    MMM-VigiCrues
    14 Posts 5 Posters 5.7k Views 5 Watching
    • G Offline
      grena Module Developer @Ottosophie
      @Ottosophie said in MMM-VigiCrues:
      -je n’ai pas de titre comme toi sur le graphique :
      Le " titre " du graphique c’est tout simplement le header du module !
      Dans ton fichier config.js, tu peux ajouter header: "Vigilance Crue" comme ici :
      		module: "MMM-VigiCrues",
      		header: "Vigilance Crue",
      			stationid: "A123456789" // Station identifer (www.vigicrues.gouv.fr)
      -je n’ai pas non plus de pointillés couleur comme sur ton graphique.
      Les pointillés sur le graphique correspondent aux alertes personnalisées à ajouter dans alertTable de la configuration du module comme ici :
      alertTable: [
      	{ "value": 5430, "title": "Flood 2017", "color": "red" }, // Alert set to 5430 mm displayed in red with the title "Flood 2017"
      	{ "value": 3120, "title": "Flood 2014", "color": "orange" }, // Alert set to 3120 mm displayed in orange with the title "Flood 2014"
      Toutes les informations se trouvent dans le ReadMe ;)
      Grena
      • O Offline
        Ottosophie
        Bonjour, j’ai un nouveau petit soucis. En effet, je surveille le niveau de la Loire à Langeais, et ce niveau est aujourd’hui de -1,49 m. Ton graphique s’arrête à “0”, donc je n’ai plus de courbe depuis que le niveau est négatif. Est-ce corrigeable? Merci.
        • G Offline
          Bonjour @Ottosophie !
          En effet, les paramètres par défaut du graphique posaient problème quand le niveau d’eau était négatif, c’est maintenant corrigé !
          Pour mettre à jour le module sur ton Magic Mirror :
          cd ~/MagicMirror/modules/MMM-VigiCrues
          git pull
          J’en ai profité pour rajouter 2 options :
          • beginAtZero permet de choisir si le graphique commence (ou pas) à 0.
          • showChartBackground permet de choisir l’arrière-plan est affiché (ou non).
          Grena
          • O Offline
            Ottosophie
            Merci, c’est exactement ce que je voulais.
            • T Offline
              Thierry17
              Bonjour @grena
              Merci pour ce super module.
              Juste une petite question, est-il possible en custom.css de modifier la couleur du texte hauteur d’eau et des titres de l’alertTable et des dates & légende du graphique.
              Cordialement
              • G Offline
                grena Module Developer @Thierry17
                Bonjour @Thierry17,
                Tout d’abord merci pour ton retour positif sur mon module ;)
                La personnalisation du graphique n’est pas possible en CSS car il s’agit d’une image générée directement en JS. J’ai donc ajouté les 5 options suivantes afin de permettre la personnalisation de la couleur des différents éléments du graphique :
                • colorLine
                • colorBackground
                • colorLegend
                • colorTick
                • colorLabel
                Comme dans la précédente version, les couleurs par défauts reprennent la charte graphique de MagicMirror.
                Pour mettre à jour le module :
                git pull
                Peux-tu tester cette nouvelle fonctionnalité et me dire si cela fonctionne bien ?
                Grena
                • T Offline
                  Thierry17 @grena
                  Bonjour @grena
                  Super cool ces nouvelles options, ça va plus loin que mes attentes !
                  J’ai testé toutes les options et elles fonctionnent à merveille.
                  Merci encore pour le travail réalisé.
                  Thierry
                  • E Offline
                    ELMAGO
                    Bonjour
                    depuis quelques jours ce plugin m’affiche cela :
                    Connaissez vous le problème ?
                    • G Offline
                      grena Module Developer @ELMAGO
                      Bonjour @elmago,
                      J’ai l’impression que le problème vient du fait que les données ne sont pas classées par ordre chronologique. J’ai donc rajouté une fonction qui se charge de corriger cela avant de créer le graphique.
                      Pour voir si cela règle le problème, il faut mettre à jour le module avec les commandes suivantes :
                      git pull
                      Merci pour votre retour !
                      • E Offline
                        ELMAGO @grena
                        @grena c’est parfait, merci.
                          sarah0421jon
                          Its interesting info about MMM-VigiCrues. I also want to know about.
                          Regards: isabella
