instancier 2 modules différents et pas mettre le premier bloc et le deuxième bloc dans le même module, mais tu aurais en haut les temps, et en bas le traffic ? J’essaye de comprendre ce que je pourrais rajouter comme configuration dans le module actuel pour satisfaire ton besoin. Est-ce qu’il faut juste la possibilité d’ajouter une ligne vide pour séparer les blocs ?
        L 1 Reply Last reply
        • da4throuxD
          da4throux
          New release: version 2.4 -> 2.6
          In term of feature, two additions:
          • Velib is working, and I added the electric bikes (now that the information is available) - also visible in the graph
          • possibility ot filter RER based on their code / mission (see more information in the readme file on github), a way to look at trains that really stop at your station
          Besides it was api update time.
          O 1 Reply Last reply
            Massi1990
            bonjour,
            je tiens a te remercier pour ce module et du travail effectuer.
            voici mon problème : magic mirror plante quand j’ajoute le script de configuration ? ecran noir
            module: ‘MMM-Paris-RATP-PG’,
            position: ‘top_left’,
            header: ‘mairie de fresnes’,
            busStations: [
            {type: ‘bus’, line: 187, stations: ‘mairie+de+fresnes’, destination: ‘R’}
            • L
              lunaticasylum @da4throux
              @da4throux Bonjour,
              Encore un grand merci pour ton travail.
              Je réponds pour Elien car j’ai le même soucis.
              Il fait référence à l’espace entre le numéro de la ligne (par exemple la ligne 38 sur ta photo) et le nom de la station (Chatelet toujours sur la photo) ? C’est un trop collé. Comment peut-pn faire pour augmenter cet espace ?
              De plus, j’en profite, comment peut-on rapprocher le nom de station (Chatelet par exemple) et le temps d’attente (A l’approche sur la photo) ?
              Merci
              Yann
              • O
                Odissine @da4throux
                @da4throux hello
                Dis moi je voulais savoir si le module était toujours fonctionnel ? J’ai toujours le même message : loading … je sais plus quoi :)
                Ci dessous ma config de module je pige pas … j’ai testé un autre module et rien ne s’affiche du coup je me demandais si la ratp n’avait pas mis à jour son api ?
                  module: 'MMM-Paris-RATP-PG',
                  position: 'top_right',
                  header: 'Connections',
                        debug: false,
                	lineDefault: {
                	     updateInterval: 1 * 2 * 60 * 1000,
                	lines : [
                		{type: 'rers', line: 'A', stations: 'neuilly+plaisance', destination: 'A', label: 'RER A', firstCellColor: '#7BA3DC'},
                		//{type: 'traffic',  line : [ 'rers' ,  'A' ],  firstCellColor : 'Blue',  lineColor : 'red'},
                		//{type: 'metros',  line : '9',  stations : 'grands+boulevards', destination : 'A' ,  label : '9',  firstCellColor : '#6ECA97'},
                		//{type: 'pluie',  place : '93330',  updateInterval : 1 * 5 * 60 * 1000,  label : 'Paris' ,  iconSize : 0.70},
                • O
                  Odissine
                  Je ne suis pas developpeur mais le problème se situe ici pour moi … !this.loaded … comme il n’arrive pas a charger je ne sais quoi … il m’affiche le message “chargement” ou “loading…” …
                  If someone can help me :)
                  if (lines.length > 0) {
                  if (!this.loaded) {
                  wrapper.innerHTML = “Chargement …”;
                  wrapper.className = “dimmed light small”;
                  return wrapper;
                  } else {
                  wrapper.className = “paristransport”;
                  wrapper.appendChild(table);
                  table.className = “small”;
                  } else {
                  wrapper.className = “small”;
                  wrapper.innerHTML = “Configuration now requires a ‘lines’ element.
                  Check github da4throux/MMM-Paris-RATP-PG
                  for more information”;
                  da4throuxD 3 Replies Last reply
                  • da4throuxD
                    da4throux @Odissine
                    @Odissine Merci beaucoup, j’essaye de regarder aujourd’hui ou cette semaine !!!
                    • da4throuxD
                      da4throux @Odissine
                      @Odissine je viens d’essayer en copiant collant ta configuration et ça marche pour de mon côté (J’ai mis à jour le mirror okazou).
                      Peut être un problème dans la configuration plus globale, ou cela marche depuis ?
                      • da4throuxD
                        da4throux @Odissine
                        @Odissine Par contre si je décommente la ligne pluie je pense que c’est ça qui pourrait être bloquant. La partie pluie était basée sur un scrapping de la page de météo france, il y a un gros risque que cela se casse très facilement.
                        À l’occasion il faudrait que j’améliore la gestion des erreurs pour aider à comprendre ce qui se casse, mais c’est vrai qu’avec le télétravail et l’été…
                        • da4throuxD
                          da4throux @Odissine
                          @Odissine Glad to hear the issue is solved.
                          Regarding: ①②, it’s described in the Readme, in the paragraph: common to all lines.
                          It’s: showUpdateAge: optional, boolean, default = true, //add a circled integer such as ①② next to the line name showing the tenths digits of of seconds elapsed since update.
                          • N
                            Neji
                            Hello
                            Depuis quelques jours les horaires n’apparaissent plus, j’ai un N/A
                            est-ce lié à la RATP ou au plugin ?
                            Avez-vous ce problème ?
                            je n’utilise que l’affichage de la ligne A
                            • N
                              Neji
                              Je me répond à moi même
                              c’est la RATP qui a coupé l’accès
                              voir le git https://github.com/pgrimaud/horaires-ratp-api
                              J 1 Reply Last reply
                                Jay777 @Neji
                                @Neji Bonjour,
                                Est-ce qu’une alternative a été créée ?
                                Merci par avance ;)
