    MMM-VigiCrues
    14 Posts 5 Posters 5.5k Views 5 Watching
    • G Offline
      grena Module Developer
      Hello everyone,
      To complete the information given by my module MMM-VigilanceMeteoFrance, I created MMM-VigiCrues, it displays the last value of water level at a station in the Vigicrues network in France with chart and statistics :
      MMM-VigiCrues ScreenShots
      You can add your own alerts !
      I hope you like the module.
      Please inform me of any problems.
      Grena
      • E Offline
        ELMAGO
        Hello
        it’s a great module, I live by the Seine and I watch this module every day.
        Thanks to you @grena
        • O Offline
          Ottosophie
          Bonjour et merci pour le module.
          j’ai 2 questions (je suppose que tu lis le français…)
          -je n’ai pas de titre comme toi sur le graphique :
          -je n’ai pas non plus de pointillés couleur comme sur ton graphique.
          Merci de tes réponses
          Stéphane
          • G Offline
            grena Module Developer @Ottosophie
            @Ottosophie said in MMM-VigiCrues:
            Le " titre " du graphique c’est tout simplement le header du module !
            Dans ton fichier config.js, tu peux ajouter header: "Vigilance Crue" comme ici :
            		module: "MMM-VigiCrues",
            		header: "Vigilance Crue",
            			stationid: "A123456789" // Station identifer (www.vigicrues.gouv.fr)
            Les pointillés sur le graphique correspondent aux alertes personnalisées à ajouter dans alertTable de la configuration du module comme ici :
            alertTable: [
            	{ "value": 5430, "title": "Flood 2017", "color": "red" }, // Alert set to 5430 mm displayed in red with the title "Flood 2017"
            	{ "value": 3120, "title": "Flood 2014", "color": "orange" }, // Alert set to 3120 mm displayed in orange with the title "Flood 2014"
            Toutes les informations se trouvent dans le ReadMe ;)
            Grena
            • O Offline
              Ottosophie
              Bonjour, j’ai un nouveau petit soucis. En effet, je surveille le niveau de la Loire à Langeais, et ce niveau est aujourd’hui de -1,49 m. Ton graphique s’arrête à “0”, donc je n’ai plus de courbe depuis que le niveau est négatif. Est-ce corrigeable? Merci.
              • G Offline
                Bonjour @Ottosophie !
                En effet, les paramètres par défaut du graphique posaient problème quand le niveau d’eau était négatif, c’est maintenant corrigé !
                Pour mettre à jour le module sur ton Magic Mirror :
                cd ~/MagicMirror/modules/MMM-VigiCrues
                git pull
                J’en ai profité pour rajouter 2 options :
                • beginAtZero permet de choisir si le graphique commence (ou pas) à 0.
                • showChartBackground permet de choisir l’arrière-plan est affiché (ou non).
                Grena
                • O Offline
                  Ottosophie
                  Merci, c’est exactement ce que je voulais.
                  • T Offline
                    Thierry17
                    Bonjour @grena
                    Merci pour ce super module.
                    Juste une petite question, est-il possible en custom.css de modifier la couleur du texte hauteur d’eau et des titres de l’alertTable et des dates & légende du graphique.
                    Cordialement
                    • G Offline
                      grena Module Developer @Thierry17
                      Bonjour @Thierry17,
                      Tout d’abord merci pour ton retour positif sur mon module ;)
                      La personnalisation du graphique n’est pas possible en CSS car il s’agit d’une image générée directement en JS. J’ai donc ajouté les 5 options suivantes afin de permettre la personnalisation de la couleur des différents éléments du graphique :
                      • colorLine
                      • colorBackground
                      • colorLegend
                      • colorTick
                      • colorLabel
                      Comme dans la précédente version, les couleurs par défauts reprennent la charte graphique de MagicMirror.
                      Pour mettre à jour le module :
                      git pull
                      Peux-tu tester cette nouvelle fonctionnalité et me dire si cela fonctionne bien ?
                      Grena
                      • T Offline
                        Thierry17 @grena
                        Bonjour @grena
                        Super cool ces nouvelles options, ça va plus loin que mes attentes !
                        J’ai testé toutes les options et elles fonctionnent à merveille.
                        Merci encore pour le travail réalisé.
                        Thierry
                        • E Offline
                          ELMAGO
                          Bonjour
                          depuis quelques jours ce plugin m’affiche cela :
                          Connaissez vous le problème ?
                          • G Offline
                            grena Module Developer @ELMAGO
                            Bonjour @elmago,
                            J’ai l’impression que le problème vient du fait que les données ne sont pas classées par ordre chronologique. J’ai donc rajouté une fonction qui se charge de corriger cela avant de créer le graphique.
                            Pour voir si cela règle le problème, il faut mettre à jour le module avec les commandes suivantes :
                            git pull
                            Merci pour votre retour !
                            • E Offline
                              ELMAGO @grena
                              @grena c’est parfait, merci.
                                sarah0421jon
                                Its interesting info about MMM-VigiCrues. I also want to know about.
                                Regards: isabella
