    mmm-googleassistant ou réglage son
    16 Posts 4 Posters 6.3k Views 4 Watching
    • M
      myayo001
      Bonjour,
      j’ai un soucis avec MMM-Googleasistant ou le son sur mon raspberry.
      Lorsque je lance magicmirror, il me dit que tout a bien démarré. mais lorsque j’appel Jarvis rien ne se passe.
      J’ai juste un warning avec l’EXT-detector
      [2025-01-10 10:24:54.472] [WARN] No /home/flavio/MagicMirror/modules/EXT-Detector/EXT-Detector.js found for module: EXT-Detector.
      Sur le raspberry lorsque je lance audacity et que j’essaie d’enregistrer un son dans le bas il me dit qu’il est stopper et donc je ne sais rien enregistrer. par contre si j’utilise la commande arecord dans le terminal la j’arrive a entendre le son que j’ai enregistrer.
      voila une partie de mon log:
      [2025-01-10 10:24:52.478] [LOG] Starting MagicMirror: v2.30.0
      025-01-10 10:24:54.467] [LOG] Initializing new module helper …
      [2025-01-10 10:24:54.468] [LOG] Check MagicMirror² version for node helper ‘MMM-GoogleAssistant’ - Minimum version: 2.30.0 - Current version: 2.30.0
      [2025-01-10 10:24:54.470] [LOG] Version is ok!
      [2025-01-10 10:24:54.471] [LOG] Module helper loaded: MMM-GoogleAssistant
      ********* * ### [2025-01-10 10:24:54.472] [WARN] No /home/flavio/MagicMirror/modules/EXT-Detector/EXT-Detector.js found for module: EXT-Detector.********
      [2025-01-10 10:24:54.473] [LOG] No helper found for module: EXT-Detector.
      [2025-01-10 10:24:54.915] [LOG] Initializing new module helper …
      [2025-01-10 10:24:54.916] [LOG] Module helper loaded: calendar
      [2025-01-10 10:24:54.919] [LOG] No helper found for module: compliments.
      [2025-01-10 10:24:54.920] [LOG] No helper found for module: weather.
      [2025-01-10 10:24:55.226] [LOG] Initializing new module helper …
      [2025-01-10 10:24:55.226] [LOG] Module helper loaded: newsfeed
      [2025-01-10 10:24:55.227] [LOG] All module helpers loaded.
      [2025-01-10 10:24:55.244] [LOG] Starting server on port 8080 …
      [2025-01-10 10:24:57.344] [LOG] Server started …
      [2025-01-10 10:25:01.615] [INFO] System information:
      SYSTEM: manufacturer: Raspberry Pi Foundation; model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3; virtual: false
      OS: platform: linux; distro: Raspbian GNU/Linux; release: 12; arch: arm; kernel: 6.6.62+rpt-rpi-v7
      VERSIONS: electron: 32.2.8; used node: 20.18.1; installed node: 20.18.1; npm: 10.8.2; pm2: 5.4.3
      OTHER: timeZone: Europe/Brussels; ELECTRON_ENABLE_GPU: undefined
      [2025-01-10 10:25:04.602] [LOG] [GA] MMM-GoogleAssistant Version: 9.0.1 rev: 250103
      [2025-01-10 10:25:04.605] [LOG] [GA] [SECURE] Check digital footprint…
      [2025-01-10 10:25:04.655] [LOG] [GA] [SECURE] Happy use !
      [2025-01-10 10:25:04.657] [LOG] [GA] [CONFIG_MERGE] Perfect ConfigDeepMerge activated!
      [2025-01-10 10:25:10.204] [LOG] [GA] [LIB] All GA libraries loaded!
      [2025-01-10 10:25:10.206] [LOG] [GA] Recipes loaded!
      [2025-01-10 10:25:10.265] [LOG] Create new calendarfetcher for url: https://ics.calendarlabs.com/76/mm3137/US_Holidays.ics - Interval: 604800000
      [2025-01-10 10:25:10.402] [LOG] Create new newsfetcher for url: https://rss.nytimes.com/services/xml/rss/nyt/HomePage.xml - Interval: 300000
      [2025-01-10 10:25:10.439] [INFO] updatenotification: Updater Class Loaded!
      [2025-01-10 10:25:10.442] [INFO] updatenotification: Checking PM2 using…
      [2025-01-10 10:25:11.399] [INFO] updatenotification: [PM2] You are not using pm2
      [2025-01-10 10:25:11.401] [INFO] Checking git for module: MMM-GoogleAssistant
      [2025-01-10 10:25:11.441] [LOG] [GA] ALL Modules scanned
      [2025-01-10 10:25:11.443] [LOG] [GA] checking PM2 using…
      [2025-01-10 10:25:11.561] [LOG] [GA] You don’t use PM2
      [2025-01-10 10:25:11.567] [LOG] [GA] Assistant Ready!
      [2025-01-10 10:25:11.621] [INFO] Checking git for module: MagicMirror
      [2025-01-10 10:25:13.073] [INFO] Calendar-Fetcher: Broadcasting 12 events from https://ics.calendarlabs.com/76/mm3137/US_Holidays.ics.
      [2025-01-10 10:25:13.458] [INFO] Newsfeed-Fetcher: Broadcasting 21 items.
      [2025-01-10 10:30:13.935] [INFO] Newsfeed-Fetcher: Broadcasting 21 items.
      bugsounetB 1 Reply Last reply
      Reply Quote -1
      • bugsounetB
        bugsounet Banned @myayo001
        @myayo001 est-ce résolu avec ceci, je pense que c’est lié, non ?
        M 1 Reply Last reply
        • M
          myayo001 @bugsounet
          @bugsounet je suis reparti d’une nouvelle installation de raspibian et du magicmirror.j’ai telechargé les nouveaux modules MMM-googlassistant et EXT-Detector . j’ai juste repris la partie config qui m’intéressait et les fichiers tokenGA.json et le credentials.json qui fonctionnait avant
          • bugsounetB
            @myayo001 tout est ok maintenant ?
            • M
              myayo001 @bugsounet
              @bugsounet non toujours pas! je ne comprends pas pourquoi
              • bugsounetB
                @myayo001 pourrais-je voir la config de EXT-Detector ?
                • M
                  myayo001 @bugsounet
                  @bugsounet voila ma config
                  module: “MMM-GoogleAssistant/EXTs/EXT-Detector”,
                  position: “top_left”,
                  configDeepMerge: true,
                  debug: false,
                  useIcon: true,
                  touchOnly: false,
                  detectors: [
                  detector: “Snowboy”,
                  Model: “jarvis”,
                  Sensitivity: null
                  detector: “Porcupine”,
                  Model: “ok google”,
                  Sensitivity: null
                  Model: “hey google”,
                  Sensitivity: null
                  • M
                    myayo001
                    J’ai supprimer cette partie du code comme ça me renvoyait une erreur mais Jarvis ne veut toujours pas me répondre. J’ai regardé mes paramètres pour le micro et l’écouteur. est ce que le soucis pourrait venir que j’utilise un casque avec un micro sur un seul usb?
                    • bugsounetB
                      @myayo001
                      Je vois le warning: ********* * ### [2025-01-10 10:24:54.472] [WARN] No /home/flavio/MagicMirror/modules/EXT-Detector/EXT-Detector.js found for module: EXT-Detector.********
                      • Avez-vous supprimer le repertoire /home/flavio/MagicMirror/modules/EXT-Detector/ ?
                      • Avez vous vu cette note dans le Home du wiki
                      Au niveau de la config: d’apres l’exemple de configuration du wiki.
                      Il manque porcupineAccessKey, si vous voulez utiliser le detector avec Porcupine
                      Si vous n’avez pas cette clé fourni par picovoice.ai, il suffit de la créé en lisant ceci
                      Vous pouvez essayer toutefois avec le detector snowboy uniquement en utilisant cette config:
                        module: "MMM-GoogleAssistant/EXTs/EXT-Detector",
                          debug: false,
                          detectors: [
                              detector: "Snowboy",
                              Model: "jarvis",
                              Sensitivity: null
                      Avez-vous utiliser la commande npm run install:EXT-Detector dans le répertoire de MMM-Google-Assistant pour installer EXT-Detector ?
                      • M
                        myayo001 @bugsounet
                        @bugsounet j’ai fait ses modifications. je pense que je suis bon niveau module.
                        voila mon nouveau log plus bas. je penses de plus en plus que ca doit venir d’un soucis dans ma configuration Raspberry!
                        2025-01-12 20:54:07.691] [LOG] Démarrage de MagicMirror : v2.30.0 [2025-01-12 20:54:07.782] [LOG] Chargement de la configuration … [2025-01-12 20:54:07.788] [LOG] le fichier de modèle de configuration n’existe pas, pas d’envsubst [2025-01-12 20:54:09.404] [INFO] Vérification du fichier de configuration /home/flavio/MagicMirror/config/config.js … [2025-01-12 20:54:09.582] [INFO] Votre fichier de configuration ne contient pas d’erreurs de syntaxe :) [2025-01-12 20:54:09.584] [INFO] Vérification de la configuration de la structure des modules … [2025-01-12 20:54:09.808] [INFO] La configuration de la structure de vos modules ne contient pas d’erreurs :) [2025-01-12 20:54:09.813] [LOG] Chargement des aides au module … [2025-01-12 20:54:09.817] [LOG] Aucun assistant trouvé pour le module : alerte. [2025-01-12 20:54:09.854] [LOG] Initialisation du nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:09.856] [LOG] Aide au module chargé : notification de mise à jour [2025-01-12 20:54:09.858] [LOG] Aucun assistant trouvé pour le module : horloge. [2025-01-12 20:54:09.890] [LOG] Initialisation de la nouvelle aide au module … [2025-01-12 20:54:09.890] [LOG] Vérifiez la version MagicMirror² pour l’assistant de nœud ‘MMM-GoogleAssistant’ - Version minimale : 2.30.0 - Version actuelle : 2.30.0 [2025-01-12 20:54:09.892] [LOG] La version est correcte ! [2025-01-12 20:54:09.893] [LOG] Aide au module chargée : MMM-GoogleAssistant [2025-01-12 20:54:09.910] [LOG] Initialisation d’un nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:09.911] [LOG] Aide au module chargé : EXT-Detector [2025-01-12 20:54:10.710] [LOG] Initialisation du nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:10.711] [LOG] Aide au module chargé : MMM-Todoist [2025-01-12 20:54:10.784] [LOG] Initialisation du nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:10.785] [LOG] Aide au module chargé : MMM-moonraker [2025-01-12 20:54:10.830] [LOG] Initialisation du nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:10.830] [LOG] Aide au module chargé : MMM-Flights [2025-01-12 20:54:11.216] [LOG] Initialisation d’un nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:11.217] [LOG] Aide au module chargé : calendrier [2025-01-12 20:54:11.221] [LOG] Aucun assistant trouvé pour le module : compliments. [2025-01-12 20:54:11.223] [LOG] Aucun assistant trouvé pour le module : météo. [2025-01-12 20:54:11.245] [LOG] Initialisation du nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:11.246] [LOG] Aide au module chargé : EXT-Pages [2025-01-12 20:54:11.248] [LOG] Aucun assistant trouvé pour le module : MMM-page-indicator. [2025-01-12 20:54:11.508] [LOG] Initialisation du nouvel assistant de module … [2025-01-12 20:54:11.508] [LOG] Aide au module chargé : fil d’actualité [2025-01-12 20:54:11.509] [LOG] Tous les assistants de module chargés. [2025-01-12 20:54:11.525] [LOG] Démarrage du serveur sur le port 8080 … [2025-01-12 20:54:16.611] [LOG] Le serveur a démarré … [2025-01-12 20:54:16.614] [LOG] Prise de connexion pour : notification de mise à jour [2025-01-12 20:54:16.616] [LOG] Aide au module de démarrage : notification de mise à jour [2025-01-12 20:54:16.617] [LOG] Prise de connexion pour : MMM-GoogleAssistant [2025-01-12 20:54:16.679] [LOG] Prise de connexion pour : EXT-Detector [2025-01-12 20:54:16.699] [LOG] Prise de connexion pour : MMM-Todoist [2025-01-12 20:54:16.709] [LOG] Aide de nœud de démarrage pour : MMM-Todoist [2025-01-12 20:54:16.710] [LOG] Prise de connexion pour : MMM-moonraker [2025-01-12 20:54:16.713] [LOG] Aide au module de démarrage : MMM-moonraker [2025-01-12 20:54:16.714] [LOG] Prise de connexion pour : MMM-Flights [2025-01-12 20:54:16.716] [LOG] Aide au module de démarrage : MMM-Flights [2025-01-12 20:54:17.052] [LOG] Prise de connexion pour : calendrier [2025-01-12 20:54:17.055] [LOG] Aide au nœud de démarrage pour : calendrier [2025-01-12 20:54:17.058] [LOG] Prise de connexion pour : EXT-Pages [2025-01-12 20:54:17.060] [LOG] Aide au module de démarrage : EXT-Pages [2025-01-12 20:54:17.062] [LOG] Prise de connexion pour : fil d’actualité [2025-01-12 20:54:17.069] [LOG] Aide au nœud de démarrage pour : fil d’actualité [2025-01-12 20:54:17.072] [LOG] Prises connectées et modules démarrés … [2025-01-12 20:54:18.082] [LOG] Lancement de l’application. [2025-01-12 20:54:21.794] [INFO] Informations système : ### SYSTÈME : fabricant : Raspberry Pi Foundation ; modèle : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 ; virtuel : faux ### OS : plate-forme : linux ; distro : Raspbian GNU/Linux ; version : 12 ; arch : arm ; noyau : 6.6.62+rpt-rpi-v7 ### VERSIONS : électron : 32.2.8 ; nœud utilisé : 20.18.1 ; nœud installé : 20.18.1 ; npm : 10.8.2 ; pm2 : 5.4.3 ### AUTRE : fuseau horaire : Europe/Bruxelles ; ELECTRON_ENABLE_GPU : non défini [2025-01-12 20:54:37.579] [LOG] Arrêt du serveur… [2025-01-12 20:54:37.582] [LOG] Aide au module d’arrêt : notification de mise à jour [2025-01-12 20:54:37.583] [LOG] Aide au module d’arrêt : MMM-GoogleAssistant [2025-01-12 20:54:37.587] [LOG] Aide au module d’arrêt : EXT-Detector [2025-01-12 20:54:37.589] [LOG] Aide au module d’arrêt : MMM-Todoist [2025-01-12 20:54:37.595] [LOG] Aide au module d’arrêt : MMM-moonraker [2025-01-12 20:54:37.596] [LOG] Aide au module d’arrêt : MMM-Flights [2025-01-12 20:54:37.598] [LOG] Aide au module d’arrêt : calendrier [2025-01-12 20:54:37.606] [LOG] Aide au module d’arrêt : EXT-Pages [2025-01-12 20:54:37.607] [LOG] Aide au module d’arrêt : fil d’actualité [2025-01-12 20:54:37.610] [LOG] Node_helpers a arrêté … Flavio@magicmirror:~/MagicMirror $
                        • M
                          myayo001 @myayo001
                          maintenant Jarvir m’envoie ce message d’erreur:
                          error: 2 unknown: getting metadata from plugin failed with error: invalid_grant
                          • bugsounetB
                            @myayo001 Généralement, c’est un probleme de token (trop ancien), il faudrait le renouveler avec la commande npm run token dans le répertoire de MMM-GoogleAssistant
                            • M
                              myayo001 @bugsounet
                              @bugsounet j’ai tenté ca deja cet aprem mais j’ai ce message qui arrive
                              [GA] Error: {
                              code: 409,
                              message: ‘Requested entity already exists’,
                              status: ‘ALREADY_EXISTS’
                              est ce que je dois supprimer l’ancien token dans le dossier?
                              M N 2 Replies Last reply
                              • M
                                myayo001 @myayo001
                                @myayo001 j’ai l’impression que ca fonctionne maintenant. je teste ca correctement demain.
                                Merci pour votre aide précieuse
                                Reply Quote 1
                                • M myayo001 has marked this topic as solved on
                                • N
                                  negrito Project Sponsor @myayo001
                                  @myayo001
                                  Is it steel working? I need some help please?
                                    sdetweil @negrito
                                    @negrito no. sadly it has been removed by the author
