    Getting Startet - ablsulute newbie
    11 Posts 3 Posters 5.3k Views 3 Watching
      DerHerrB
      Hi together!
      Im a absolute linux beginner and try to get MM running on a raspberry pi 4
      doing it manually leads me to some trouble with electron
      using alternative method (mm scripts) neither worked…
      quiete frustrating
      is their some gnerell advice i need to know before starting again?
      right now im going to reinstall raspianOS to start over…
      Julian
        sdetweil @DerHerrB
        @DerHerrB if you run the scripted install and have trouble show me the ~/install.log
        The scripted install is here
          DerHerrB @sdetweil
          install starting  - Sa Jun  6 00:34:29 CEST 2026
          installing on aarch64 processor system
          the os is PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="13" VERSION="13 (trixie)" VERSION_CODENAME=trixie DEBIAN_VERSION_FULL=13.5 ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
          Speicher:       3789         434        2332          48        1147        3354
          Swap:           2047           0        2047
          Updating packages ...
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Ign:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu trixie InRelease Err:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu trixie Release 404 Not Found [IP: 108.138.7.18 443] Reading package lists...
          Update failed, retrying installation ...
          Installing helper tools ...
          Paketlisten werden gelesen…
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
          Statusinformationen werden eingelesen…
          curl ist schon die neueste Version (8.14.1-2+deb13u3).
          wget ist schon die neueste Version (1.25.0-2).
          git ist schon die neueste Version (1:2.47.3-0+deb13u1).
          build-essential ist schon die neueste Version (12.12).
          unzip ist schon die neueste Version (6.0-29).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          installed node version is v24.16.0
          installing on trixie
          installed node version = v24.16.0
          No npm engines section specified in package.json, using default=V10.9.4 ...
          Minimum Node version: v22.21.1
          Installed Node version: v24.16.0
          No Node.js upgrade necessary.
          Minimum npm version: V10.9.4
          Installed npm version: V11.13.0
          No npm upgrade necessary.
          Cloning MagicMirror ...
          Cloning MagicMirror Done!
          Installing dependencies ...
          > magicmirror@2.36.0 postinstall > git clean -df fonts vendor modules/default > magicmirror@2.36.0 prepare > [ -f node_modules/.bin/husky ] && husky || echo no husky installed. no husky installed. added 381 packages in 1m 85 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          Dependencies installation Done!
          added 507 packages in 18s
          243 packages are looking for funding
          setting up initial config.js
          Check plymouth installation ...
          Splashscreen: Checking themes directory.
          Splashscreen: Create theme directory if not exists.
          Splashscreen: Changed theme to MagicMirror successfully.
          don't know how to disable screen saver on labwc compositor
          install and setup pm2
          get the pm2 platform specific startup command
          startup command = sudo env PATH=$PATH:/home/julian/.nvm/versions/node/v24.16.0/bin /home/julian/.nvm/versions/node/v24.16.0/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup systemd -u julian --hp /home/julian
          [PM2] Init System found: systemd
          Platform systemd
          Template
          [Unit]
          Description=PM2 process manager
          Documentation=https://pm2.keymetrics.io/
          After=network.target
          [Service]
          Type=forking
          User=julian
          LimitNOFILE=infinity
          LimitNPROC=infinity
          LimitCORE=infinity
          Environment=PATH=/home/julian/.nvm/versions/node/v24.16.0/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/home/julian/.nvm/versions/node/v24.16.0/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
          Environment=PM2_HOME=/home/julian/.pm2
          PIDFile=/home/julian/.pm2/pm2.pid
          Restart=on-failure
          ExecStart=/home/julian/.nvm/versions/node/v24.16.0/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 resurrect
          ExecReload=/home/julian/.nvm/versions/node/v24.16.0/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 reload all
          ExecStop=/home/julian/.nvm/versions/node/v24.16.0/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 kill
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          Target path
          /etc/systemd/system/pm2-julian.service
          Command list
          [ 'systemctl enable pm2-julian' ]
          [PM2] Writing init configuration in /etc/systemd/system/pm2-julian.service
          [PM2] Making script booting at startup...
          [PM2] [-] Executing: systemctl enable pm2-julian...
          [PM2] [v] Command successfully executed.
          [PM2] Freeze a process list on reboot via:
          $ pm2 save
          [PM2] Remove init script via:
          $ pm2 unstartup systemd
          pm2 startup command done
          configure the pm2 config file for MagicMirror
          rename pm2 process in pm2_MagicMirror.json
          the user is not pi
          change pm2_MagicMirror.json
          now using this config file pm2_MagicMirror_new.json
          start MagicMirror via pm2 now
          save MagicMirror pm2 config now
          stop MagicMirror via pm2 now
          We're ready! Run pm2 start MM from the ~/MagicMirror directory to start your MagicMirror.
            sdetweil @DerHerrB
            @DerHerrB thanks. Did you install node 24 in advance?
            There is a problem w node 24
            So do
            pm2 stop all
            rm -rf node_modules
            rm package-lock.json
            sudo npm install -g n
            sudo n 22.22.1
            hash -r
            node -v
            If that produces 22.22.1 ,
            then do
            npm run install-mm
            And because you selected pm2
            installers/mm.sh
            MagicMirror should launch now
            Please advise results to here
              sdetweil @DerHerrB
              @DerHerrB I see the first scripted run had a problem w a docker update.
              Sounds like you did some other things before MagicMirror
                DerHerrB
                I have a clean RaspianOS and just tried to install MAgicMirror, but first manually and then i tried to fix something . Then i startet over by deleting MM
                  DerHerrB @sdetweil
                  this works fine in the first step
                  but when done, i still have node v24.16.0 and it says electron failed to install correctly
                    DerHerrB
                    I did another start with a clean system and now it works
                    thank you very much for your help
                    • D DerHerrB has marked this topic as solved on
                      sdetweil @DerHerrB
                      @DerHerrB awesome!! Don’t know why node 24 causes so much trouble.
                      • KristjanESPERANTOK Offline
                        There is an issue with the newest versions of node v24 and v26. Here is our related issue: https://github.com/MagicMirrorOrg/MagicMirror/issues/4150
                        @karsten13 implemented a workaround in the develop branch, so our next release will be working with these new node versions. It’s a frustrating situation for new users, but it was caused externally.
                          sdetweil @KristjanESPERANTO
                          @KristjanESPERANTO thanks for the great info
