    Bluetooth with MMM-GoogleAssistant
    11 Posts 3 Posters 3.7k Views 2 Watching
    • K Offline
      killerjoe34
      Hi :)
      MMM-GoogleAssistant does’nt work if pulseaudio is installed, how can I get bluetooth working without it ?
      • ? Offline
        [[global:former-user]]
        try this:
        useNative: true, in responseConfig: {}
        it disable HTML5 response and use native audio of RPI
        • K Offline
          killerjoe34
                                  module: "MMM-GoogleAssistant",
                                  position: "fullscreen_above",
                                    assistantConfig: {
                                      latitude: 44.13333,
                                      longitude: 4.08333,
                                    micConfig: { // put there configuration generated by auto-installer
                                      recorder: "arecord",
                                      device: "plughw:2",
                                    responseConfig: {
                                    usenative: true,
                                    A2DServer: {
                                    useA2D: true,
                                    stopCommand: "thank you"
                                    recipes: [ "Reboot-Restart-Shutdown.js","with-radio_fr.js" ]
          Pas d’amélioration malgré un reboot, l’icone BT se met au vert et au rouge sans arrêt :(
          • ? Offline
            Bah la… c’est le bluetooth c’est pas la config de GA
            stopCommand: “thank you” ?
            et pourquoi pas autre chose genre “merci” ou “stoppe” si tu es français?
            • K Offline
              killerjoe34
              Bah parce que j’aime bien :) et que j’ai pas mal de potes anglais qui passent à la maison ;)
              C’est pas dans la config de GA que tu me disais de le modifier ?
              • ? Offline
                bah si mais si l’icone bluetooth part en Cacahouuuuuette …
                ça viens du bluetooth, il faut regarder de ce côté la
                mais bon avis strictement personnel, ça marche mal en bluetooth. essaye tu veras
                • K Offline
                  killerjoe34
                  Ok bah de toutes façons j’attends un module ampli pour ajouter en filaire dessus, c’était pour tester :D
                  Merci, bonne soirée à toi ;)
                  Ah si ! attends !
                  Comment je peux enlever le bandeau “listening on LibreSpot” en bas, j’ai pas trouvé, et j’ai déjà MMM-NowPlayingOnSpotify
                  • ? Offline
                    Prend plustot MMM-Spotify,
                    il est préprogrammé pour A2D
                    pour l’enlever c’est dans la config de spotify useIntegred je crois, regarde le wiki (j’ai tellement de feature que je me souviens pas de tout mdr)
                    • K Offline
                      killerjoe34
                      Ok je vais modifier ça, merci ;)
                      I’ll be back :P
                      ChrisC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ChrisC Offline
                        Chris @killerjoe34
                        @killerjoe34
                        Hello,
                        If I may:
                        @Bugsounet said in Bluetooth with MMM-GoogleAssistant:
                        try this:
                        @killerjoe34 said in Bluetooth with MMM-GoogleAssistant:
                                              responseConfig: {
                                              usenative: true,
                        Couldn’t the error come from the syntax of usenative: true, whose N must be uppercase?
                        Regards,
                        Bonjour,
                        si je peux me permettre:
                        L’erreur ne viendrait-il pas de la syntaxe de usenative: true, dont le N doit être majuscule?
                        Cordialement,
                        • K Offline
                          killerjoe34 @Chris
                          @Chris said in Bluetooth with MMM-GoogleAssistant:
                          Bien vu ;) Mais non, ça ne change rien
