    MMM-VigilanceMeteoFrance
    27 Posts 6 Posters 14.3k Views 6 Watching
    • O
      omoioli
      Je teste depuis quelques jours le module, mais je ne sais pas si cela marche, tout ce que je teste est en vigilance verte, c’est vrai qu’il fait beau un peu partout …
      Il faudrait peut-être prévoir d’indiquer le numero de département à côté de la vigilance pour voir que le module s’est mis à jour …
      G 1 Reply Last reply
      • O
        omoioli
        En fait si ça marche! J’avais mal orthographié la notification… maintenant le changement fonctionne bien.
        Mais je pense que mettre le numéro de département au moins dans le header, ça pourrait être pas mal…
        En tout cas merci pour ce module !
        • G
          grena Module Developer @omoioli
          @omoioli
          Super !
          En effet, c’est une bonne idée ;) Je viens tout juste d’intégrer la fonctionnalité dans la branche testing ! L’affichage du nom et du numéro du département n’est pas activé par défaut, il faut donc rajouter la ligne suivanteshowDepartment: true, dans ton fichier de configuration.
          Avec plaisir :D J’attends ton retour final pour valider ces nouvelles fonctionnalités et les basculer dans la branche principale pour que tout le monde puisse en profiter !
          • O
            omoioli
            Salut,
            Pour moi, tout a l’air de fonctionner, avec le département dans le header, ça change bien a chaque notification … Impeccable !
            J’ai juste une petite remarque, qui n’est qu’un détail, mais j’ai regardé ton code du module pour voir les infos retournées par l’api, et j’ai remarqué que pour le header, tu indiquais le numéro de département demandé à la notification, mais tu pourrais peut-être indiquer le numéro de département retourné par l’api ?
            Ca ne changerait rien au résultat final, c’est juste un changement de variable, mais ça permettrais d’être sur que le module a bien eu la réponse de l’api…
            Je sais pas si je suis clair … mais comme je t’ai dit c’est juste un détail…
            En tout cas merci pour ton module !
            • G
              @omoioli said in MMM-VigilanceMeteoFrance:
              En fait, si tu regardes la fonction processVigi, je teste (sommairement) la conformité des données reçues pour l’affichage final. Il y a notamment data.department != this.config.department pour détecter si le département n’est pas le bon…
              En cas de données non utilisables, le module reste bloqué sur " Chargement… ", on voit donc très rapidement qu’il y a un problème ;)
              O 1 Reply Last reply
              • O
                omoioli @grena
                Autant pour moi, j’ai regardé vite fait le code, je l’ai pas assez détaillé…
                Donc je n’ai plus rien à dire, le module est parfait !
                Merci !!!
                • W
                  Wilfried
                  bonjour,
                  Je suis totalement noob sur MM²
                  Est-ce que quelqu’un a déjà modifié le module WeatherForecast afin qu’il récupère la météo depuis Météo France plutôt ?
                  Merci de votre aide
                  • G
                    grena Module Developer @Wilfried
                    Bonjour @Wilfried,
                    Je ne suis pas certain que ta question ait été postée au bon endroit… Ici, on parle du module MMM-VigilanceMeteoFrance que j’ai développé pour exploiter les données fournies sur la vigilance météo en France.
                    Tu peux peut-être essayer d’ouvrir un nouveau sujet pour poser ta question ;)
                    • W
                      Wilfried
                      Ayè ! :)
                      Du coup j’attends ta réponse avec impatience…
                      Wilfried
                      • G
                        Hello everyone,
                        MMM-VigilanceMeteoFrance 2.0 was released and uses the new vigilance API (v1) from Météo France which provides more complete data.
                        Free keys are now required for the module to work! More info here
                        Grena
                        P 1 Reply Last reply
                          Philip 0 @grena
                          @grena
                          Bonjour,
                          Nouveau sur MagicMirror, j’éprouve quelques difficultés à comprendre comment installer le module MMM-VigilanceMeteoFrance.
                          Je ne comprends pas à quoi correspondent les 2 informations à renseigner : apiConsumerKey et apiConsumerSecret
                          Je suis inscrit sur le portail des API Météofrance (Bulletin vigilance).
                          A quoi correspond le token Oauth2 et quelle est la différence avec API Key . Lequel faut-il utiliser ? A quelle information (apiConsumerKey ou apiConsumerSecret) correspond-il ? et où trouver l’autre ?
                          La durée de validité est d’1 heure dans le 1er cas et il faut indiquer une durée (laquelle pa ex. ?) dans le second.
                          Est-ce à dire qu’après cette période, le module ne fonctionne plus ? Dans ce cas, que faut-il faire ?
                          Je vous remercie par avance pour votre aide
                          Cordialement
                          • G
                            grena Module Developer @Philip 0
                            @grena
                            Bonjour,
                            Bonjour @Philip-0,
                            Il semble y avoir eu une évolution du portail API de Météo France sans communication particulière en direction des utilisateurs (je découvre donc les nouveauté suite à ton message). Actuellement, seul un Application ID est nécessaire pour générer un token Oauth2 permettant d’accéder aux données contrairement aux 2 clés utilisées précédemment (procédure qui semble toujours fonctionnelle).
                            La durée de validité est d’1 heure dans le 1er cas et il faut indiquer une durée (laquelle pa ex. ?) dans le second. Est-ce à dire qu’après cette période, le module ne fonctionne plus ? Dans ce cas, que faut-il faire ?
                            Il n’y a rien à faire, le module va régénérer un nouveau token Oauth2 avant de récupérer de nouvelles données !
                            Bref, j’ai préparé une mise à jour du module et de sa documentation pour prendre en compte ces évolutions et permettent à tous les utilisateurs (nouveaux et anciens) d’utiliser MMM-VigilanceMeteoFrance. Je dois encore tester cela avant de pousser la nouvelle version !
                              Philip 0 @grena
                              @grena
                              Merci pour la rapidité de ta réponse. J’attends donc avec impatience cette nouvelle version
                              Bonne soirée
                              • G
                                Hello everyone,
                                MMM-VigilanceMeteoFrance 2.2 was released and uses the simplified authentication system from Météo France .
                                A single Application ID is now required instead of 2 keys for the module to work, please update your configuration! More info here
                                Grena
