    MMM-Fuel lässt mich verzweifeln
    Scheduled Pinned Locked Moved Forum
    10 Posts 5 Posters 3.2k Views 5 Watching
    • strawberry 3.141S Offline
      @Michel-0 I just tested it, please make sure you use the newest version of MagicMirror + dependencies to contain the fix https://github.com/MichMich/MagicMirror/pull/2674
        Michel 0
        1. Bild der Installation
        2. Bild der config.sys natürlich mit meinen Geodaten und dpi-key
        3. Magic Mirror.
        Was hab ich falsch gemacht, danke im Voraus.
        L.G Michel.
          Biebermann @Michel 0
          @michel-0
          also meine Konfig sieht anders aus und vorallem länger…
          module: “MMM-Fuel”,
          position: “top_center”,
          provider: “tankerkoenig”,
          api_key: “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”,
          lat: xx.xxxxxx,
          lng: xx.xxxxx,
          types: [“e5”],
          radius: 5,
          rotateInterval: 60000,
          updateInterval: 900000,
          showDistance: ‘true’,
          open: ‘true’,
          colored: ‘true’,
          max: 5,
          map_api_key: ‘xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx-xxxxx’,
          height: ‘400’,
          width: ‘400’,
          zoom: ‘12’,
            rantanplan
            Hallo Michel 0,
            lösche den Ordner MMM-Fuel aus Deinem modules-Ordner.
            Dann per
            git clone https://github.com/fewieden/MMM-Fuel.git
            neu aufspielen.
            In den Ordner modules/MMM-Fuel gehen und folgendes ausführen:
            npm i --production
            Nur noch die config.js anpassen, aber das hast Du ja schon.
            So sollte es funktionieren.
              Michel 0 @rantanplan
              @rantanplan
              Danke erstmal, dass ihr euch die Zeit nehmt.
              ich habe es genau so gemacht wie rantanplan geschrieben, ohne Erfolg.
              Ich habe herausgefunden , dass jedesmal wenn ich den Api-Key eingebe, egal ob bei MMM-Tankerkoenig oder MMM-Fuel, dann zeigt MMM nicht einmal mehr " laden" an, habe es auch schon mit einem zweiten Api von Tankerkönig probiert, auch ohne Erfolg, IMG_3217.JPG
                Michel 0 @Michel 0
                @michel-0
                es läuft, ich habe das System ganz neu aufgesetzt und es geht alles.
